[经验心得] 救命啊。和田茂有稳飘。。
[复制链接] 查看: 9123|回复: 28
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-5-18 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 王珏 于 2007-5-18 19:44 发表
先问一下电源稳压了吗?如果稳压了请把输出端的1M电阻改为50K左右。这个电路的输出阻抗是300欧左右,没有任何不妥。原设计是直带600欧输入阻抗后级的,再说话就太长了先试试吧。
有道理,
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:16 | 显示全部楼层
电源没用稳压。。我试过降低B压漂移相对也减少了。。。。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2007-5-24 10:29 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 xiang2004 于 2007-5-11 15:17 发表
是在上面第一个线路图输出端加上一只电容4。7UF,有这样试吗?
237 点
132 ¥
发表于 2007-5-24 11:23 | 显示全部楼层
没有,因为我做出来后都比较正常!信噪比比较高,我用el34单端做后级,用jbl12寸号角音箱(灵敏度97db),把耳朵贴到喇叭才听到一点点沙沙声,听不到一点交流声!下面是我的前级线路图和图片
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=65920
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 taoqi 于 2007-5-24 10:29 发表
兄弟是数加大输出电容吗??我试过加大减小一样,,,
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:19 | 显示全部楼层
输出1M电阻我没用,听说影响音质的。。。不过也试过,没效果。。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2007-5-25 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 CHENGYONG 于 2007-5-25 09:17 发表
不是加大输出电容,是增加一只输出电容4。7UF。已前也曾经出现这种情况,修改后正常。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2007-5-25 09:57 | 显示全部楼层
给个原图和田茂氏你参考吧(放大部分),最好按原图!不过你要在25k的反馈电阻中串联一只2uf左右的电容,否则输出会有直流电压输出,如果你的后级有输入电容就不用!
上面一共有二张电路图,在第一张电路图不改动情况下输出端增加一只电容。等于反馈电阻25K一脚接在第一级阴极,另一脚接在输出端二只电容中间,就OK。
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:17 | 显示全部楼层
哦。明白了。试试。多谢了。。
GMT+8, 2026-5-25 21:25 , Processed in 2.143498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
