[IC后级] LM1875 LM3875 GC同时制作 陆续上图备料
  [复制链接] 查看: 81066|回复: 222
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:07 | 显示全部楼层
回复 176# 风2001
    实际制作中 电容电阻用的也差不多数值,这个影响不大,只是把22U二脚对地电容短掉,声音更通透。
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:08 | 显示全部楼层
回复 177# 深圳傲志音响
老兄 是您啊 哈哈,,,
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:09 | 显示全部楼层
回复 178# shf5209225
    好像应该是,本事小 只能研究集成电路 呵呵
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-4 15:19 | 显示全部楼层
牛不错的
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-11-5 13:59 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
发表于 2012-11-5 14:33 | 显示全部楼层
我的1875推的是13寸箱子,感觉还不错哦。
用的是BTL并联推,效果相当满意
145 点
138 ¥
发表于 2012-11-5 22:54 | 显示全部楼层
回复 183# 李松岭0
    李哥等待继续啊。
630 点
607 ¥
发表于 2012-11-16 09:08 | 显示全部楼层
我最近也再回到当年的情境,重做一套LM1875的小功放,准备装好后,试装R牛、环牛和进口偏平方牛试下,就是高品质的阻容元件不好配。淘宝上找没有一家店能完全提供的,多家店买又太不划算了。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-11-17 00:13 | 显示全部楼层
回复 142# 香港穷烧友
    请问用R牛会怎样呢??
864 点
824 ¥
发表于 2012-11-17 00:36 | 显示全部楼层
回复 189# 盛元纯银
我用R牛也试过,仍是在低频下潜方面不如单C牛,可惜好的单C牛难找.
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-17 04:03 | 显示全部楼层
回复  盛元纯银
香港穷烧友 发表于 2012-11-17 00:36
gc连板都没有,日本单c牛已先后买了5只,3个200w+2个500w,可又嫌这些牛太高(厚),不喜欢厚机箱
前一阵一直研究c牛,感觉c牛的绕制还是简单的,打算买叠厚33以上、高度85的日本或英国大单c铁心线切割至40-50mm,再用美国漆包线以分段z字法绕,到时候上个绕制过程
http://eleparts.co.kr/EPX33G68
听老兄说fe6d性能上有优势,我遂努力去寻找,可原厂货难觅,找了一个多月,才在一个韩国网站找到,买了50颗,光运费就是140,希望别被海关扣住。。。这个网站上标注产地是日本,应该是gs日本公司制造的,估计厂机用的同厂,datasheet也有点意思,首页醒目位置打上了“已申请专利”,而vishay的pdf就没有,看了好多电流、电压相同的高速整流管,发现只有fe6d的脉冲电流是最大的,且高温下漏电流较小,或许前者对声音的影响比较大吧,所以厂机才选它
864 点
824 ¥
发表于 2012-11-17 09:41 | 显示全部楼层
回复 191# ztd
老兄真舍得打本,其实GainCard4706早期是用FE5D的,而FE5D在深圳只要2.5RMB一支,我在深圳买过,曾在网上买过两只单C牛,双20V AC,到手后估计只有70至80VA,失望之余,唯有改为每声道各一只牛,自然整流也是每声道各一组,却有意外惊喜,低频更为宽松自然,滤波电容用小一些,低频却更好,但用到1000UF时,在离低音喇叭15cm处已能听到交流噪音,不敢再减少了,老兄如自己绕牛,何不试试绕两个小牛做两声道独立变压器和独立整流?附加的好处是能用较薄的机箱.
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-17 14:46 | 显示全部楼层
回复 192# 香港穷烧友
若人在深圳,或许能找到fe6d老货库存。从网上电子元件交易网站问了很多很多店铺,一部分一开始说绝对进口,要了照片后发现做工粗糙,再问他们,他们就承认是国产了,而另一部分店家倒是很诚实,说进口货很少了,要进口的只能预订还要大量,曾问到06年产的货,标注原厂,却是国产
曾经考虑过用双牛,用国产一线大厂的漆包线成本不太高,但总觉得那70-100元的漆包线铜材质量不如220元以上的美国漆包线,这可能就影响到声音的纯净度,比如雀崽牛声音好未必仅是铁心与绕制工艺好,军用牛意味着漆包线纯度肯定高于普通,所以就想用后者做,只是这样成本太高了,一只差不多要800-900元,所以还是只做一个吧,按前述规格,初级用1.12的线,次级1.9,4线并绕,按2安每平方功率至少450瓦,功率是绰绰有余,净厚度也只有76mm,再加上3mm屏蔽壳可以装入内部高度84的机箱里。打算做成电子2分频或3分频,每只喇叭就用一个整流板,所以才买50颗fe6d
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-11-17 20:01 | 显示全部楼层
回复 193# ztd
    为这个牛,头都大了,用c牛用大机箱或是分体机箱,投入都的大,
如能用环牛可以用小些的机箱,比例也好些,好看点
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-17 22:47 | 显示全部楼层
回复 194# 盛元纯银
薄机箱也可以用超薄c牛,只是现成的铁心没见有,只能从叠厚比较大的大c铁心(33-38mm)上线切割,胆坛那边就有这么做的,只是他们是为了做双c牛而从中间一劈两半
之前以为太薄的铁心不适合做功放,但是这个1u尺寸的200w jbl功放说明可以用,只是声音如何就不知道了
通常200w单c牛总厚度76mm,淘宝上内部净高度84的纯铝机箱大把抓,感觉这个尺寸还是可以的,太小的机箱散热也成问题,厂机的铝型材机箱壁很厚,成本可不低
下午在diyaudio看到那个直刻gc的泰国人的回帖,他说他们搜集了三套厂机,直刻的并不好声,看到他们用了r牛、环牛,声音不好那是肯定的,香港穷烧也印证了这点,虽然泰国人也用了c牛,但那c牛做的可真够粗糙的,感觉跟国货差不多,估计绕法、线材都是普通级的
如果想尽可能接近厂机,就多费心思尽可能地找好料吧,尤其是牛
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-11-17 23:15 | 显示全部楼层
回复 195# ztd
    这样很合我的观点。
我决定用单c牛,现在考虑的就是机箱的问题???是分体还是高机箱?
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-17 23:33 | 显示全部楼层
回复 196# 盛元纯银
你喜欢厂机的样子、舍得花钱、会画图、不怕麻烦、能找到机加工点,那就直刻厂机外壳
否则就买个内部净高84mm的机箱吧,会省很多钱、很多功夫、很多心思
只是装一块牛就必须全屏蔽,铁牛罩外还要再加镍箔(或者一些屏波镍合金材料),彻底屏蔽磁场、电场干扰,这个工作相对直刻厂机机箱轻松太多
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-17 23:38 | 显示全部楼层
前一阵看到2只品相很好的英国大c牛芯,叠厚33mm,片厚才0.2,可惜发现晚了,如果见到叠厚33-38这个尺寸的薄片c铁心请告知
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-11-20 18:29 | 显示全部楼层
我也在准备做这个,朋友过来这里技术支持http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=717611
868 点
838 ¥
发表于 2013-1-30 00:50 | 显示全部楼层
我用了环牛,好像细节比EI牛好些。但不耐听。只得换回EI牛。低音不够,用个低音炮加了点低音。
GMT+8, 2025-12-19 03:23 , Processed in 0.156085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
