588 点
573 ¥
发表于 2012-7-7 10:04 | 显示全部楼层
全拆了,好了。。铜箔与铁心好几个部位短路。拆了铁屏蔽,,,,铜箔一样发热,虽然铜箔热,但是线包却 ...
牛杂汤 发表于 2012-7-7 08:16
    这铁心看着不咋样啊!
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-7 10:07 | 显示全部楼层
虽然问题解决了,但是问题不是加屏蔽层引起的,应该是其他原因。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-7-7 10:41 | 显示全部楼层
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2012-7-7 11:14 | 显示全部楼层
大家又多个经验!
407 点
417 ¥
发表于 2012-7-7 13:33 | 显示全部楼层
雅马哈牛,我的那个次级在里层,初级在外层,ac50双v这个是一样吗?
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 17:05 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 17:06 | 显示全部楼层
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-7-7 17:36 | 显示全部楼层
铜箔在铁心外面虽然闭合了,但是,没有作用于铁心垂直磁力线,感应不到电压的,因此正常于不正常都不会引起发热,楼主这个就怪了,建议还是好好查查问题,定会有隐性故障存在其中.
445 点
419 ¥
发表于 2012-7-7 22:50 | 显示全部楼层
泡泡漆吧,给屏蔽搞上。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-8 15:54 | 显示全部楼层
这牛芯真差
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-7-11 11:46 | 显示全部楼层
日本鬼子的EI牛还真没遇到过很好的。
鬼子估计是资源少的缘故,用的硅钢片都是低硅片,磁通取得很高,所标功率基本都是过载功率,按我个人看法,实际功率减半。
低硅片,过载设计,初级绕组用漆包线匝数不足,导致的直接后果是牛振动大,空载发热厉害(一般不低于150毫安)。
鬼子不是吃干饭的,材料上尽量省,制造环节工艺可不马虎,它们的EI牛硅片一般都压接得规整,紧密,硅片接缝高频焊接,把牛铁片的震动减少到最小,加装紫铜带短路电干扰,而后又在牛外加装整体铁屏蔽罩,减少牛对外磁干扰的同时,进一步降低牛的自震,然后整体浸漆。
由于紫铜是热的良导体(沉热),紫铜带与硅片的紧密接触,牛即使空载,硅片产生的热量很快就会传导给紫铜带,导致紫铜带温升较铁片明显。
总结下鬼子EI牛特点,制造工艺优良,空载震动小,几无哼声,空载电流大,空载几乎都发热,有的发热甚至很严重。早期黑色整体屏蔽EI牛除外,如早期马兰士,黑武士,先锋整体铁壳屏蔽EI牛(内部也有紫铜屏蔽带,外观大多有USA牛的特征)。
补充一点,我从不用鬼子EI牛。
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.156039 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
