45
164 点
146 ¥
发表于 2012-7-23 20:03 | 显示全部楼层
回复 18# luobu83
    戴尔的电源有18A的,还可以改成13.8伏
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-23 21:46 | 显示全部楼层
怎么个改法?一直想改,不敢下手,虽然有2个电脑电源......................
360
3152 点
2845 ¥
发表于 2012-7-24 08:33 | 显示全部楼层
回复  luobu83
bg7nmv 发表于 2012-7-23 20:03
   只是标18a而已,拆开看就知道有没有18a了,不过这个可以改成13.8v的话建议用这个,改成13.8v来给车机供电
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:21 | 显示全部楼层
回复 21# bg7nmv
    差不多就是这样的,不过标的很清楚,最大输出功率是220W,所以输出的12V18A电压不变的话,18A肯定是峰值电流了,你改成13.8V 了吗?这样的话峰值电流也就15A左右了吧
45
164 点
146 ¥
发表于 2012-7-24 09:42 | 显示全部楼层
我肯定改成了,有15A也足够了吧,我是用在对讲机上的,大功率也只有10A,这个听车机应该是绰绰有余
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:02 | 显示全部楼层
回复 25# bg7nmv
   坛子里有好多想改不会改的朋友,开个教程贴呗
45
164 点
146 ¥
发表于 2012-7-24 10:47 | 显示全部楼层
回复 26# chenzhao8399
    这个电源有很多版本,每种改发不一样
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-24 11:11 | 显示全部楼层
高手们开个电源改制的帖子,多交流交流,最好上电路图和实物图,嘿嘿,让俺们这帮白菜(低烧)提高提高,谢谢啊!楼上,版本不一样,那咱就各种版本都上呗!嘿嘿
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:28 | 显示全部楼层
回复 28# shf5209225
    同感同感!
45
164 点
146 ¥
发表于 2012-7-24 12:20 | 显示全部楼层
我拆过D220P-01,220W,220AB这三种,事实上220AB是做工和用料最好的,他们的高压电路存在区别,低压基本没多少区别,但是只有220AB B有四个功率管,其他的都是3个功率管,型号一样我忘记了,这点我肯定
45
164 点
146 ¥
发表于 2012-7-24 12:22 | 显示全部楼层
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:58 | 显示全部楼层
看似简单的串个电阻,需要有多少年专业的电路知识的积累啊,太高深了,不是我辈能玩的了的。。。非常感谢您的耐心指导,动手能力强有专业知识的拜读吧。。这种12V20A的开关电源变压器是不是也是一样的改法?
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 14:05 | 显示全部楼层
我去,我这车机有个10A的保险。。怎么上大电流啊。。。
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:39 | 显示全部楼层
回复 6# 一个好人
老师,您好,紧急求教,我的车机后面有个10A的保险丝,是不是意味着我不用用12V20A的直流电??在线等,盼复,谢谢!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-24 16:44 | 显示全部楼层
回复 32# chenzhao8399
你这电源旁边有个可调电阻,可以在10.5V—13.5V小范围调整!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-24 16:48 | 显示全部楼层
回复 34# chenzhao8399
小兄弟你好,不要这样客气,保险丝用多大和电源电流无关,是起保险作用,如果负载电流超过10A保险丝就烧,这样可以保护进一步扩大故障,这个和你家用的空气开关一个道理!
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:57 | 显示全部楼层
回复 35# 一个好人
    不明白。。从哪看出来电源旁边有个可调电阻??
674
6628 点
5628 ¥
回复  一个好人
老师,您好,紧急求教,我的车机后面有个10A的保险丝,是不是意味着我不用用12V20A的直流 ...
chenzhao8399 发表于 2012-7-24 16:39
明白了吗?如果车机无故障你这个电源完全能上去,不会损坏车机,还有点大材小用的感觉!
102
325 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:59 | 显示全部楼层
回复 36# 一个好人
    既然和电源电流无关,那我是不是就可以理解成我用12V20A的直流电源供电没问题?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-24 17:00 | 显示全部楼层
回复 37# chenzhao8399
GMT+8, 2026-5-20 05:23 , Processed in 0.162749 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
