- 456
- 2322 小时
- 2026-3-24
- 50
- 128760
- 1411
- 456 点
- 416 ¥
- 2009-9-1
刚搞我我的马兰士1070,经验不能常着掖着,现象是,刚开始,一边开机时沙沙下雨声,听音正常,继续用了N天。然后开机打雷声,继电器断开。挂了,开搞。断开前级,后级依然打雷继电器断开,换后级第一级输入放大的一对A750小管,静态电流,和终点电压正常,问题解决。 接前级听,开机下雨沙沙声偶尔依旧有,听音几分钟声音变小至蚊子叫,有时听一天都正常。换前级耦合电容,换小管,断开银条,断开平衡,断开重低音,清洗电位器,机械转换开关,故障依旧,头那个大啊!!!!!!!!!!!!!!,、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。搞了N天,故障时不时出现。最后发现--------------是前后级之间的录音和音频输入输出座的问题,积灰对地时不时短路,前级信号漏到地了-----------对着苍天长叹一声,此时此刻真想骂娘。
----收获---发现老功放接口脏了,腐蚀了,生锈了,对声音音响真的非常大,清洗过真是天差地别,声音通透,不洗声音蒙,低音糊。我想这个原则对音箱也是一样的,接线柱,分频器机头缠线那种最好改成焊接租容脚腐蚀了,最好挂亮了再焊,不然永远也别想听到厂家,厂箱原来的声音,原来的水准。OVER |
