世界未解之谜-电源线
[复制链接] 查看: 34506|回复: 110
1844 点
1783 ¥
发表于 2015-12-12 15:00 | 显示全部楼层
声音与朋友 发表于 2015-12-10 18:02
你好!如果是a-22单晶铜,我们的实验是只适合做电源线使用。如果是用于讯号通道,则低频太多了。但在其页 ...
有机会建议试试这个,相比古河,全面多了。
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-12 16:58 | 显示全部楼层
我们及我们身边的朋友们,用 “天仙配”、“银彩”、“NBS”等的到功放机那一段,都是用我的电源拖板来接插。他们都只相信专卖店。
47
914 点
842 ¥
发表于 2015-12-13 07:34 | 显示全部楼层
我只想了解,1、电源线我是纯铜比小区直径大得多,就好吗?
2、我CD与功放1.5M可不可以不那么神马?距离长了才有影响。镀金?机器电路板铜箔也该镀金,而且其截面还不如普通一根线的大——很薄啊!
3、名机电源线和接插座线是什么?
4、我用一个大水管,前面是小水管会怎样?
413 点
315 ¥
发表于 2015-12-14 09:45 | 显示全部楼层
外面的高压线是钢芯铝线,没错,可是你知道它是多高的电压,?10kV, 220KV,你的喇叭的就几伏,电流十安左右,。
我认为喇叭线有影响,但配套器材跟线相适应就行了。不必要过高,也不能不理,起码用0.5mm平方的纯铜线
86 点
45 ¥
发表于 2015-12-16 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个问题很多人都搞盲听啊!确实有不同,如果音箱是丹拿的解释力高点会更明显
70 点
100 ¥
发表于 2015-12-16 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
玄学
75 点
51 ¥
发表于 2015-12-17 00:13 | 显示全部楼层
电源线,只要是线都可以。不管什么线都要比保险管要粗吧
101
1714 点
847 ¥
发表于 2015-12-17 09:36 | 显示全部楼层
每年各城市主办的高级音响展示会,厦门,广州,成都,北京上海等地参加的都是一流的国际品牌厂商,但是他们借用的都是某城市的会议厅,或是宾馆,可播放的音乐是那么好听,使发烧者驻足倾听,你说那些场所会议厅宾馆在装修时都是用的高档电源线?我认为电源线只要有足够的平方截面积,线材(铜)纯度高一点,多股绞合就行。
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-18 01:51 | 显示全部楼层
2、我CD与功放1.5M可不可以不那么神马?距离长 ...
1)并不是线径大就好,也要有个比例,如你将16平方的铜线用于音响器材,就是浪费,电阻大了,如果你的机器是日本的 “长空”牌胆机,则另当别论,也无须那么大线径,单供给 “她”使用,有6平方线径的国标铜线就可。关键是线芯铜的质量去到哪里,所以日本和英国产的音响用线材那么贵,自有其卓越之处,这是我们不得不承认的事实。
2)CD机当然不用那么粗的线径,而功放1.5的就绝对声音不行,声音会没劲、单薄的听感明显。
3)名机的电源线都是多枝的纯铜线做的,接插座线就是电源线。
4)你说会怎样?小学生的问题吧?
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-18 01:53 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2015-12-17 09:36
每年各城市主办的高级音响展示会,厦门,广州,成都,北京上海等地参加的都是一流的国际品牌厂商,但是他们 ...
你觉得很好听吗?
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-18 02:00 | 显示全部楼层
谈一刻 发表于 2015-12-14 09:45
外面的高压线是钢芯铝线,没错,可是你知道它是多高的电压,?10kV, 220KV,你的喇叭的就几伏,电流十安左右 ...
起码用0.5mm平方的纯铜线
有此规格的铜线生产吗?或者是你表达错了?照明灯具用的铜芯线径最小的是一平方的。也只能用在不超过40w的灯具使用,如果线路是暗装的话。
413 点
315 ¥
发表于 2015-12-18 09:44 | 显示全部楼层
桌面功放就几瓦的功率,算他是10W,10=i^2*8,电流也就1A多点,而且他是变化的音频,并不是稳定电流,0.5的铜线,过1A的电流,可以的。
抄网上百度的:
电缆载流量
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明编辑
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-21 20:18 | 显示全部楼层
谈一刻 发表于 2015-12-18 09:44
桌面功放就几瓦的功率,算他是10W,10=i^2*8,电流也就1A多点,而且他是变化的音频,并不是稳定电流,0.5的 ...
书本和国家的规定是这样说,1平方截径的国标铜线,可承载3A的电流。但还有主要的技术系数绝不可忽视:线路的长短,暗装或明装线路。再说说题外话,我们亲自实验的体会,音响用的来电布装,明装的线路比穿线管暗装埋墙的声音要好很多,这就是 ”鱼与熊掌不可兼得“此古语的真实版,呵呵。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
43 ¥
发表于 2015-12-23 14:00 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了
628 点
614 ¥
发表于 2015-12-23 15:52 | 显示全部楼层
声音与朋友 发表于 2015-12-21 20:18
书本和国家的规定是这样说,1平方截径的国标铜线,可承载3A的电流。但还有主要的技术系数绝不可忽视:线 ...
那本书上看见的一平方3A载流量?我以前一直觉得起码有个7-8A,看来要重新学习下,谢谢
1195 点
1579 ¥
发表于 2015-12-23 16:53 | 显示全部楼层
考慮電源線载流量是電工基本
但音頻器材電源線又怎能只看载流量呢
電源線材對音頻輸出確實有影響
主要在細節上
我是電工專業也不明白
為何同樣供電網和來電佈裝
換上區區一米半電源線
細節便有分別
留代懂物理的專家解釋
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-23 21:23 | 显示全部楼层
截面积为1平方的国标的铜芯家用电线,不是载电流流量为3A,而是可以承受我们国家220伏的3A的电压功率--也就是说,在一定的长度内,可承受600瓦的电功率,载电流流量是用多少Hz来表示的。
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-23 21:45 | 显示全部楼层
skc 发表于 2015-12-23 16:53
考慮電源線载流量是電工基本
但音頻器材電源線又怎能只看载流量呢
應該系線基嘅銅料問題。日本嘅電力設計電流大,電壓低,電線用嘅銅就要柔軟純度高,電流嘅流動先好;天朝嘅就電壓高,電流細,因此啲電線系生產時,除銅料外,還要加其它金屬落去一起鍛造,以增加線身嘅剛性。所以日本嘅電線系一定長度內,響我地依度用就好啱,比喻,電源拖板之類,其線載電流高和穩定,器材嘅聲音自然表現出色。
628 点
614 ¥
发表于 2015-12-23 22:32 | 显示全部楼层
声音与朋友 发表于 2015-12-23 21:23
截面积为1平方的国标的铜芯家用电线,不是载电流流量为3A,而是可以承受我们国家220伏的3A的电压功率--也 ...
兄弟,谢谢你告诉我这么重要的知识,真是令人大开眼界了,记住了天朝以后反正照一平方只能用600W的电器,少了就不要。还有什么载点流量什么用HZ表示什么的实在是太深奥了,一时半会还无法理解,请论坛高人解释解释
434 点
384 ¥
发表于 2015-12-23 22:40 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2015-12-23 22:32
兄弟,谢谢你告诉我这么重要的知识,真是令人大开眼界了,记住了天朝以后反正照一平方只能用600W的电器, ...
我只是告诉你实情,我不是什么高人。还有就是600W的电功率,不是音响使用,而是指照明用的灯功率。
GMT+8, 2026-5-16 13:16 , Processed in 0.124967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
