222 点
220 ¥
发表于 2015-6-7 23:21 | 显示全部楼层
哪位有用MJ11033的图纸的麻烦发个来先谢了  707520976@qq.com
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-9-24 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
116 点
114 ¥
发表于 2015-9-24 23:41 | 显示全部楼层
简单容易搞的板板
797 点
718 ¥
发表于 2015-9-25 09:57 | 显示全部楼层
he121 发表于 2012-10-27 11:17
三个线路比较我的排列是:1、SUMO NINE;2、MJ11032单端;3、5532并联驱动。
SUMO NINE低频富有弹性,高 ...
这3个线路,哪个用的散热器最少?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:34 | 显示全部楼层
jimmyu 发表于 2015-9-25 09:57
这3个线路,哪个用的散热器最少?
对散热要求最低的肯定是SUMO NINE,尽管使用的管子最多。。
257 点
238 ¥
发表于 2015-9-26 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我做了一台飞利浦lhh-A700电路,输出管用11032/33,声音非常好,温暖圆润饱满而且又有力,低频潜得很深。用思碧33000UF主滤波。一声道用一对管,每管400ma,再大就不行了,控制不了,电流上升快。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:39 | 显示全部楼层
金刚狼区文瀚 发表于 2015-9-26 18:56
我做了一台飞利浦lhh-A700电路,输出管用11032/33,声音非常好,温暖圆润饱满而且又有力,低频潜得很深。 ...
MJ11032/33用在推挽电路上得非常小心!!
735 点
524 ¥
发表于 2016-5-1 13:17 | 显示全部楼层
这种形式的电路,就是其简洁
88 点
60 ¥
发表于 2016-5-1 21:26 | 显示全部楼层
这管子的电流好像能达到50A,散热是个问题,不但散热片要大,而且最好加上小风扇吹风,当然要用低噪音的。这值得试试,虽然效率很低。手里很多拆进口设备上的管子、
967 点
956 ¥
发表于 2016-5-2 07:11 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是那里还有这个板子
838 点
800 ¥
发表于 2016-10-1 21:38 | 显示全部楼层
复合管非线性失真太大!
2739 点
2675 ¥
发表于 2016-10-6 20:15 | 显示全部楼层
最近闲下来了,打算好好玩玩
2781 点
1708 ¥
发表于 2017-3-14 22:25 | 显示全部楼层
惭愧啊,今天才让楼主的机器发声,散热不够,把5W的0.5欧电阻换为1欧,电流约1.3A,24V供电,音质挺舒服,热量有些大,功率管表面温度最高时有110度,室温约12度。
222 点
220 ¥
发表于 2017-3-16 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我的是两个0.5的并联,电流2.5左右,那声音才够好听。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:00 | 显示全部楼层
2500MA电流太疯狂了!!管子要直接装主散热上才行吧?
561 点
521 ¥
发表于 2017-3-16 17:28 | 显示全部楼层
有个性的管子,却不是能普及的管子
低压大电流,功率不大,动态是否成问题,以前按无线电与电视杂志那个做过,记得每管电流不大,后来就没使用了。如果推下小音箱估计可以,推大箱,电压低,缺点是什么不需再提了。。。
222 点
220 ¥
发表于 2017-3-17 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
回老何,管子是直接上在散热器上,管子正面还压了个CPU散热器,。
1189 点
1109 ¥
发表于 2017-3-17 23:54 | 显示全部楼层
寻星向南 发表于 2017-3-14 22:25
惭愧啊,今天才让楼主的机器发声,散热不够,把5W的0.5欧电阻换为1欧,电流约1.3A,24V供电,音质挺舒服, ...
如果室温12度的时候管壳表面都有110度,那可就真要小心了。
特别是你这照片看上去还没装箱,等到夏天怎么办?
2781 点
1708 ¥
发表于 2017-3-18 17:56 | 显示全部楼层
特别是你这照片看上去还没装箱,等到夏天 ...
是啊,我也担心这个问题,所以先敞怀观察,边听边观察。
558 点
521 ¥
发表于 2018-1-23 11:43 | 显示全部楼层
我有您的PCB
GMT+8, 2026-5-28 04:17 , Processed in 0.146654 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
