[DIY制作] 设计中的LME49610+LME49860耳放
[复制链接] 查看: 27267|回复: 34
3467 点
3337 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:17 | 显示全部楼层
呵呵,单元楼主弄好,其实单纯的ESR,ESL不代表一切,音响和其他电器不同的地方就在于它的生命,你要赋予它特 ...
高高手 发表于 2012-8-6 11:11
    49720、49600这类芯片,我看TI官方也是大力推荐做专业音频使用的。
水至清则无鱼这个,也要考虑使用环境啊!养鱼可以;如果是拿来喝的,我看还是纯净点比较好呢
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-8-6 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,你试验下吧。我只想说,平衡,中规中矩,在矛盾中懂得取舍才是真智慧,才是成功只根本
77 点
75 ¥
发表于 2012-8-6 23:30 | 显示全部楼层
332 点
303 ¥
发表于 2012-8-6 23:54 | 显示全部楼层
有几个地方跟楼主谈讨一下:
1、稳压用LT1085/1033,很好很强大,但是不是太贵了,而且1033不好搞呀。用31 ...
yitong 发表于 2012-8-6 23:30
1.1085/1033和317/337本身就是pin-to-pin的嘛,LT317/337甚至是LM317/337都是可以直接代换嘛,所以这个其实无所谓.
2.其实我现在在用的这版就是LME49710HA+LME49610,并且就是二级稳压,49610用±18V,49710用的±15v.而且我在用的第一版是把直流伺服和电压放大拆分成了两个运放来做,所以理论上说可以直接拿掉伺服来看效果.不过我看他官方技术手册上有对这个电路的详细描述,直流伺服部分是个0.16赫兹的低通滤波器,应该对音质影响微乎其微,当然实际听感需要测试才知道.至于说耐压问题,既然国半敢标最大工作电压44v,那么上±20V是绝对没问题,而实际上我有一台耳放正是49860+49610,±20v在工作,安全得很.
332 点
303 ¥
发表于 2012-8-7 00:00 | 显示全部楼层
其实我个人感觉LME49610这颗IC最难伺候的还是供电,高转换速率的芯片对供电要求实在有够苛刻,供电系统瞬态响应不达标就出不来好声.现在我能找到的耐压25V的聚合物钽电容块头也不小,旁边还得放置1206的MLCC,只能摆在芯片背面再用大量过孔引回到IC管脚上......
3467 点
3337 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:24 | 显示全部楼层
新设计图来了
改动1:把电源地和信号地彻底拆分开,用两个独立的线连回电源
改动2:缓冲器背面,设计两颗巨大的聚合物钽电容
改动3:电源退耦全都用固态电容,因为达到容量要求的固态电容不好找,也在思考用钽电容代替
3467 点
3337 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 18:19 | 显示全部楼层
PCB已经定稿了
正在开板制作中
3467 点
3337 ¥
相对26楼的图,作了一些调整,具体的有时间再来说
354 点
347 ¥
发表于 2014-4-1 22:43 | 显示全部楼层
用精度电源来试试!
408 点
341 ¥
发表于 2014-4-1 23:41 | 显示全部楼层
期待中...........
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-4-2 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
有无PCB多?
533 点
524 ¥
发表于 2014-12-13 20:34 | 显示全部楼层
快快出板 我要买几块好好研究
533 点
524 ¥
发表于 2014-12-13 20:47 | 显示全部楼层
快快出板 我要买几块好好研究
GMT+8, 2026-4-12 17:30 , Processed in 1.386201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
