[经验心得] 蹊跷的交流声—给DIY的兄弟提个醒!
[复制链接] 查看: 12119|回复: 43
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:09 | 显示全部楼层
回复 20# 寂寞烧
这个应该和信号地没有成回路,只是起屏蔽作用吧!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-7-16 09:14 | 显示全部楼层
回复 21# 一个好人
这是从建伍功放拆下的,每个RCA都是这样,功放的接地,是喇叭输出的地接机壳,但喇叭的地不是从滤波处接线
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:18 | 显示全部楼层
回复 22# 寂寞烧
应该是不同的机器设计有区别吧,我也是提醒一下烧友们,尤其是初烧,很多情况是意想不到的,碰到问题要多方面考虑,也会有意想不到的收获!
200
881 点
859 ¥
发表于 2012-7-16 09:25 | 显示全部楼层
谢谢提醒。。。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-7-16 09:32 | 显示全部楼层
回复 23# 一个好人
应是每台功放设计不同,有所区别,你的经验很值得参考
我拆过很多国产功放,没见过RCA是这样的,只有进口的才有,很好奇
69
845 点
727 ¥
发表于 2012-7-16 09:41 | 显示全部楼层
我前几天坛子里收了台二手马兰士PM30,真是被搞死了,就是类似楼主说的这种情况,不是什么大问题,可是很折腾人,已经有点心理障碍了
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:53 | 显示全部楼层
回复 26# 司空小星
我的经验是:碰到这种情况一级级分别断开,从前到后,分割检查,断开那一级没有了就重点检查分析!
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:54 | 显示全部楼层
回复 25# 寂寞烧
应该就是这种情况
69
845 点
727 ¥
发表于 2012-7-16 22:16 | 显示全部楼层
回复  司空小星
我的经验是:碰到这种情况一级级分别断开,从前到后,分割检查,断开那一级没有了就重点检 ...
一个好人 发表于 2012-7-16 09:53
楼主哪的啊,能不能帮我修修马兰士PM30,我真是被搞死了,现在又不响了,我也不会搞,估计就是接触不良的问题,可是不知道是哪里,有点精神崩溃
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=662105
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:42 | 显示全部楼层
回复 29# 司空小星
兄弟你问我是那里的?看我头像下面啊
69
845 点
727 ¥
发表于 2012-7-17 08:00 | 显示全部楼层
回复  司空小星
兄弟你问我是那里的?看我头像下面啊
一个好人 发表于 2012-7-16 22:42
好的,呵呵,不算远也不算近
131 点
121 ¥
发表于 2012-7-17 08:45 | 显示全部楼层
回复 5# 寂寞烧
    很多人上环牛都喜欢死命的上紧螺丝,这其实是环牛的大忌,第一容易直接造成牛内部短路,第2牛的线圈之间的绝缘性能会急剧下降,大电流一冲击可能烧掉!第三就是你的这个现象!所以上环牛只要能带主牛而牛用手拨弄不能动了为益
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
一个好人 + 3 + 3 好经验!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-7-17 08:52 | 显示全部楼层
回复 32# 变压器专营
不好意思,没有说清楚,之前环牛底部没有装绝缘垫片,是直接放在机箱,所以上紧螺丝后,那根刺直接把环牛的漆包线刺穿了,后来垫了一块铝板加一块汽车的内胎隔着,安全很多了
一个好人 + 3 + 3 提醒得好!
901 点
901 ¥
发表于 2012-7-17 10:12 | 显示全部楼层
要的就是知识+认真仔细。
菜鸟
55 点
55 ¥
发表于 2012-7-17 10:38 | 显示全部楼层
谢谢提醒
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-17 15:27 | 显示全部楼层
有换电位器把屏蔽信号线的屏蔽网在胶皮里面折腾断的,通电后机器交流声大作音量也不可控,隔着网络折腾到我急机主也急的。而且还是个老烧。
碰到过一例6P3P电子管单端功放出现轻微“嘶啦嘶啦”不规则出现的噪音,查了N久后发现是6P3P栅极接地电阻造成的,那电阻拆下测量阻值正常,换一个就好了。
一个好人 + 3 + 3 加分!
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 15:35 | 显示全部楼层
回复 36# 问胆
没有大拇指图就用这个代替了!
69
845 点
727 ¥
发表于 2012-7-18 08:01 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-7-18 11:00 | 显示全部楼层
803 点
807 ¥
发表于 2012-7-18 11:11 | 显示全部楼层
好经验。。
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.118660 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
