- 2137
- 4329 小时
- 2024-4-28
- 100
- 7437
- 2285
- 2137 点
- 2033 ¥
- 2006-2-1
我也是在台湾论坛上看到的,以下是台湾何志诚博士的原文:
您好:
老文章了, 還讓您如此看重, 慚愧!!!
(1) 那是在早期 BB與 NPC的老文獻上看到的, 本不以為意, 認為不會影響聲音, 1993 年年底,我到美國出差, 帶回一部EAD-DSP 7000 MK2,上面用的正是 NPC SM5813, 後來雅瑟(Usher)的蔡先生有意找我替他設計一台DSP架構的DAC,他提議用PCM63 ( 這就是後來的DSP-PRO ), 那時候跟蔡先生聊了蠻多東西, 就是他告訴我df1700比SM5813好聲, 並且當場在Usher的DAC DAST20上試聽..., 還給我幾顆DF1700跟PCM63,我回去馬上換掉DSP-7000的SM5813,聲音果然大幅改善, 也因為這個原因,我才花時間去模擬5813跟1700的performance, 也因此才有後來的幾篇文章.
(2) 關於 pmd100, 剛好我有一顆, 我曾經拿來跟DF1700, 5813做比較, 印象中是DF1700>PMD100>5813 (太久了,有點記不清了), 但是它的優點是可解HDCD, ( 大陸的片子不就大部份是HDCD...), ...Performance愈好,愈像LP (Long Player)的聲音....類此聲(模擬味). PMD 100的濾波器特性再好也好不過SM5842, SM5847. 沒必要用DSP模擬它.
(3) 一般在PC上模擬大多用Matlab, 它是 64 bit X 64 bit (就是雙精准度), 跟一般DSP製作上用的大多是24bit X 24bit, 當然不一樣, 像我之前的工作(在工研院電通所)模擬時都會先將data砍成24 bit再計算, 所以結果跟DSP 晶片上是完全一樣的.
插值點電平是否等於左右兩相臨採樣點電平的平均值??? 當然不一樣, 如果一樣那就不需要DSP跟DF1700之類的晶片了. 無論是PC, DSP chip還是濾波器晶片, 只要演算法相同,位元數相同,結果都是一樣的....您講的誤差就是由位數來決定.
何志誠 敬覆
何博士:
我是一名大陸的音響愛好者,非常喜歡音響DIY(沒辦法:高級音響買不起,便宜低檔音響又看不上),最近在網上拜讀了好幾篇你以前曾經發表在《音響論壇》雜誌上的關於數碼音響理論的美文,讀後讓人受益匪淺!那些文章深入淺出,文字精闢、語言調侃,在如今這個浮躁的年代能有這樣的好文章實在是難得,我對你的佩服和景仰如滔滔江水不絕!
下面我有一些音響方面希望能向何博士請教一下,請不吝賜教,謝謝!
一.你在文章中提到DF1700內部的乘法器是24bit(20bit×24bit),而SM5813(AP/APT)是22bit(20bit×22bit)。這個在SM5813的DATASHEET中有提及,但是DF1700的DATASHEET裏卻隻字未提,那麼你是如何知道的呢?大陸音響愛好者普遍認為DF1700=SM5813APT。
二.在下自行設計製作的DAC(CS8412IS+DF1700U+PCM1702U-K+OPA2604AP)正是採用了上面提到的DF1700,請問它的聲音和PMD100(早已停產)有什麼不同呢?誰的音色更有類比味、更自然呢?PMD100的數位濾波器有什麼特點?和NPC、BB的常見數字濾波器相比有什麼不同?很多人都推崇PMD100的數位濾波器,據說有人甚至用DSP去類比PMD100數位濾波器的特性,請問是這樣的嗎?
三.OVERSAMPLING插補的一些資料都是經過數碼運算得到的虛假資料,我想它和真實的資料應該還是有不少區別的。數碼運算精度的高低對實際音響效果的影響真的有那麼大嗎?是否不論採用數位濾波器還是採用DSP OVERSAMPLING,在不計運算誤差的前提下得到的插補資料都是一樣的?不同的演算法是否只影響運算精度?插值點電平是否等於左右兩相鄰採樣點電平的平均值?
链接:http://www.hotechaudio.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1825 |
