123
142 点
140 ¥
发表于 2012-9-27 22:14 | 显示全部楼层
地线——生命线!
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-28 22:23 | 显示全部楼层
又学习了
421 点
439 ¥
发表于 2012-10-14 10:48 | 显示全部楼层
回复 23# HP9031
请教一个关于电牛接地的问题,最近买了上无27厂的老电牛,可没有单独的接地接头(现在定做的电牛都有一个接地的接头),初级就220输入,输出有750V-330V-0V-330V-750V这样的接头,那接地应该怎么弄呢?是0V那个抽头接地吗?
926 点
877 ¥
发表于 2012-10-14 11:04 | 显示全部楼层
回复 37# zping3886
    接10欧原理是?上面并0.01是什么东西啊?版主
237
小仙
2032 点
1481 ¥
发表于 2012-10-14 21:03 | 显示全部楼层
回复  zping3886
太平洋蓝宝石 发表于 2012-10-14 11:04
嘿嘿,传说中的悬浮接地。
0.01是无极电容。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-10-14 21:32 | 显示全部楼层
回复  HP9031
    哦明白了,我是这样接地,把电路所有的地电线合在一起一点接机壳,市电输入二百二伏 ...
发烧梦想 发表于 2012-7-17 11:11
还要测量接地电阻小于4欧,这样才行。。
484 点
513 ¥
发表于 2012-10-14 22:04 | 显示全部楼层
最好接地,而且一点接地!!
481 点
439 ¥
发表于 2012-10-17 20:12 | 显示全部楼层
回复 43# mingsd
线路公共点与大地有电位差,前面说的很清楚了将线路公共点电位做成与大地电位相同,再接地才是真正意义的接地。
481 点
439 ¥
回复 43# mingsd
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-18 12:53 | 显示全部楼层
回复 49# HP9031
可能么?现有鸡,还是先有蛋?只有电路的公共点与大地连在一起了才能说公共点与大地等电位,兄弟的理解是错误的。你说的现象本质还是环地,并不是电位不等造成的干扰。电路公共点不接地的时候,电路与大地是两个不相干的没有任何联系的系统,根本谈不到相对电位的问题。这与讨论 随身听电路里某个点与手机电路里的某个点之间的电位差 一样没有意义。只有在一个电路系统里的两个点才有讨论电位差的可能性。
所有设备金属外壳必须接市电电源大地,这是毋庸置疑的。在非平衡系统中,从音源到后级 电路地(即公共点) 只能从其中某一点(即某一个设备)接入市电电源大地,否则就会有环地干扰。如果同一个系统中的每一个设备的电路地(即公共点)都要接入市电电源大地,那就只能采用交流接地(即常说的悬浮接地),方法是电路地(公共点)通过RC并联网络连接到机壳或者市电电源大地。
176 点
175 ¥
发表于 2012-12-16 11:43 | 显示全部楼层
那么电源变压器的屏蔽层应该接到线路地还是大地呢?
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-16 18:32 | 显示全部楼层
电源三角无所谓,不要接,主要接机器内的公共地。为了减少干扰,杂波
29 点
31 ¥
发表于 2012-12-17 21:20 | 显示全部楼层
家里插座基本上都没地线的,外壳也就无所谓接不接地了,做好一点接地(工作基准地)减少噪音就行
152 点
92 ¥
发表于 2016-7-28 12:32 | 显示全部楼层
应该接到220v输入插头的大地。
222 点
216 ¥
发表于 2016-7-28 14:46 | 显示全部楼层
从安全的角度应该接地
222 点
216 ¥
发表于 2016-7-28 14:48 | 显示全部楼层
我感觉要接大地
36 点
32 ¥
发表于 2016-10-2 15:17 | 显示全部楼层
凡家用供电按范围取自同一变压器,变压器内的三相绕组为星形接线方式。中心点的引出线常称为“零线”,也叫工作接地,属于三相四线输出方式,用以与中心点构成回路(指相电压而言)。而所称的大地指的是各发电设备的中心点经大地构成的综合回路,两者有别于变压器内部绕组与发电设备绕组的感应电压不属于同一绕组的输出。公共变压器的外壳接地或家用设备的外壳接地是与发电设备构成回路的,是以人身安全为中心的设置。所以,我们制作放大器的金属外壳直接与公共大地连接最安全又屏蔽,不具备于大地连接条件的应安装漏电保护器。机内的电源变压器高压中心点也是来自该变压器绕组,同属于工作接地性质,该中心点与户外共公变压器中心点不同,必然形成相应的电位差,而机内变压器的屏蔽通过机壳与大地连接方可有效阻碍或释放杂乱磁场的干扰又保护人身安全。所以,工作接地与大地一定要分开!
GMT+8, 2025-12-4 08:00 , Processed in 0.514455 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
