296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:10 | 显示全部楼层
持续进行焊接,装得差不多了。费劲啊!再次祝愿自己能够成功!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:03 | 显示全部楼层
焊装基本完成,接下来是在上电的情况下选择适当的R9、R10以确定适当的功率管静态电流。准备明天做这项工作。但愿成功!
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-9-13 17:33 | 显示全部楼层
这种OO板容易变形,建议牛取下来放边上。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:52 | 显示全部楼层
yaagoo 发表于 2012-9-13 17:33
是的,很好的建议。现在我只是想让它成一个整体以便移动。
279 点
279 ¥
发表于 2012-9-13 22:58 | 显示全部楼层
祝成功!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:55 | 显示全部楼层
正在调试,已经出声,音质较柔润明亮。信号源是一个MP3播放器。推的是一对成品2.1的左右音箱,该成品音响的这对左右音箱是用TDA2822推的,现在音质比TDA2822推好很多。现在的问题是:有交流声(有音乐信号时能将其遮盖),要在距音箱3米才听不到交流声。静态电流过大,变压器和散热器温度较高,散热器烫手!稍后上最终电路图。准备减小静态电流。
279 点
279 ¥
发表于 2012-9-14 13:27 | 显示全部楼层
正在调试,已经出声,音质较柔润明亮。信号源是一个MP3播放器。推的是一对成品2.1的左右音箱,该成品音响的 ...
知了 发表于 2012-9-14 08:55
    加大滤波电容有用吗?
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-14 13:48 | 显示全部楼层
出声了,不错!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 14:03 | 显示全部楼层
加大滤波电容有用吗?
Adonis 发表于 2012-9-14 13:27
估计作用不大,现在没有办法!
可能是设计计算错误,功率没有标题那么大,开始静态电流选得较大,现在静态电流调得小了。前面的情况是功率较大,但是声音不如后面情况下细腻,但后面这种情况下功率小了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-14 14:04 | 显示全部楼层
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 14:17 | 显示全部楼层
我都说啦!一定有交流声的。把变压器离开板子半米以上再说吧!
那么小的功率用耳机听比较好
tsyg99 发表于 2012-9-14 14:04
现在声音比先前静态电流大的时候细腻,层次也丰富了(一连试了几种阻值的偏置电阻R9、R10以改变静态电流)。而且也不失单端甲类的味道。就是交流声没有办法!
279 点
279 ¥
发表于 2012-9-14 22:36 | 显示全部楼层
那么小的功率用耳机听比较好
    知了兄试试吧!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:51 | 显示全部楼层
将变压器移开,交流声几乎没有改善。现在将滤波电容增大至25400uF,交流声大大减小,但仍能听得到轻微交流声。静态电流(总电流,最初是1200mA,声音较粗糙。后改为350mA,声音明显细腻,但只能将声音开小,加大音量时明显失真。现在的静态总电流是500mA(即每路分别是250mA),效果令人满意。感觉散热器小了,发烫,没有办法。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2012-9-15 17:30 | 显示全部楼层
楼主赶紧把驱动3DD15的9014换成9013
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-15 18:25 | 显示全部楼层
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 19:00 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2012-9-15 17:30
是考虑过9013。但经计算这里9014的允许电流已足够。并且实际使用的3DD15D的hFE值大于30(不好测,所以没有测)。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 19:02 | 显示全部楼层
得加电子滤波
tsyg99 发表于 2012-9-15 18:25
没有办法了。第一次体会到了单端甲类功率放大器!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-15 20:44 | 显示全部楼层
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 08:28 | 显示全部楼层
现在的电路如下图。还是有轻微交流声。由于受电源变压器功率和散热器的限制,实际最大不削波输出功率没有达到1.2W×2。现在每路的静态电流约260mA,最大不削波输出功率约265mW×2。如果电源变压器功率和散热器允许,将每路静态电流调到550mA,最大不削波输出功率将达到1.2W×2。
127 点
120 ¥
发表于 2012-9-26 08:46 | 显示全部楼层
建议下:
1、找块大点厚点铝板做安装基板并用其散热,一来加大散热面积,二来价格极低,到金属市场找找边角料,估计十块钱就能搞定。
2、甲类共模抑制比较差,容易引起交流声,建议用电子滤波,并且每声道独立。
3、功率管和电源管都用金封的,驱动管也选中功率的。
4、适当提高电压,加大输出功率,1.2W实用意义不大,驱动喇叭,无论如何要至少有5W才有实际使用意义。
GMT+8, 2026-4-7 13:26 , Processed in 0.118650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
