[其它] 电磁炉有问.
[复制链接] 查看: 7105|回复: 40
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:27 | 显示全部楼层
没嘀一声是不是控制芯片的问题?
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:30 | 显示全部楼层
你的电磁炉过不了自检,证明已有故障,当然没有嘀一声
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:31 | 显示全部楼层
取样电阻没问题
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:32 | 显示全部楼层
保险整流,功率管都没问题
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:34 | 显示全部楼层
hzan 发表于 2012-7-27 00:30
    会不会有脉冲电压把控制集成写的资料会刷了?
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:36 | 显示全部楼层
339,推动管是否正常
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:38 | 显示全部楼层
78L05输出电压是否正常
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:38 | 显示全部楼层
回复  liang1982
8888就是CPU里面的程序控制才能显示的
hzan 发表于 2012-7-27 00:25
    汗,把控制集成焊出来了,面板也显示8888
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:40 | 显示全部楼层
78l05正常,339不会测,测供电是正常的
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:41 | 显示全部楼层
78L05输出电压是否正常
hzan 发表于 2012-7-27 00:38
    先谢谢兄弟你!夜了,兄弟早点休息。我自己查下
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:47 | 显示全部楼层
回复 28# liang1982
有两个CPU,一个是独立显示,一个是控制
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:48 | 显示全部楼层
是怎么牌子的电磁炉
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:48 | 显示全部楼层
好像还有一个是74h的
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:49 | 显示全部楼层
在面板,康宝的C16-18G
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:51 | 显示全部楼层
烦,修不好买个别的,打电话去售后,换主板要200多!我买新的都不用那么多钱
69
615 点
574 ¥
339不会测,你百度一下就知道
1742 点
1783 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:56 | 显示全部楼层
339不会测,你百度一下就知道
hzan 发表于 2012-7-27 00:51
    好的,先查一下!谢谢
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 00:58 | 显示全部楼层
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 01:26 | 显示全部楼层
另,那2个探温头你测了没有?
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-7-27 23:55 | 显示全部楼层
开机按钮开关测了吗?
GMT+8, 2026-4-14 01:59 , Processed in 0.139244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
