[IC前级] 一个音量电位器引发的思考!
[复制链接] 查看: 17851|回复: 34
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:23 | 显示全部楼层
450 点
420 ¥
发表于 2012-7-25 12:57 | 显示全部楼层
家用一般音量不大,音量电位器在功放之前为好。
410 点
346 ¥
发表于 2012-7-25 15:33 | 显示全部楼层
觉得楼主讲得很不错了,
一种直觉,音量电位器放在输出缓冲前要好些吧,对音源,后面功放级来说,它前后都有运放隔离,使得它的阻抗变化对前后级的影响都变得很小,
要实际做一下比对就更好了。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-7-25 16:43 | 显示全部楼层
我一般都是放在输入前,感觉好听点,只是噪音比放在输出后大点点,不过无所谓,中等音量是听不出噪音的
231 点
203 ¥
发表于 2013-7-25 11:51 | 显示全部楼层
我总感觉电位器转到最小音量,运放输入对地电阻就为0了,是不是很不科学
324 点
313 ¥
发表于 2013-7-25 12:17 | 显示全部楼层
放前面动态好一点
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-7-25 13:05 | 显示全部楼层
如运放是作缓冲用的,电位器一定要用在运放前。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-7-25 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
也有放在中间的,这个方式可能更好
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2013-7-25 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
就前级来说,输入切换就到音量调节比较好,不然信号输入电平大小不一,容易有失真。。。。
3542 点
3533 ¥
发表于 2013-7-25 20:58 | 显示全部楼层
有一种接法是放在放大电路内部,用电位器调节电路的增益来调节音量,这样也解决了因阻抗变化而不好匹配的问题
161 点
120 ¥
发表于 2013-7-25 23:28 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2013-7-25 20:58
有一种接法是放在放大电路内部,用电位器调节电路的增益来调节音量,这样也解决了因阻抗变化而不好匹配的问 ...
是否像音乐传真合并功放A1的前级形式.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-26 00:16 | 显示全部楼层
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-9-25 20:52 | 显示全部楼层
电位器要用好的不然滑动时有噪音,我用最平宜的电位器放在输入然后放大+缓冲一样静如深海
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-9-25 22:56 | 显示全部楼层
crskynet 发表于 2012-7-24 18:33
MBL 6010本身就是一个前级。拜亚的A1是一个耳放,其实也相当于是一个前级。但是就是在这个前级内部加入了缓 ...
不要见风就是雨,做个实验比单靠想象好得多.名机不一定就是标准.
934 点
869 ¥
发表于 2013-9-25 23:23 | 显示全部楼层
稳妥的前级设计,在输入端子后加个缓冲级,能够起到隔离的作用,避免噪声+失真的劣化,以及增强驱动能力——事实上每一级缓冲器起的作用都是这样的。按不排除极端的情况,就是输入的音源阻抗够低,或者是恒流传输或者是输出牛传输等等。那么就要考虑这个缓冲器存在的必要性了。所以,一般情况下,我赞同在缓冲器后面使用电位器,因为我们大多数人遇到的都是普通情况。
我看前面有几位的说法也是说不一定,如果理论分析不到位的话,要根据具体的实际情况听音才能做准。武断的说法都是很不负责任的。
GMT+8, 2026-4-6 09:55 , Processed in 0.867400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
