[心得经验] 電阻的聲音:Texas Components TX2575
[复制链接] 查看: 7248|回复: 6
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-11 20:14 | 显示全部楼层
转载自“牙尖嘴利音響頻道”,作者是台湾烧友,也上本论坛
http://cynicalaudio.blogspot.com ... l-z-foil-texas.html   因GFW无法直接打开,
牙尖嘴利音響頻道
玉作搔頭金步搖,高張苦調響連宵。 欲知寫盡相思夢,渡水尋雲不用橋。
2010年12月31日星期五
電阻的聲音:Vishay Naked Bulk Metal "Z" Foil / Texas Components TX2575
之前寫了幾篇「電容的聲音」系列,介紹我喜歡的電容。另外也曾寫過一篇「電阻的聲音」,一口氣講了好幾種常用的電阻,卻不像電容有那麼詳細的介紹。或許電阻對聲音的影響不像電容那麼大,不論在哪個地方,討論的熱度上總是不及電容那麼膾炙人口。直到這幾天,經網兄介紹,我試了 Texas Components 的 TX2575 Naked Bulk Metal "Z" Foil 電阻之後,發現電阻對系統的影響居然如此鉅大,更勝於電容,實在是前所未聞的經驗。
TX2575 聽來陌生,但講到它的近親 Vishay S102,就赫赫有名了。在台灣許多人音響迷都知道 "Vishay" 電阻,多半講的就是 Vishay S102 這款「航太級」的高級電阻。Vishay S102 規格異常優秀,溫度系數極低(1±2.5 ppm),把其他音響級電阻遠拋在後,價格也是一般電阻的數十倍以上,國內甚至賣到一千多元之譜,簡直是神話般的存在。然說,事實上 S102 早已過時了,Vishay 在數年前已經推出規格更秀優的新系列 Z201,溫度系數進一步降低到±0.2±0.6ppm,再度把 S102 拋再後頭。美國零件廠 Texas Components 是 Vishay 的代工廠,就是製造 bulk metal foil 系列的廠商,他們除了生產 Vishay 規格品之外,也有額外的產品線,TX2575 音響用電阻就是他們的產品。據 Texas Components 的資料,TX2575 和 Vishay Z201 系列相同,同是最新技術 Z foil bulk metal 電阻,只差在沒有外殼包裝,更適合音響使用。在 datasheet 上,TX2575 和 Z201 的規格一樣,有著優異的特性,但我實不知何以「沒有外殼」、「裸裝」(因此大家常以 Vishay "Naked" 暱稱 TX2575 和上一代 TX2352)會更適合音響。在網路上有人確認 Naked 勝於一般 Vishay,我自己只想到兩個可能的解釋,一是震動,二是封裝多多少少增加了些電容效應。
雖然早已知道 TX2575 的威名,但一來價格高,二來害怕這些神兵利器有難以克服的癖性,偏冷偏瘦偏乾之類的,所以一直不曾嘗試。直到前陣子,有位匿名網兄在此留言,強力推薦,又看到不少人在 DCB1 上使用 TX2575,評價頗佳,於是也買了十幾隻試用。
昂貴的電阻,原廠僅用 USPS 當作平信寄來。打開盒子,裡面倒是包得密密麻麻,慎重無比。每一種阻質都獨立成小包裝,上下有海棉保護,包裝上印有品項、規格、數量,果然對得起這非凡身價。
由於最近還在調整 Shigaclone 的 SPDIF 輸出端,已將相關接點拉線出來,以便更換零件調音。因此馬上就先在此處試聽 TX2575。Shigaclone 的 SPDIF 輸出處有兩根電阻,一為 300~390 ohm 之串連電阻,另一個是 90~100 ohm 的下地電阻,這兩根電阻將 DSP 晶片的 SPDIF 訊號衰減至標準的規格(0.5~0.6 V peak-to-peak),同時決定輸出阻抗(75 ohm)。先前在 diyAudio 上看到不少人用 TX2575 串連、Caddock MK132 下地作組合,於是一開始也這麼試。結果一換上 TX2575,就聽到難以置信的變化,確實非常驚人。
我首先注意到頻寬。有些電阻(電容也是)號稱高頻好或低頻好,其實往往只是增加某個頻段的量感,而並沒有真正將頻響範圍往兩端伸展,TX2575 的表現卻一改我的成見。TX2575 的頻率響應非常平坦,不強調任何一段音域,音色從高到底也非常一致,而且居然可以憑空多出一截高頻和低頻,空感氣和泛音忽然增加許多,恍如系統中加入了超高音一樣。而低頻的延伸,由於 TX2575 並沒有增加低頻的量感,剛開聲時並沒有注意到,直到音樂出現低頻時,才驚訝地發覺低頻又往下探了一些,而且質感非常好,緊實有力,收放自如。
同時我也發現 TX2575 也帶有一種「系統噪訊比提高」的聽感,背景更為寧靜,錄音裡各種細微的聲響,翻譜聲、觸鍵聲、按弦聲,忽然間變得清清楚楚,解析度相當高。細節既多,聲音的紋理自然更為細緻,音色的呈現精緻許多。原本單一而統整的一個聲音,化為一群聲音的構成,色彩和層次感於是更加豐富了。
原本擔心 TX2575 是否過於解析、過於理性,聽起來沒有韻味。誠然,TX2575 完全沒有所謂的「韻味」,也確實相當理性,但卻並不會沒有音樂性。TX2575 的音樂性來自於清澈純淨的音質呈現,把錄音裡的聲音更完整更忠實的重現出來,自然美好動聽。相比之下,其他優秀的電阻顯得能力不夠全面,只能選擇性地呈現音響中的某些面向,縱然也能表現出美麗可喜的音質,但難免有幾分折衷與無奈。相對之下,TX2575 顯得舉重若輕,沒有絲毫妥協與折衷,直接越過了籓籬。這是凡人與天才的差距。
單單在 Shigaclone 的 SPDIF 輸出換上一根串連電阻,就有這明顯的不同,讓人十分驚訝。後來我也試著更換 DCB1 的輸出入串連電阻、Gainclone 的迴授電阻,效果都十分可喜,一步又一步的提升系統的透明度。特別是 Gainclone,迴授處的 22K 電阻,我曾試過許多種類,其實差別都不太明顯,最後用上 Caddock MK132,也只是小勝其他電阻。但從 MK132 換為 TX2575,卻有鮮明的改進,暫態反應敏銳許多,微動態遠為豐富,平直素淨的 Gainclone 終於有了精緻的質感。
話說回來,TX2575 也不是那麼全能。假如本來的調音走向就偏向解析,再用上 TX2575,其大幅度的躍進,可能會讓全系統失去平衡,因此週圍的元件也應一併調整,重新找到平衡點。一口氣用太多 TX2575 也可能會使得聽感太快太冷漠,有點高高在上,不食人間煙火。無怪許多人用 Caddock MK132 搭配 TX2575,TX 作串連、Caddock 作下地。Caddock MK132 本身的表現並不十分突出,但平實穩健,微帶一點溫厚與甜味,讓 TX2575 比較有「人味」。而且 Caddock MK132 本身規格亦高,正能扮演好綠葉的角色。
TX2575 如此優異,讓人了解原來大多數的電阻是那麼的不理想,尚有相當大的改善空間,而且改善的可能性絕不比更換電容少。我雖沒用過雙信銀雲母、銀箔、Duelund、VCap 等「頂級電容」,但好電容也算用過不少,只覺得電容換來換去,改變的都是音色與平衡度,並沒有真正提升器材等級。更換電阻一般來說也只是改變音色和頻響,但 TX2575 卻似乎是例外,其大幅延伸音域以及清澈乾淨的優質音色,讓我真的有 "level up" 的感覺。以電阻的價格來說,TX2757 很貴,但與音響級電容相比,又便宜多了。在訊號串連、陰極下地、I/V、迴授等重要處少許使用,效果非常顯著,更勝於花大錢在電容上。
在 Shigaclone 的輸出端百般嘗試各種電容電阻,直到換上 TX2575,總算找到 the chosen one。
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:15 | 显示全部楼层
107 則留言:
albertwui 提到...
剛check了connexion的售價,16美金一顆電阻我還真是嚇到
2011年1月2日下午9:04
WF 提到...
的確是貴,但我覺得跟電容比起來,TX2575 所帶來的變化超值多了。又,可以直接找原廠買,比 pcX 便宜些。
2011年1月2日下午9:44
mikeliu 提到...
TX2575真的蠻棒的,一些迴授與關鍵訊號路徑上真的可以考慮使用。
小弟個人的DCB1用上了TX2575,頻寬與解析大增,真的比電容補來補去的窘境來說,真的算是整個level up一個階級。
2011年1月2日下午11:07
WF 提到...
mikeliu 兄,不如您來屯一批 TX2575 在台灣販售吧!這樣吾輩 DIYer 就不必老遠向國外訂購了!
2011年1月3日下午5:50
Po-Ting 提到...
WF兄:
您這個資訊實在太好,正要請教您要用何種電阻於SPDIF上,沒想到已經有了答案! 目前用Vishay可變電阻調整波型,待數值確定後即會購買TX2575來使用。補充一下,Vishay 202z因為是油封,所以溫度係數會比裸裝好一截。如果有在玩高位電錶(HP3478A)或是自製超級電壓基準(LTZ1000ACH),這時溫度系數就非常重要,是短穩或年穩的關鍵。
2011年1月3日下午6:04
WF 提到...
Po-Ting,感謝您的資訊。VHP202Z 看起來確是相當優秀,在音響的用途上,不知道和 TX2575 差別多少(說不定難以聽出差別?)。
再請教一下 Po-Ting 兄,裸裝的優點究竟是什麼呢?為什麼他們會認為裸裝的 foil 電阻更適合用在音響上?小弟實在想不透。。。
2011年1月3日下午6:34
WF 提到...
此外,VHP202Z 有金屬殼,看起來像振盪器一樣,如果把殼都接地,看起來似乎很威 XD
2011年1月3日下午6:41
Richard 提到...
WF兄:
TX2575果然是「神兵利器」,昨晚換上後級的回授,整體真的進了一大步,聲音非常細緻,所有細節都浮現出來,最微弱的聲音都能清楚呈現的感覺.
用了這個電阻,有點作弊的感覺,絕大多數廠機都不可能用這種零件,一樣能夠到達很高的層次,Diyer用了這個好像是...吃了大還單...
2011年1月4日上午8:44
WF 提到...
Richard 兄,恭喜您的系統進一大步,TX2575 真的有作弊的感覺!
我覺得更可怕的是,聽慣 TX2575 之後,再換回一般電阻,會發現聲音變髒了、變糊了,而且頻率響應明顯的不平坦,居然聽不下去了。真是曾經滄海難為水。。。。
廠機真的很厲害,用平凡的零件還是能做出絕好的機器。DIYer 難有高級儀器,也不能做大量元件篩選匹配,只好在零件上作弊了!
2011年1月4日上午9:02
Paul 提到...
看到大家玩電阻玩得不亦樂乎, 真是讓小弟心癢癢.只是小弟目前試用的零件還不夠多, 這個價位的零件可能是最後的選擇.
另外, 如果不考慮溫度係數造成的電阻波動, 電阻影響音質的最大問題在熱噪音. 因此小弟大膽猜測, 散熱好是裸裝電阻好聲的主要原因之一.
2011年1月4日上午9:32
Richard 提到...
Paul兄:
您的推論可能不完全正確,在小訊號部分,根本不會有甚麼溫度,當然,若是要去討論"有"訊號經過就會有溫度變化,那就另當別論了,如果那麼細微的溫度都會影響,那可能人走過音響旁所帶動的空氣流動都會使聲音產生變化了...
2011年1月4日上午9:40
Po-Ting 提到...
WF兄:
為何裸裝會比較適合音響我也不清楚。基本上我是認為Vishay油封應該會比較好,202z金屬殼裡頭的油非一般變壓器用油,有很高的絕緣值,也可以防止裡頭的電阻箔氧化,或許這就是Vishay的專利技術之一吧。我一直以為這類電阻只適合精密儀器使用,因為只看過有人用在電壓基準上做7轉10分壓使用。 直覺上以為202z雖然精度與溫度指標都是第一,對於音響可能提升有限,畢竟這兩項都不是好聲的絕對關鍵,結果竟然是完全相反,有著極大的幫助,只能說我水平不夠高啊。
2011年1月4日上午11:40
Paul 提到...
Richard兄, 小弟的胡言亂語讓您見笑了... :p
2011年1月4日下午12:00
Richard 提到...
Paul兄,別這麼說,我說的也不一定對.
2011年1月4日下午12:30
Richard 提到...
WF兄:
我很好奇,如果在廠機換上這個電阻,會是甚麼情況?沒甚麼差?還是..飛上天....
另外,您需要的值都有買齊嗎?有沒有缺的還要再買啊.....-_-"
2011年1月4日下午1:31
匿名 提到...
WF兄:
不知您到哪買這個電阻的? PARTS CONNEXION的規格只有0.4瓦的規格!若用在管機的陰極下地電阻,好像小了些?是否有其他推薦的購買管道?
2011年1月4日下午1:59
AFAIK 提到...
@匿名兄
Texas Components官網就可以訂購喔
之前在友站曾經提議這款電阻,看看有沒有人想要團購,可以跟團一下,無奈迴響人數少,作罷
現在看到WF兄的文章,真是令人嚮往,也很想試試這電阻的威力阿
2011年1月4日下午3:20
匿名 提到...
因為在下的英文程度不好,是否有人願意購買此電阻時,讓小弟跟團購買?運費均攤!
我大概會需要二瓦的規格!
2011年1月4日下午4:53
Richard 提到...
匿名兄:
沒有2W的規格.
http://www.texascomponents.com/pdf/tx2575.pdf
2011年1月4日下午4:59
WF 提到...
暱名兄,
如 Richard 兄所說,TX2575 額定為 0.6W (@70度) / 0.3W(@125度)。要用到 2W 的話,類似的產品應該是同樣為 Z foil 的 S106Z。
http://www.texascomponents.com/pdf/vrthz.pdf
可以直接問 Texas Components 有沒有庫存。
2011年1月4日下午5:02
WF 提到...
AFAIK 兄,沒錯,直接向 Texas Components 原廠訂,價格大約是 pcX 的七折,而且還有更多種規格與誤差可選,也沒有 minimum quantity。
不過原廠有他們的出貨流程,從下訂到出貨,要兩三週以上。如果正好要向 pcX 買東西,順便帶個兩根 TX2575 也方便。
2011年1月4日下午5:06
WF 提到...
Richard 兄,小弟這次把訊號路徑上所用到的電阻幾乎都買齊了,短期應該不會再向 Texas Components 買東西(不過有點想再買一些 Caddock TF020 來調音)。下次如果要再買,必當知會 Richard 兄。
又,如果 Richard 忍不住要開團的話,小弟可以跟嗎?小弟會再買個二到四根來備用……
2011年1月4日下午5:10
WF 提到...
Po-Ting 兄,我想這些電容聲音會好,主要應該還是來自於 Z foil 技術的無感、超低溫度係數吧?至於標準的 Vishay Z201、金屬封裝的 VHP202Z、裸裝的 TX2575,只是包裝不同而已,在音響用途上,應該差異有限。
2011年1月4日下午5:14
Richard 提到...
WF兄:
我沒開過團,可能需要您這次購買的相關資料,而且..目前工作很忙,若要照顧到其他網兄的需求,不知道是否有此能力...雖然真的是有"忍不住",想不到您這麼狠,一次給他開下去.
2011年1月4日下午5:15
WF 提到...
Paul 兄、Richard 兄,
小弟只想到電容效應與震動,倒沒想到散熱的問題,這個也是一個解釋的方向。音響的現象常常很玄妙,下次向 Texas Components 買東西,小弟再買 Vishay Z201 來與 TX2575 比較,看看聽感上究竟有何不同,如此或有助於找尋解釋的可能。
另一個想法是,搞不好 Z201 與 TX2575 聽起來根本就一樣,只是 TX2575 省了包裝的手續,所以比較便宜而已。反正音響應用也不需要符合軍事或航太那種種特殊標準。
2011年1月5日上午5:40
WF 提到...
Richard 兄,您客氣了。如果您不那麼急的話,等小弟消化一下這次的購買,過陣子再向 Texas Components 買點東西。Po-Ting 兄提到的金屬封裝 Z foil 電阻 VHP202Z 看起來很威,Texas Components 也有賣喔……
2011年1月5日上午5:47
Richard 提到...
WF兄:
即使您買了Z201,測試結果比TX2575好聽,也無法單純的依此推論是溫度造成的影響.
由於這次的體驗,讓我想到目前活躍於各網站論壇的一些"師"級,"前輩",或多或少曾在嘻笑言語中透露出DIYer追求高價被動元件,只是"心理"因素,之類的言論,不知這些人要是親自試了TX2575,會是怎樣的反應?
2011年1月5日上午8:59
Richard 提到...
WF兄:
我就暫時忍耐(累積火力?),看樣子這裡已經變成一個敗家blog....
2011年1月5日上午9:04
Richard 提到...
WF兄/Paul兄:
剛才又想到,溫度對於聲音的影響,對於半導體來說,一般的經驗都是,有點溫度聲音會比較好一些(不是異常高的溫度),這個現象不知道適不適用於被動元件?還是對於被動元件剛好是相反的?
2011年1月5日上午9:11
匿名 提到...
WF兄用的是0.1%的規格!
我剛看了一下connexion的,好像是賣1%的規格?
若是如此,我若和connexion購買,結果可能又會差些?
不知WF兄向原廠訂購1%的價格是多少?
其實我是MYAV的小范啦,只是沒有GOOGLE的帳號,所以就沒留了,有人若想直向原廠訂購,可以算我一分!
2011年1月5日上午9:38
匿名 提到...
sorry,應是想請教WF兄0.1%規格的售價為何?
2011年1月5日上午9:41
Po-Ting 提到...
我是認為同製程的電阻,精度應該不影響音質表現。 202Z系列的金屬箔是用類似半導體刻蝕的方式製造,加上微調而成高精度電阻。微調的動作不知道是人工還是自動化而成,我曾看過其金屬箔上有很多類似跳線的節點,用來微調電阻值。
2011年1月5日上午11:26
WF 提到...
同意 Po-Ting 兄的看法,tolerance 不同,應該不影響音質,只是看線路需求而已。我用的線路並不需要精密配對,0.1% 已經足夠了,週邊元件誤差都遠大於此。若您有需要,也可選購 0.02% 與 0.01% 的規格,價格稍高一點。
至於價錢,如前所述,大約為 pcX 的七折。
2011年1月5日下午1:46
WF 提到...
Richard 兄,您說的沒錯,即使聽出了不同包裝之於聲音的影響,也不易論斷原理為何。只是小弟相當好奇裸裝的聲音比較好,到底是那個好法,是怎麼樣的音質差異而已。
2011年1月5日下午1:49
WF 提到...
Richard 兄,玩音響本身就是一種敗家的行為啊!!(歎)
2011年1月5日下午2:08
Paul 提到...
Richard兄, WF兄,
小弟看了原廠的一些簡介以及datasheet, 發現原廠也沒有提出有封裝跟沒封裝在理論根據上的差異性, 只說擁有金耳朵的人可以聽得出來, 沒封裝的版本聲音更乾淨.... 小弟冒昧說一句, 這種說辭聽起來有騙錢的感覺 (除非有無封裝的價格相同). 就如同很多東西只要在名字上多加一個"for audio", 價格就翻好幾翻.
2011年1月5日下午11:07
WF 提到...
Paul 兄,小弟沒有問 Texas Components Z201 的售價。不過 digi-key 上有三種規格,誤差0.01% 的,價格是 $17.89,比原廠 TX2575 同阻值同誤差的售價($11.44)高滿多的。我想 TX2575 應該沒有因為 "音響級" 而賣比較貴。
2011年1月5日下午11:21
Po-Ting 提到...
作者已經移除這則留言。
2011年1月6日下午1:56
WF 提到...
Po-Ting 兄,小弟覺得您說的也不無可能,之前 mikeliu 兄也如此推測。不過從 datasheet 上看不出差異就是了。
2011年1月6日下午3:15
Po-Ting 提到...
話說回來,既然有這麼好的東西,我看除了回授電路以外,接收晶片的filter網絡應該也極適合更換此電阻。唯一應該要擔心的反而是電阻引腳的長度吧。
2011年1月7日下午1:37
WF 提到...
Po-Ting 兄,您真的是一語驚醒夢中人,小弟真的忘記 PLL Filter 那邊也是個重要的調音點了。
剛才立刻動手,把 CS8414 的 PLL Filter 的電阻,從 BC MPR24 換成了 TX2575。原本小弟有用 wildmonkeysect's tweaking,把 1K 的電阻降到 470ohm,並把 0.068uF 的電容加到 0.1uF。但這次沒有買 470ohm 的 TX2575,所以用 1K 代替,因此這個比較同時更動了兩個變數,並不是很客觀。
但換上 TX2575 之後,效果還是正面的。我覺得提升的幅度並不特別大,但提升的「內容」和其他地方不太一樣,最大的差別是增加了低頻的結像力,變得更為精準結實。
目前看來,TX2575 都還滿好用的,但用在類比串連時(小弟是用在 DCB1 的訊號輸出入串連),調性變化比較大,周邊零件要跟著調整找回平衡點。至於數位串連、類比的迴授、還有這次的 PLL,都是直接的改善而沒有缺點。
目前小弟還剩下 DAC 的 I/V 還沒試,有了結果再來報告。
2011年1月7日下午2:41
匿名 提到...
拜讀您的diy史,真的感慨良多,當初從凱子到現在不之灑了多少銀彈,敢問使否可以與大師您認識一下,小弟宏文
2011年1月8日上午7:21
WF 提到...
宏文兄,您過獎了,小弟是個電子電路的大外行,發燒精神也不及諸賢,只是饒舌多話而已,稱作「大師」真的愧不敢當。
很高興認識您,您可以用 email 與小弟連繫,(email 位址在主頁右上角)。
2011年1月9日上午12:47
Po-Ting 提到...
WF兄:
沒什麼,只是突然想到PLL也是重點。 TX2527這麼優秀,看來我也要敗家了... 對了,跟您請教, SPDIF輸出原本是用PE-65612,後來換成Newava S22083進步不少,但是現在卻發現兩端直交效果更上一層,連交連電容也省了(因為沒transformer不用怕saturation)。 這樣的做法不知道您有試過嗎?
2011年1月10日下午12:56
WF 提到...
Po-Ting 兄,所以您是說,您的轉盤到數位接收晶片是直接交連嗎?中間完全沒有 DC Blocking? @@
不知您是用哪一個數位接收晶片?CS8414 不知道能不能這樣玩。
話說回來,我也試過在轉盤端 SPDIF 輸出處,移除交連電容,直接輸出。(但在 DAC 輸入端有 SC 脈衝變壓器),這樣聲音也不錯,很直接,但比較亮比較硬一點。有些時候這麼聽也很好,但最近換了一輪 TX2575 之後,覺得串上 0.01uF 的 PS 電容,聽起來比較柔軟悅耳。
2011年1月11日上午1:56
Po-Ting 提到...
WC兄:
抱歉,說的不夠清楚。我的接收晶片是Yamaha 3436D,只能收SE訊號。它比Crystal的系列多出一顆11.2896的晶振,所以比較少人用。 現在的做法是SPDIF經過74G74 reclock後輸入PO38074 driver,接75歐線材+BNC輸入DAC。(這邊其實50歐姆線材就好) 忘了說,DAC接收端一樣直交PO38074後輸入3436D。每一級之間的波型都有調整過,以減少ringing和去除overshoot為主要目的。 雖然訊號不符合規範,但是器材自用,沒管相容性的問題。 原本的Newava變壓器其實不錯,但是訊號有稍微左傾的現象(低頻較不足),據說會影響decision time,所以就乾脆去除。老實說前後差異不小,加上變壓器後音頻往兩端延伸,某段高音較尖,低頻突出但是瘦了中頻,去除後發現全頻段非常均衡,許多樂器多了泛音,實在很神奇。
2011年1月11日下午12:55
匿名 提到...
可否請WF兄幫個忙,代訂數顆電阻?
在下英文實在不好,也不知如何寫信及轉帳給原廠,但看了您的文章後,也很想試試此電阻威力,若方便的話,在下可以先將費用轉入!再看您方不方便了,感謝!!
小范 敬上
2011年1月12日上午9:19
WF 提到...
Po-Ting 兄,如您所說,Yamaha 的接收晶片可以吃直流啊!真是有趣。但在我目前的 case 下,即使 DAC 端已經有脈衝變壓器,轉盤輸出端加了交連電容還是比較好聽。不知道單靠變壓器隔離,會造成飽和,還是數位訊號線比較喜歡 AC 訊號。
順便請一下,小弟發現有些電路脈衝變壓器前有串電容,有些沒有,百思不得其解。如果單用脈衝變壓器,前面不加電容,是否就會飽和呢?
2011年1月12日上午11:53
WF 提到...
范兄,可惜小弟才剛買過,目前沒有開團的計劃,否則一起合購自無問題。
然而,小弟可以幫您翻譯連絡書信,向原廠詢問購買事宜。可以用信用卡和 PayPal 付款。如您有意,煩請寄 email 與我連繫。
2011年1月12日上午11:56
Po-Ting 提到...
WF兄:
不好意思,我也不是專家,不過我想輸入交聯電容的保護作用成份比較大,可以防止後端電壓器飽和失去作用或者是保護接收晶片。我覺得變壓器後方可以省略電容,因為這邊實在很重要,多一個零件多一個變數。 聽人說輸出端如有加變壓器,接收端就可以省略變壓器,因為地端早已分離。 一般廠機不知道使用者情況所以輸入都會加入變壓器與上級地分離。 請看以下連結,在最後面作者有提到變壓器的可能成因,我倒是覺得有些可信度。 http://www.lampizator.eu/lampiza ... _transport_DIY.html
2011年1月12日下午1:00
AFAIK 提到...
@WF兄
前幾天剛好上diyaudio survey SPDIF的資料。
應該這樣說,變壓器前面加電容是為了避免飽和,而且脈衝變壓器極容易飽和,最好不要讓任何一點直流進入....這些是在diyaudio上面看來的
而我自己也是在變壓器前面加電容...
2011年1月12日下午3:36
匿名 提到...
太感謝wf兄了,若您願意幫忙,真的非常感謝!!
但您的e mail,我到首頁一直點不到
(在聯絡我的項目中也無法點選!!)
還是您可以私下和我說一下
leo-king.001@yahoo.com.tw
感謝您!
小范敬上
2011年1月12日下午4:33
匿名 提到...
WF兄您好,剛才在下到您首頁依照聯絡我中的信箱寄了信給您,但始終是寄送失敗.....
可否先請您寄一封信給小弟,小弟我再依您的信箱回覆聯絡電阻訂購事宜?
先謝謝您了!!
小范 敬上
2011年1月12日下午4:46
WF 提到...
Po-Ting 兄、AFAIK 兄,
小弟也有聽說脈衝變壓器很容易飽和,但不知"飽和"之後又會怎樣?
小弟之前轉盤直接輸出 SPDIF 訊號,有 2.5V 的直流,在 DAC 端完全不經電容直入脈衝變壓器(SC-944),就這樣聽了很久,聲音也挺好的,好像也沒有什麼問題。
現在的配置是覺得在轉盤輸出處加一顆交連電容,聲音比較柔和順耳,不知道這是否和變壓器飽和有關。
2011年1月14日下午5:32
Po-Ting 提到...
據我了解,變壓器的性能受限核心的磁密度,不同的核心材質會有不同的性能。當核心飽和時不管如何增加電磁力其磁密度變化不大(原本應該是呈線性關係),這時變壓器次級的波型有可能不再對應初級的波型,也就是有distortion甚至引入不同程度的諧波,以訊號傳遞的觀點來看,等於出現錯誤。話說回來,WF兄的訊號輸出直流竟然高達2.5V,有點不敢想像! 我的是SONY的CXD2500BQ,原本輸出端有併一顆12pf的陶片,無負載時波型實在很慘,上緣已呈階梯狀,後來索性把陶片拿掉波型就正常許多,也沒有直流出現、下緣接近0V,經過74G74整型後就非常漂亮,rise/fall time據說可達800ps,無奈小弟的示波器量不出來。
2011年1月15日上午9:57
WF 提到...
Po-Ting 兄,是啊,Shigaclone 的 DSP 晶片直接輸出的數位訊號很高,Peak-to-peak 電壓將近 5V,所以中點就在 2.2V 上下。所以,之前 DAC 端吃到的東西是有 2.2V 直流,擺幅幾乎 5V 的SPDIF 訊號,遠遠超過標準規格 (無直流 500mV peak-to-peak)。
這樣的訊號經過 Scientificonversion 的變壓器再送入 CS8414,相安無事的工作了好久,聽起來也不差。但後來經過調整之後,把電壓衰減到 500mV,並加上交連電容,聽起來有柔順一點,但差別畢竟不很大。相反的,用來衰減 SPDIF 的電阻,不同材質品牌之間的差別卻明顯許多,真是奇妙。
2011年1月16日上午8:30
WF 提到...
前天把 DAC 的 I/V 電阻也換成 TX2575 了。這個地方,上個月換上 Caddock TF020,已經感覺非常棒,進步非常多了。而這次換成 TX2575,卻果然又有明顯的進步,聲音更透明更精緻,分離度更高,分析力更好,厚度卻和 Caddock 沒什麼差別。Caddock TF020 已經是非常優秀的電阻,TX2575 卻還是更勝一籌。
TX2575,目前最喜歡的用法,似乎是放在數位訊號交連、迴授、I/V 這幾個關鍵處,效果真的很顯著。
2011年1月18日下午10:46
匿名 提到...
我剛才找到專業代購的人,可以請他代為購買,因為代購的人剛好住在原廠附近,可以直接過去拿,省去美國國內的運費,代購的費用約在十塊美金上下,有興趣的人再和我說!
小范
2011年1月20日下午2:10
WF 提到...
范兄您好,請 Texas Components 直接寄到台灣的運費就是十塊啊。請人代買,除了代買費,還要再付擔從美國寄來的郵費,似乎沒有比較省喔。
2011年1月20日下午3:35
匿名 提到...
WF兄您好,因為我個人不太敢在線上刷信用卡,也沒在使用PAYPAL....拜託了幾位朋友,大家也都是沒法子幫忙,所以不得己才找上代購公司,但至少我只要多付幾百台幣,就可以幫我把東西弄回台,我個人會覺得省去我不少麻煩,所以才想公布這方法,讓大家有另一選擇管道!當然,若大家有辦法自己買回台灣,當然是更好的讚擇囉!
2011年1月20日下午4:54
WF 提到...
范兄,您說的是,小弟雞婆了。祝您順利買到 TX2575,並且喜歡它的聲音。
2011年1月20日下午5:02
mm 提到...
如果換DAC上的OP回授電阻
這換上ㄌ會更好ㄇ
2011年2月21日下午12:08
mm 提到...
如果DAC上的回授電阻換上
還有建議哪裡可換的
我是用Lotus DAC1
2011年2月21日下午12:11
WF 提到...
mm 您好,
我在 op-amps 的迴授電阻上試過 TX2575,效果很顯著。
2011年2月21日下午12:11
WF 提到...
我沒用過 Lotus DAC,不知架構和電路細節。一般來說.數位訊號、類比訊號的串連、迴授、I/V、PLL 這幾處應該比較 "critical",可以先從這些地方下手。
2011年2月21日下午12:16
mm 提到...
我留相關連結
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=8925
2011年2月21日下午12:51
匿名 提到...
WF兄,多虧您寫了這篇文章,Z201電阻進一步的瞭解!請問 pcX 的電阻是不定時特價嗎?經過朋友介紹,小弟對這神器頗有興趣的~想備料替換原先的電阻看能幫助頻寬與解析提升多少。倘若您有機會再購買,可否通知一下搭個便車,謝謝~
2011年4月25日上午10:42
WF 提到...
您好,
pcX 特價時,還是沒有比直接向 Texas Components 購買便宜,而且 TC 的運費非常便宜(十美元 USPS),便宜到甚至不須要團購了,唯一的缺點是交貨期比較長一點而已。建議您直接向 TC 購買,還可以順便買些不同種類的 metal bulk 電阻來玩玩。
2011年4月25日下午8:51
匿名 提到...
請問要怎麼向Texas Components買?
上他們的網站,卻看不出哪裡有販賣的訊息...
2011年4月26日下午3:58
WF 提到...
網頁上有 "Contact Us"。
2011年4月26日下午4:20
機車王 提到...
請問WF兄,可否透漏一下原廠的價格呢?最近PCX有八折的活動,想看看這樣會不會比原廠便宜,謝謝
2011年7月26日下午10:12
WF 提到...
機車王,小弟前面已經回覆過,原廠的價格大約是 pcX 的七折。是故小弟並不向 pcX 購買。
2011年7月26日下午11:02
機車王 提到...
謝謝WF兄的回覆,昨天詢問了原廠,也給了報價,但後續不知道該怎麼做,郵寄方式?怎麼刷卡?還請多指教,謝謝
2011年7月27日上午10:42
WF 提到...
機車王您好,
他們做生意的方式非常原始。你就給他們須要的阻質、精度、數量、寄送地址,他們會開一個總價給你,然後要你付款。我想付款應該就是用信用卡還是 PayPal,之後大約等一個月就會收到了。
他們的 sales 的服務很好,不會有問題的。
2011年7月27日上午11:29
Richard 提到...
機車王 兄,
可以搭便車一起買嗎?
2011年7月27日下午5:51
Ytsejam 提到...
WF兄說的沒錯,他們的 Service 很好,而且很積極,比 Scientific Conversion 好多了.......
2011年7月27日下午8:49
WF 提到...
Ytsejam 您好,
前幾天也聽網兄說,Scientific Conversion 都不理人,您也有類似的遭遇嗎?
小弟兩三年前購買時,他們的服務也還不錯,有問必答。不知道現在發生了什麼事。
2011年7月27日下午9:58
Ytsejam 提到...
WF 兄:
並不是說態度不好,只是處理的速度很慢,三催四請才發 Invoice,前後搞了快兩週,標準的老美作風。或許是訂單太小吧.........呵呵
2011年7月28日上午1:34
WF 提到...
Ytsejam 您好,
您的情況比較好些,小弟的朋友說 Scientific Conversion 後來就一直沒回應,音訊全無呢!看來他們做事還滿粗疏的。順利買到還要當作運氣好……
話說,您有試過 Newava 的脈衝變壓器嗎?
2011年7月29日上午3:44
Richard 提到...
WF 兄,
看了Ytsejam 兄的回覆後,我又再次mail給Scientific Conversion,沒想到他竟然回覆我說他忘記了我要買甚麼?莫非是收到mail就刪掉嗎?
今早收到另一位人員回覆報價了.
2011年7月29日上午8:50
Ytsejam 提到...
Richard 兄,
Sc944-05我買了10來顆,基本上應該用不到那麼多,
若您需要的數量不多,可以從我這拿就好,不用另外訂了,
因為 SC 的運費實在很貴
WF 兄,
本來想先買 Newava,但為了省 Digikey 的運費,得買到一定金額,可是又不知道 DigiKey 上還可以買些什麼.........所以就先擱著
2011年7月29日上午9:39
Richard 提到...
Ytsejam 兄
感謝您,我只需要兩顆,不知道此ITEM適用到192K嗎?
另外若是有要到DIGIKEY買東西,可以知會我一下,或許一起買就有機會達到免運門檻.
richardchang1116小老鼠gmail。com
2011年7月29日上午10:05
機車王 提到...
WF兄,你好
再請問一下,下定後,Texas寄給我一份信用卡資料的附件,請問這是直接填寫好回覆就好嗎?還是需要轉成pdf檔再寄?另外裡面有兩個地方不知道是甚麼意思,還請指教,
S & H $5.23 是指甚麼?
"Cardmember Signature"我要怎麼簽?直接打中文姓名進去就好嗎?
2011年7月29日下午10:28
WF 提到...
機車王您好,
可以印出來填好,掃描再寄給他們。用什麼格式應該都可以吧,他們是人工處理,很聰明的。
不過小弟偷懶,常用很不安全的方式:把卡號、截止日、姓名等資料,分成好幾封信,寄給對方。
"S & H" 應該是 shipping & handling,難道運費又變便宜了嗎?
2011年7月29日下午10:40
Ytsejam 提到...
WF 兄,
晚上把 TC74VHCU04 換成 PO74G38072,很不幸的,聲音變差了。我寫了一點東西來解釋原因,不妨參考看看,給我點意見。
http://lifeindrift.blogspot.com/ ... sus-po74g38072.html
2011年7月29日下午11:15
機車王 提到...
WF兄你好
運費應該是另外一欄Freight $8.00
所以就不明白"S & H"是甚麼意思
要線上刷信用卡真的是讓人很不放心
2011年7月29日下午11:16
Richard 提到...
機車王 兄,
可以搭便車一起買嗎?
2011年7月29日下午11:39
機車王 提到...
Richard兄
不好意思啦!除了PCX外,我沒跟國外廠商買過東西,這次是試買,看會遇到甚麼狀況,等收到沒問題,再找你一起買啦!第一次我自己當白老鼠就夠了,這樣也比較不會有壓力。
2011年7月30日上午12:03
Ytsejam 提到...
Po-Ting 兄:
請問一下,您當初的 Newava 用的是 S22160 還是 S22083?謝謝!
2011年7月30日上午12:39
WF 提到...
Ytsejam 兄,
恭喜您也開了網誌,看起會是一個非常 informative 的好地方,小弟已經訂閱了,期待您的分享。
小弟沒有試過 TC74VHCU 系列的 chip。從規格上來說,PO74G 系列似乎較佳。就小弟多年之前的經驗,頻寬越高的 TTL,對 layout、走線、電源越敏感。阿仁的 DSIX 是為 DIP 設計,非為 SMT 最佳化,或許 PO74G 因而不利。
又,PO74G 的工作電壓在 1.65V~3.6V 之間,記得阿仁板上的電源是 5V,不知 Ytsejam 兄用什麼方式降壓、將工作電壓設在哪裡呢?
2011年7月31日上午8:16
Po-Ting 提到...
Ytsejam兄,我是用S22083,的確比PE-65612好。S22160我沒用過,但是後來我都把Pulse Transformer去掉了,因為實在沒必要,現今DVI、HDMI...等的數位介面也沒有要求用Pulse Transformer。關於PO38072,我建議可以直接由74G74 reclock後直接輸出(短距離驅動力應該夠),直接省略7404或是38072。我認為一般示波器的波型只是大概,很難去解釋因果關係。高速IC容易出現overshoot的現象,但是低速IC就比較不會,但是有時候前者反而好聽。
2011年7月31日上午9:11
Ytsejam 提到...
WF 兄,
只是記憶力不好,找地方把寫下來罷了,若有謬誤,還望諸位網兄多指正。
阿仁的DSIX 上,我沒有用 Reclock 的部份,電壓因為是 AAE 是 3.3V,所以供電給 PO74G38072 剛好,而且 TC74VHCU04 也可以用 3.3V。
TC74VHCU04 部份,我曾試過用 5V 驅動,但與 3.3V 幾乎沒有差異,可能是在 44.1kHz 的 SPDIF 上差異不大吧。
2011年7月31日上午10:01
Ytsejam 提到...
Po-Ting 兄,
感謝您的寶貴資訊!
小弟有訂了 S22160 和 S22083,我會來試試其中的差別,屆時再向大家報告。
至於 PO 的 chips ,小弟是非常看好的,因為其 spec 真的很不錯,而且他們有抑制雜訊的專利方法,雖然目前用起來並沒有 TC 好,但並不表示 PO 的 chip 比較差。小弟認為並不是 Overshoot 的關係,而是正因為 PO 的頻寬高,所以電源高頻雜訊有可以直接通過 chip,使得 jitter 增加,所以我應該要從改善電源方面下手。
我目前還沒有加入 74G74,因為想要一個一個變數慢慢摸索,先熟悉了再一個一個增加 (或是去除),而且整個電路可能要重新規劃,但這是一定要試的,因為小弟買了一大堆 PO chips
另外,小弟也在思考,是否要加入 PLL 的電路。
但加入 PLL 有可能不會更好,若大家看過 PRBS 兄設計的 reclock + DSIX 電路,他是把 clock 先送進 buffer ,然後再進到 74AC74 ,而原本 Data 部份,也先經過 buffer ,再到 74AC74。 Data 跟 Clock 各經過一級 buffer ,對兩組訊號加入的 delay time 差異較小。可是後來 PRBS 兄加入 PLL 後,對 PLL 的 clock 輸出卻沒有再使用 buffer 整形,猜想也是要避免引入更多的 delay。
以上有很多是小弟的「猜想」,若有錯誤,還請諸位不要客氣,用力敲醒小弟的死腦筋。
2011年7月31日上午10:29
匿名 提到...
Ytsejam兄 小弟可以根您購買 Sc944-05嗎
2011年8月28日上午9:30
Ytsejam 提到...
To 匿名兄:
可以,請問您需要多少個?如何聯繫?
2011年8月30日上午12:46
匿名 提到...
Email: r123386@yahoo.com.tw
小弟需要兩個 非常感謝您
2011年8月30日上午5:25
匿名 提到...
小弟需要兩個 非常感謝
2011年8月30日上午5:27
mayamya 提到...
小弟需要兩個 非常感謝
2011年8月30日上午5:28
mayamy 提到...
抱歉~~多發了~~
2011年8月30日上午5:29
匿名 提到...
請問可以跟您買黑爵N系列電容嗎..跟STD 還有TX2575 不知道可不可以讓各一對給我..><~
2011年11月26日上午12:03
WF 提到...
您好,
不好意思,小弟手邊剩餘的 Black Gate,自己也很捨不得用,實無出讓的想法。
至於 TX2575,小弟之前訂的已經全數用完,建議您直接上原廠訂購,原廠服務很好,運費又低,很方便的,不過交期稍長。
幫不上忙,不好意思。
2011年12月4日上午10:40
水月 提到...
WF大
請問還有TX2575 22k跟1kㄇ
還是有誰要代買的
還有錢是要如何轉給你
2011年12月16日下午10:49
WF 提到...
水月兄,不好意思,小弟是業餘的音響愛好者,並不打算藉由音響或這個 blog 來作買賣營利。其實向 Texas Components 原廠訂購電阻非常容易,運費也不高,建議您可以自己試試看。
2011年12月17日上午12:46
匿名 提到...
WF兄,可否向您請教一下 AD847 及 AD843
這二顆OP的聲音特色及差異嗎?
2011年12月21日上午10:09
WF 提到...
您好,小弟很少用AD843,因為過去使用OPAMP的場合,裝上AD843,時有震盪的現象。
在少數的聆聽聽經驗下,小弟以為AD843的調性與AD847相近,靈活有音樂性,素質很好。
2012年1月2日上午3:07
匿名 提到...
WF兄您好,我是小范,因為近來又有作新機器的的計劃,找了一個跑單幫的幫在下採購TX2575電阻,若有想一起買此電阻的人可以和在下聯絡,把規格和我說,可以省一點運費,但先說一下,跑單幫的會收代購手續費,若覺得可以接受的人再和小弟一起買吧!有能力自行購買的人建議自己購買,小弟是那種英文不好再又沒使用PAYPAL,更不敢在線上刷卡那種人,若和我有相同症頭,又想用看看這顆電阻的人,再和小弟聯絡吧....(限101年二月一號以前)
需要的人請MAIL: leo-king.001@yahoo.com.tw
2012年1月10日下午12:30
匿名 提到...
大家好,我是小范,剛才問了跑單幫的,覺得價格蠻貴的,所以暫時不建議大家跟我一起買,因為小弟的量少(我只要四顆)也找不到其他代購願意幫忙的(因要寫信向廠聯絡訂購,很多代購不幹,他們只幫人標拍賣上的東西....),所以現況上我只打算自己找他買,我心態上是便宜行事能弄回就好,和大家說一聲,感謝大家!
2012年1月10日下午3:16
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-8-11 21:52 | 显示全部楼层
看来是我等"高烧"不够啊,还没到此至高境界
582 点
582 ¥
发表于 2012-8-11 22:05 | 显示全部楼层
路过~~~~“仰慕”中~~~~~
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-8-11 23:27 | 显示全部楼层
到我有錢買50W以上的音箱必定一試,現在的破音箱送我幾百只神九電阻都聽不出來。
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-8-11 23:30 | 显示全部楼层
有一亿钱的请进  否则点右上角的X
270 点
248 ¥
发表于 2012-8-11 23:43 | 显示全部楼层
靓电阻,帮顶
