33 点
36 ¥
发表于 2012-8-21 11:24 | 显示全部楼层
连续煲了30几小时,没有发现什么异常。在四只EL84管的同一位置测了下温度,左前154、左后156、右前148、右后152.推畅美有点力水不足。
76 点
76 ¥
发表于 2012-8-22 23:13 | 显示全部楼层
连续煲了30几小时,没有发现什么异常。在四只EL84管的同一位置测了下温度,左前154、左后156、右前148、右后 ...
lhs897 发表于 2012-8-21 11:24
    请楼上的测测几个电容的温度,我没有测量工具,手感温度不低,不知会不会影响电容的寿命!谢谢
834 点
810 ¥
发表于 2012-8-24 23:40 | 显示全部楼层
回复 1# hifidiy
今晚X20已开声,请教:
1、输入交流为225V,测量交流电压分别为:271V、6.33V、12.96V。
2、测量直流电压分别为:337V、272V、146V,请问是否正常?
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2013-1-23 09:59 | 显示全部楼层
回复  hifidiy
今晚X20已开声,请教:
1、输入交流为225V,测量交流电压分别为:271V、6.33V、12.96 ...
adoniswb 发表于 2012-8-24 23:40
与我测量的电压几乎一样
详情可到下址浏览
http://www.photo100fun.com/viewt ... &extra=page%3D1
834 点
810 ¥
发表于 2013-1-24 18:53 | 显示全部楼层
回复 24# wongkm33
开声否?
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2013-1-24 22:41 | 显示全部楼层
回复  wongkm33
开声否?
adoniswb 发表于 2013-1-24 18:53
已开声一段时间了,你没有去看我的链接吗?
381 点
369 ¥
发表于 2013-1-24 22:44 | 显示全部楼层
楼上的链接打不开
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2013-1-25 09:44 | 显示全部楼层
楼上的链接打不开
byt 发表于 2013-1-24 22:44
打不开?无语!
摘部分给你看看吧:
發表於 2012-12-22 Sat 20:42  只看該作者
已完成開聲,暫時用耳筒接聽,發覺低音相當好,煲段時間再看效果如何。
表於 2012-12-23 Sun 23:31  只看該作者
引用:
原帖由 ThomasC2 於 2012-12-23 Sun 21:59 發表
請問輸出牛鐵芯幾大,叠厚幾多。
有獨立陰極回輸繞組,可以幾好。
已經上了牛罩,暫時度不到尺寸了。不過從上面圖片看,機箱闊7.5",粗略按比例估計,牛有應有3"闊,疊厚約1"吧。
發表於 2012-12-24 Mon 11:43  只看該作者
引用:
原帖由 benny6211 於 2012-12-24 Mon 00:09 發表
請問C兄用咩HP? 幾多OHM?
是這個Grado Music one 32Ω,前年在這裡http://www.hkdg.hk/viewthread.ph ... ghlight=%2Bwongkm33  Kevinyip 兄介紹買的,當時價HKD850,現在好像已沒這型號賣。
發表於 2012-12-24 Mon 15:15  只看該作者
引用:
請問輸出牛鐵芯幾大,叠厚幾多。
有獨立陰極回輸繞組,可以幾好。
度了,輸出牛尺寸:76x65x35(mm)闊x高x疊厚,約是3"x2 1/2"x1 7/16"
      電源牛:86x71x45(mm) 約=3 3/8"x2 7/8"x1 3/4"
發表於 2012-12-26 Wed 11:40  只看該作者
wongkm33 師兄,請問你試機時有冇用前級推呢? 小弟諗住砌一部當合併機用得唔得呢?
發表於 2012-12-26 Wed 14:57  只看該作者
冇。得!開到12點位置已經好大聲!(喇叭是KEF3/5a)
發表於 2012-12-26 Wed 15:04  只看該作者
按我那樣接機內線,輸入端開路,Vol.開盡,耳朵貼近喇叭一點交流聲和和其他噪聲都沒有!耳筒接聽開盡時只間中聽到非常小「沙」聲。
底板零件位置圖
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2013-1-25 09:57 | 显示全部楼层
回复 28# wongkm33
發表於 2012-12-26 Wed 15:28  只看該作者
固定膽罩四個螺絲我已用20mm銅柱包黑熱縮膠改裝。
發表於 2012-12-26 Wed 23:29  只看該作者
機箱設計還有缺點,就是固定PCB板的6個螺絲中有2個被電位器和耳插座遮擋,當你想摩機拆底板時,必須先拆這兩個東西才可以,非常麻煩,本想改由機殼面上上這2顆螺絲,後來考慮將來改搭棚安裝時可以避開這個問題,故暫時沒動這手術!
發表於 2012-12-31 Mon 19:49  只看該作者
引用:
原帖由 alfcat 於 2012-12-31 Mon 14:38 發表
拆晒自己部 300B,現在沒有一部後級在家,真是有一點的沖動訂這部東西回來切一吓,以解決目前所需 。。。
貓sir,平平地,唔錯㗎,玩得過。我現在用舊膽邊煲機邊聽,發覺高頻除比石機稍弱,沒有石機咁有線條外,其餘都很好,特別是低頻比石機優勝,不會揼心口,耐聽!換新膽後可能會更好。順豐運費好像是HKD172。
昨天我還把它用來配膽,很方便呀!
381 点
369 ¥
发表于 2013-1-25 20:41 | 显示全部楼层
谢谢 wongkm33 的分享,欣赏美图,顺便对比看看我机子有什么可改进的
GMT+8, 2026-5-20 05:23 , Processed in 0.162709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
