[经验心得] LM3886地道战
[复制链接] 查看: 16266|回复: 41
498 点
503 ¥
发表于 2012-8-7 16:52 | 显示全部楼层
模拟芯片的接地非常重要,合理的接地可以使低噪非常小,不合理的接地会产生讨厌的交流低噪,让人心烦,那么在实际的制作中如何来处理这些地线呢?下面就我个人平时的制作和大家探讨一下,有不妥的地方互相学习!
    以经典的国半芯片LM3886为例,LM3886的地线可以分为6条:
1、信号地,就是音源输入的公共地
2、负反馈地,就是22UF反馈电容接的地
3、输入信号参考地,LM3886的地7脚
4、静噪地,LM3886第8脚接100UF电容的地
5、电源退偶地,接在大电容后面两个100UF和两个104电容的地
6、输出地、贝茹尔地,接喇叭的公共地
这些地按照电流大小可以分为大电流地和小电流地
小电流地有:信号地,负反馈地,输入参考地,静噪地,电源退偶地、贝茹尔地
大电流地为输出地
实际制作时建议小信号地铜箔宽度为1-2mm,大电流地铜箔宽度为3mm以上,并且最好加淌锡线。
1、一点接地的接地点选择
    我们通常采用一点接地的方式来连接各个部分的地线,最好从两只滤波电容的正中间引5mm以上的作为一点接地的接地点,这样可以避免电容正负极充放电产生的干扰。
      当然我给出的只是其中一种情况,实际制作中不可能全部象我这样,但是要注意,信号地,反馈地,和输入参考地的接地点一定要接在两只滤波电容的正中间,输出地和电源退偶地接地点位置可以随便点。
2、不同的接地方式
    (1) 6个地单独走线最后到一点接地的接地点,这种方式比较常见,也是大家心目的完美版,实际制作中走线难度较大,难度系数5颗星。
     (2)5条地线单独走最后到一点接地的接地点,可以把输入地和输入参考地合用一条地线,实际制作难度稍有降低,难度系数还是5颗星
     (3)4条地线单独走最后到一点接地的接地点,可以把输入地和输入参考地合用一条地线,反馈地和静噪地合用一条地线,也可以把输入和反馈合用一条地线,静噪和参考地合用一条地线,都是可以的,实际制作难度稍有降低,难度系数4颗星
      (4)3条地线单独走最后到一点接地的接地点,可以把输入地和输入参考地反馈地和静噪地合用一条地线,实际制作难度降低不少,难度系数3颗星
     以上这几种接点方式都不会产生交流低噪,实际制作中根据自己的布局选用
    当然一些不合理的接地肯定会产生交流低噪,下面就来分析一下
   1、接地点选择错误
   把一点接地的接地点选择在靠近电容正负极的地方,由于滤波电容充放电产生的干扰会流入这些小电流地,从而产生交流低噪。
   2、地环   小电流的地线出去又回来了,形成地环也会产生交流低噪。
  3、小电流地和输出地合用一根地线,也会产生交流低噪。
   4、小电流地和电源退偶地合用一根地线,也会产生交流低噪。
以上是几种常见的接地错误形式,希望大家在设计制作中一定要注意。
参与人数 3经验 +8 魅力 +8 收起 理由
kiven_chen + 3 + 3 赞一个!
陈宏锋 + 2 + 2 内容题材相当给力
mxwmke1 + 3 + 3 感谢分享
410 点
346 ¥
发表于 2012-8-7 16:58 | 显示全部楼层
,第二图的接地非常漂亮,,是个好样本!
707 点
692 ¥
发表于 2012-8-7 17:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的真知灼见的观点!期待后续。。。。。。
239 点
214 ¥
发表于 2012-8-7 17:06 | 显示全部楼层
学习中。
489
1106 点
699 ¥
发表于 2012-8-7 17:50 | 显示全部楼层
学习。。。
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-8-7 18:19 | 显示全部楼层
403 点
322 ¥
发表于 2012-8-7 18:52 | 显示全部楼层
为LM3886设计完美的地线。你会发现LM3886会发出很有韵味的声音。很耐听的声音,
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-8-7 19:20 | 显示全部楼层
鬼子进村了。。。。扫荡学习中
悠嘻,大大地好!!!
529 点
519 ¥
发表于 2012-8-7 19:37 | 显示全部楼层
图文并茂,非常实用的心得经验。期待下文。
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-8-7 19:56 | 显示全部楼层
522 点
527 ¥
发表于 2012-8-7 20:28 | 显示全部楼层
好帖非常实用的心得经验
88
395 点
334 ¥
发表于 2012-8-7 21:22 | 显示全部楼层
欧阳老大又出新板了?
82 点
77 ¥
发表于 2012-8-7 21:38 | 显示全部楼层
模电的高手!
在实际的PCB板中,少见像楼主说的这样做得到位的
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2012-8-7 21:44 | 显示全部楼层
好贴留名,留备以后查阅
281 点
281 ¥
发表于 2012-8-7 21:56 | 显示全部楼层
图文并茂的好教材,收藏了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-8-7 22:56 | 显示全部楼层
其实搞清了信号回路、反馈回路、输出回路、退耦回路的关系,是不需要一点接地的。
74
98 点
116 ¥
发表于 2012-8-7 23:01 | 显示全部楼层
现在学习,马上就用。谢谢楼主真的很及时。
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-8-8 00:10 | 显示全部楼层
图文并茂,解说的也较详细。看得很明白。。
我用LM3886的时候,一点接地不好搞,一串接地的较多,有时候也许会是环地。也许是运气比较好,一般都是极低的噪声(极轻微的嘶嘶声),或者没噪声。。。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-8-8 08:19 | 显示全部楼层
怎么地道战法 没看出来
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2012-8-8 09:17 | 显示全部楼层
学习了
