版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-8-8 06:54 | 显示全部楼层
ms002399 发表于 2013-8-7 21:31
那个电感要多大电感量
50MH以上就可以了
680 点
581 ¥
发表于 2013-8-8 08:00 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:19 | 显示全部楼层
LS老兄没耐心,哈哈!
#75不是电路图吗----http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 90&pid=20212043
电路图的直接地址:
http://pic.hifidiy.net/forum/201307/02/001652ofvdw2wn531tbn8b.gif
再帖一次:
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-14 11:39 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-7-2 08:20
I不错;学习了!l        LZ你这个电感 哪里有得购
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:46 | 显示全部楼层
不晓得哪里有售?偶这个是从电脑电源里拆来的
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-14 12:19 | 显示全部楼层
电脑电源有这个?我等下查查旧电源有无这个~~
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 12:23 | 显示全部楼层
好象,有的有有的没有,早的有晚的没有
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-14 12:37 | 显示全部楼层
是啊;刚看了下;的变压器就有个;至于哪个电感;小得可怜好象是这种的
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-14 13:01 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-8-14 12:23
好象,有的有有的没有,早的有晚的没有
LZ现在装电脑电源的;电感有无经过自加工过的;还是折下直装就是;如果找不到这样的;可以用哪种代替。能详细说下吗》
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:20 | 显示全部楼层
未加工,直接用,是这种:
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:21 | 显示全部楼层
另外据说高压钠灯的镇流器也不错
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-14 17:26 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-8-14 13:20
未加工,直接用,是这种:
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:42 | 显示全部楼层
试一下就知道了,看图片估计小了些
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-18 17:15 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-8-15 13:42
试一下就知道了,看图片估计小了些
LZ你好;最近还看了.你都有份参与讨论(音质非凡的MOS单管20W小甲)的帖子;:还是请教下电感:最近网上二手处见(C型双线包扼流圈)介绍为:左右二组线圈串联,4个焊片端子,低压6.3V。   一组线圈铜阻约6.8至7欧左右,电感约480至670mH左右
        另一组线圈铜阻约2.5欧左右,电感约316至669mH左右  电流不详;估计有几安吧。长70mm宽52mm高70mm,重约0.572Kg,成色如图,已检测绕组正常。 1.jpg 2.jpg
这种可以用吗?用在你的图纸上;和哪个音质非凡的MOS单管20W小甲图纸上;能任胜吗
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-18 17:22 | 显示全部楼层
另一组线圈铜阻约2.5欧左右,电感约316至669mH左右  用这组  购两个回来试试OK吗   七十年代生产,高品质
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:28 | 显示全部楼层
OK!
但这牛铁心之间没有气隙
650 点
544 ¥
发表于 2013-8-29 09:30 | 显示全部楼层
不说了,看图片
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-30 20:32 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-8-29 09:30
不说了,看图片
请问你哪电感哪里购的
650 点
544 ¥
发表于 2013-8-30 20:43 | 显示全部楼层
RUI020 发表于 2013-8-30 20:32
请问你哪电感哪里购的
同事在DELL电脑电源上拆的,大概只有56MH左右,出来的声音低压下潜不是很深,高频偏多了一点
376 点
406 ¥
发表于 2013-8-30 21:29 | 显示全部楼层
手工不错!我也叫朋友帮我留意电脑电源上的电感;尺寸太小我没要;也不知电感 量是几多!想找LZ哪种大电感有点难
还有你的电感外型是多大的啊;有时间搞个小的来试试!主要无表只量不了电感量!
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.128809 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
