61
纠纷待定组 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-8-2 00:05 | 显示全部楼层
如果是音响的话没事的,,最多变压器狂叫,电容电压一般余量大的话也不会爆炸
如果用的自适应型的开关电源的电器应该短时间内也不会有问题。。电压自适应型开关电源从110-240都可以使用。300多伏应该问题不大发热量会加大很多。
烧的就是一些电机,一些用垃圾开关电源的电器!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-8-2 00:49 | 显示全部楼层
是零线开路!
一个好人 发表于 2012-8-1 22:56
好人兄说的可能性较大。民用照明配电一般不会把三相电都引到一个楼栋单元。这样容易发生相间短路,出人身财产伤亡的大事故。一般只是把某一相电及零线引至某一楼栋单元。各个楼栋单元分别使用不同的相线供电,供电局在小区的线路上调整各楼栋的用电负载,至三相线路上的负载大致平衡。这样矢量合成的结果零线上就只有很小的电流了。所以电杆上零线较细。正常小区的供电变压器的零线端子是要可靠接地的。强制零线(中性线)处于零电位。这样各用户末端相线与零线间的电压就大致在220V,不会偏差太大。若小区供电线路零线发生断路,那么用户这边的零线就与供电变压器的零线输出点失去连接变成悬浮的了。这个悬浮的零线对地电位就由用户这头三相即时用电负载是否平衡来决定了。若三相的负载分配得刚好相等,那么即使零线断了,这个悬浮的零线对地电位也会大致为零伏。若三个相的用电负载本来就配接得不均衡,就会发生零线电位的大幅偏移,造成有的相电压低,有的相电压高。电压低的这相线路上电灯像鬼火;而电压高太多的这相就会发生用户家正在使用的电器大面积烧毁的供电事故了。能否逃脱大难不死那就全凭运气了!
766 点
761 ¥
发表于 2012-8-2 01:20 | 显示全部楼层
零线断!
4884 点
4501 ¥
发表于 2012-8-2 01:29 | 显示全部楼层
零线让人偷了
72 点
64 ¥
发表于 2012-8-2 01:38 | 显示全部楼层
变压器的地线和零线是共用的,零线断路了,中性线电位偏移,负荷高的相电压低,负荷低的相电压高。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-2 04:10 | 显示全部楼层
供电局入户应该加个过压保护的,可恨的是现在入户电压都240了,有向250发展的趋势,就得让他很赔,而且苏州这边什么阶梯电价,搞得我每月多交好多电费,大热天的空调都不敢开,富人照样爽。厂里也夜晚电费便宜,老板一黑白班转夜班,这社会…不说了,谁叫咱不当官呢…
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-2 04:19 | 显示全部楼层
阶梯电价奶奶的就是变相涨价,要知道中国的电价相对美国欧洲等发达国家要高的多,难道中国发的电都烧汽油???
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-2 07:08 | 显示全部楼层
弄个几十万的功放就说被烧了,让他们赔!
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-8-2 07:59 | 显示全部楼层
电力部门也是找保险公司,保险公司找维修单位集中修理受损电器。机主(受损客户)不用出一分钱,一般也不会得到赔偿。
324 点
322 ¥
发表于 2012-8-2 08:12 | 显示全部楼层
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-8-2 08:43 | 显示全部楼层
半年前我部门遇到过,还好及时处理没有造成损失,隔壁的一家物流公司和小商店就惨了所有正在通电的设备无一幸免。
由于我这里的市电属于郊区的“农用电”平时就不太稳定,我就做了个电压表时刻能观察到市电电压情况,这天感觉市电波动比较怪异,日光灯能明显感觉到,一看电压表低的时候才170v高的时候瞬间270v,赶紧通知其它同事把电脑关了,然后我把总闸拉了。
没过一会隔壁一个物流公司就有人大叫打印机冒烟了,然后商店的人也跑出来说电视机不亮了。后来经过统计物流公司的打印机和几台电脑全挂了,商店的电视机、冰柜和一台麻将机也挂了。
后来电工来检修我去看了,零线断了。
对了,烧坏的电器没人负责维修,自掏腰包解决。
917 点
916 ¥
发表于 2012-8-2 09:00 | 显示全部楼层
问题很清楚了,供电变压器中性线(零线)断路,相线电流不平衡,中性线悬浮,相线对中性线之间电压肯定不是原来的大约220啦
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-8-2 09:34 | 显示全部楼层
以前我卖的老版遥控音量套件就设计有市电超压自动强行断电保护的功能,不过貌似没人关注这个,所以新版的套件取消这个功能了。大家要想简单防护的话可以在市电线路上串联保险丝,其后并联几个471规格的压敏电阻试试看,过压时导致压敏电阻击穿,短路烧掉保险丝,保护其它用电器。
85 点
85 ¥
发表于 2012-8-2 09:42 | 显示全部楼层
现在的居民用电一般都是TN-S供电系统,我们一般叫的地线其实是保护零线,其定义和系统中的零线是不同的,保护零线必须多次接地,而供电用的工作零线是不允许多次接地的,保护零线和工作零线在配电房内同时接入地线母排,而变压器的中性点也是接入地线母排,接地母排的对地电阻不允许大于4欧姆.
我们日常用的家用电器均为220V单相供电,有时口头说的两相电其实是不严禁的,其中一根为零线,不属于相线,两相用电的电器常见的是220V/380V两种供电方式的电焊机,家用插座中的地线其实接的是保护零线,保护零线从接地母排出来后不允许通过任何熔断器和保护开关,并允许多次接地.
母排主接地点一般是不会出问题的,即使出了问题保护零线的多次接地也可以支持供电系统正常运转一段时间,但由于其他接地点的距离和接地阻值的问题很有可能造成保护零线带电,也就是说所有外壳接保护零线的设备都可能带电.所以供电系统对主接地点的要求非常的高.
楼主所说的现象应该是变压器中性点到接地母排这条线路出了问题,造成三相电压不平衡,烧毁用电电器!
223 点
222 ¥
发表于 2012-8-2 09:46 | 显示全部楼层
三相四线制供电方式中的零线断相了,赞成电器直接接在了两相火线当中。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-2 11:52 | 显示全部楼层
供电局入户应该加个过压保护的,可恨的是现在入户电压都240了,有向250发展的趋势,就得让他很赔,而且苏州 ...
meilei118 发表于 2012-8-2 04:10
    同城同悲惨啊!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-2 11:54 | 显示全部楼层
阶梯电价奶奶的就是变相涨价,要知道中国的电价相对美国欧洲等发达国家要高的多,难道中国发的电都烧汽油? ...
meilei118 发表于 2012-8-2 04:19
    那是因为人家没有那么多“领道”,而且“领道”没有这么黑!!!
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2012-8-2 12:06 | 显示全部楼层
估计是三相用电不均衡,导致零线电流过大烧断或者零线其他原因断路,导致到户电压变成380V
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-2 12:12 | 显示全部楼层
可恨啊,现在晚上要上夜班了,老板为了省省电费白天让人休息,夜晚上班。苏州不是人间天堂啊。
445 点
419 ¥
发表于 2012-8-2 12:14 | 显示全部楼层
悲剧,同情呀
GMT+8, 2026-4-16 22:40 , Processed in 0.125977 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
