7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-15 19:48 | 显示全部楼层
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-8-15 21:20 | 显示全部楼层
对管的功放还是不错的
89
492 点
473 ¥
发表于 2012-8-15 22:04 | 显示全部楼层
小白向诸位请教:
我个人制作伟良ma9用了两对东芝管,单管约110ma,
准备一声道用一对管,电流调大到200ma,
only994 发表于 2012-8-14 23:17
东西在自己的手上了试了不就知道了。
73
364 点
336 ¥
发表于 2012-8-16 19:52 | 显示全部楼层
要打炮的话,就多对并吧,,,没事的,,一对管和多对管输出的效果肯定是不同的,,,试试就知道了,,
1450 点
1377 ¥
发表于 2012-8-16 20:09 | 显示全部楼层
本人试过并两对管,在没有严格配对(比如曲线配对)情况下还是用一对声音比较容易出好声,没有严格配对并管表现为:低音猛但浑,中音粗,高音毛,推力比一对管改善不少,
359 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:32 | 显示全部楼层
359 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:33 | 显示全部楼层
359 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:36 | 显示全部楼层
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-8-17 00:04 | 显示全部楼层
回复 28# only994
    上多大电流看你的散热了,温度不高上大点的话声音会好点,我也装有M9,这两天才换的4302.4281,换后低音好点,我的也是上电流110MA,机箱小,不敢上,现在我开机时都放一风扇吹。另外,你有否觉得低音有点薄?我的音箱是6.5书架,可能小了点。
277
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
513 点
304 ¥
发表于 2012-8-17 13:34 | 显示全部楼层
回复 27# only994
    我也菜鸟的,只是知道东芝管1943 5200的电流能控制在80到95ma左右是最佳状态.试试吧
359 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:59 | 显示全部楼层
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-8-18 10:52 | 显示全部楼层
2387?
359 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 11:03 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2012-8-18 11:07 | 显示全部楼层
根据不同的电路和需要,选择大管对数的多少好。
6 点
6 ¥
发表于 2015-7-26 22:50 | 显示全部楼层
1.功放 静态电流  如果在100MA 配对的 那么在100mA时 中点电位最接近零,调到200MA 中点可能会漂移 ,漂多少要看运气。
2.如果原设计,末级静态电流是100MA,在前级的阻抗匹配和音色校准上 会考虑,调到200MA 不一定就会更好, 就像你把一台甲类功放末级电流调小一样,前级的配套调校就自动放弃了,声音不会好,等同于从最佳点 偏移。
3.晶体管功放的 元件配对非常复杂  既要静态直流配对 还要动态曲线配对 交流放大倍数配对  正真完美配对的 只有大厂才有这个能力  这是出好声最基本的条件, 后期复杂的匹配 及电路调校 ,声音校对 更要技术与艺术的结合 ,那些天价成品机 并不能用 元器件的成本去衡量的。
4.业余发烧,自制晶体管机是撞运的事,成品机中日本的技术和欧洲的技术不会差 只有更强的,但声音不如欧洲的,这就是非常好的技术指标上 校声的区别,指标好的不一定好听,但好听的机器指标不会最好,但肯定是好的指标,指标不好的一定不好听,这就是业余机绝大部分机器经不起测试。
5.业余的制作要做出技术指标基本过得去的,不要去搞分立元件了,撞运的事,可以玩玩胆机 这个业余的做出非常好听的高级货的多的是,稳定,容易调校,只要舍得花时间,天天可以调。
6.非要做晶体管机,有一条捷径,两枚LM3886 直驱大功率管,把LM3886当高压运放来用,注意是正负半周的功率管各单独由一枚IC驱动,从功率管射极电阻取反馈至IC负输入端,相当于电流反馈,由于正负半周独立反馈控制,中点及静态电流十分稳定,静态电流调整由正负15V的电源通过电阻分压再通过可调电阻加到3886负输入端,这个电路在稳定性,音质上非常好,对大功率管的配对要求也不很高,唯一不足是3886 的最高电压受限,功率不会很大,但绝对不会和3886 的音质一样,因为驱动能力和控制力大得多。为什么不用TDA7293来推这个电压高,TDA7293原设计很特殊,取消自举电容也许会提高稳定性,但又完全的破坏了原设计的校声基础,在没有任何仪器的基础上要重新校声在业余界是非常困难的事,没有稳定性的也不适合业余制作。3886有很高的稳定性的较强的电流驱动能力这个底子比较优秀,实际上可以参考音乐传真A1后级的线路看看,是不是和这个双高压运放独立驱动正负半周功率管的方式有点类似,但制作调试的简便比A1要好多了。
GMT+8, 2026-4-8 00:58 , Processed in 0.139092 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
