331 点
327 ¥
发表于 2012-9-28 21:58 | 显示全部楼层
对不起,没有仔细看,楼主是MJ11032单端甲类电路,电路形式的不同,但是欧姆定律是通用的,电压一定,电流到一定值后,对输出甲类功率确实没有提高了,不是高谈阔论。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:16 | 显示全部楼层
回复 261# zhchce
定律什么的大家都清楚,你以为别人真的不懂吗!!!人家的意思是当初电路设计的时候不可能都做到最高效率,故而有在相同电压下通过调整电路参数改变电流也有功率提高的事实存在。
本人讨厌的是某些为了赚那么一两分的人,没看清帖子就急于发表所谓的高论。
331 点
327 ¥
发表于 2012-9-28 22:42 | 显示全部楼层
在目前常见的功放电路中,包括单端甲类,推挽甲类,供电电压确定了,负载确定了,最大输出功率就确定了,确定最大输出功率需要的电流,再无谓的增加静态电流只是增加了静态功耗,在这给定条件下不存在:在相同电压下通过调整电路参数改变电流也有功率提高的事实存在,除非你能改变欧姆定律,这些常识的讨论,本坛过去很多,不想多说了,楼主就当我们在高谈阔论吧。但加大电流对音色的改变,失真的改善,驱动力的改善是可以探讨的。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:52 | 显示全部楼层
回复 263# zhchce
呵呵就此打住吧,本人不喜欢断章取义的人!!继续去玩谢谢分享吧!!!
180 点
180 ¥
发表于 2012-9-28 23:07 | 显示全部楼层
发错了
180 点
180 ¥
发错了
666 点
663 ¥
发表于 2012-10-12 22:14 | 显示全部楼层
也在听10032、33  过500MA都有点虚    楼主整快2A的电流 厉害啊
646 点
293 ¥
发表于 2012-10-12 23:16 | 显示全部楼层
中高频不行,不建议用此管。
54 点
45 ¥
发表于 2012-10-13 14:53 | 显示全部楼层
菜鸟还是还不转啊.
买了lz的套件,今天试了一下,出了几次状况:
1) 万用表串在整流后双电源的+位置,开机电流在1.7a左右,然后慢慢升到1.85,然后直接把表单给断开了(这时候负电应该还在工作吧?),于是R3出烟了.
2) 拆下来看,除了R3外,其它都没问题,于是换了个相同阻值的上去,再测输出对地电压,竟然是接近10v,不敢再试
3) 换另一声道,接上,不测电流了,直接测输出对地电压,0点几mv,于是接音源接喇叭,声音出来了,但电流声比较大,正在是看什么原因,大概就半分钟吧,音乐声突然没了,只剩电流声,赶急关电,拆下来看,水泥电阻有一小角焦了..
4) 认真对比两个板子,发现原来烧电阻的板运放接反了(主要是座焊反了),于是调正确好继续试,输出电压正常了,于是又上音源喇叭试,没声音,在我调整音源的音量时,响了大概两三秒,就不响了,只不过在关电源时,会听到一闪而过的音乐声
目前两块板都搞不响...
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-13 19:25 | 显示全部楼层
回复 269# tim1020
请不要在制作帖上面提及有关买卖方面的问题。
运放也装反了,还上电后才发现。。。。。老兄也太粗心大意了吧!!!
估计运放已经挂掉了,换一个上去再试试吧。
另一块板主要检查有没有错焊或虚焊,功率管的绝缘有没有问题等,问题没找出之前不要急于上电。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-10-15 00:32 | 显示全部楼层
回复 263# zhchce
严格地说,扬声器不是纯阻负载,电流适当留有余量还是有必要的。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-10-15 09:06 | 显示全部楼层
2A的电流用如此小的L桥还能从容工作,着实厉害!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:25 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2012-10-15 09:06
5MM厚度,50X50X100不算小了。关键是电流不会随温度上升而上升。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-10-15 09:56 | 显示全部楼层
请问使用过5534,或者LF357,LM318吗?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:04 | 显示全部楼层
回复 274# LAOQIANG
那几个型号都没在这电路试用过,使用是肯定没问题的,但外围元件的值要根据所用运放进行调整。
54 点
45 ¥
发表于 2012-10-15 12:19 | 显示全部楼层
回复 270# he121
可以详细讲解一下电路原理吗?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:04 | 显示全部楼层
回复 276# tim1020
工作原理非常简单:运放负责信号输入和电压放大,Q1为功率跟随器组态形式,运放和Q1构成了电路的信号放大通道;Q2等构成Q1的恒流源负载,设定电流为1900MA左右,使Q1始终工作于甲类状态之中。。。。。
846 点
846 ¥
发表于 2012-10-26 22:27 | 显示全部楼层
请问HE121 ,你的这个单端和你原来玩过的NE5532双并小甲以及SUMO NINE比如何?都是运放推的甲类,能否简单评价下?
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-27 10:30 | 显示全部楼层
楼主.请上一张电原理图,我也做一台小甲玩玩.....
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:17 | 显示全部楼层
请问HE121 ,你的这个单端和你原来玩过的NE5532双并小甲以及SUMO NINE比如何?都是运放推的甲类,能否简单评 ...
hidream 发表于 2012-10-26 22:27
三个线路比较我的排列是:1、SUMO NINE;2、MJ11032单端;3、5532并联驱动。
SUMO NINE低频富有弹性,高频松化不刺耳,属于比较耐听的类型;MJ11032单端控制力好,低拼力度十足收放自如;5532并联驱动适合听人声弦乐。。。。
GMT+8, 2026-5-28 04:17 , Processed in 0.146012 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
