2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-6 18:19 | 显示全部楼层
回复 18# chhw007
    我收藏的图中电压最高的就这个了.确实变压器电压高了电路不好选取
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-7-6 18:27 | 显示全部楼层
回复  chhw007
jesonaqq 发表于 2012-7-6 18:19
    哦,我来一个吧,请欣赏:
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
mxwmke1 + 2 + 2 上传辛苦了
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-6 18:43 | 显示全部楼层
回复 22# chhw007
    收下了,谢谢
594 点
590 ¥
发表于 2012-7-6 20:12 | 显示全部楼层
强劲
594 点
554 ¥
发表于 2012-7-8 13:53 | 显示全部楼层
电压合做台Quad 606 吧
老烧
6 点
6 ¥
发表于 2012-7-8 15:49 | 显示全部楼层
厚膜电路不知道合适不!
130 点
130 ¥
发表于 2012-7-8 22:45 | 显示全部楼层
没讲
37 点
35 ¥
发表于 2012-7-8 23:22 | 显示全部楼层
这变压器功率小了点!双66V输出可以做双500W的机器,带4欧的音箱就不够功率了!做AB类的450W功放带8欧音箱还可以的!
103
291 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:57 | 显示全部楼层
回复 22# chhw007
    厉害啊!先收着
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-11 01:21 | 显示全部楼层
这个电压不算高啦 估计你这个是专业功放的变压器 家用的功放也有高电压的  国产的相对少一些吧
103
291 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:46 | 显示全部楼层
回复 30# 锄禾日当午
    好像是大炮放的
103
291 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 12:23 | 显示全部楼层
图片来了
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-7-11 13:30 | 显示全部楼层
我有个你几乎买不到的板子,TA0105A...适合电压是+-58-90V,,卖家说的,,,800W*2,,你那牛合适,,,
1307 点
1226 ¥
发表于 2012-7-11 17:28 | 显示全部楼层
回复 32# 脑电安泰
    我也有这种牛,炮放上的,一样是双66V。我把她衣服扒光,改成四组独立33V了!
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-11 20:24 | 显示全部楼层
回复 31# 脑电安泰
    那就上专业功放电路吧   要不就中间插头 做成33*4 左右声道独立供电
103
291 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:58 | 显示全部楼层
改33V绝大多数都可以,就是麻烦点,坛友真热心
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 12:02 | 显示全部楼层
不知道这个图合不合适
jesonaqq 发表于 2012-7-6 12:28
    喇叭输出L1那里为什么那么多电阻?
5175 点
4897 ¥
发表于 2012-7-14 01:24 | 显示全部楼层
这个电压不是太高,不要拆,拆了可惜。用这个电源做功放,选管比较严格,关键是晶体管的BVceo参数,要求差动管BVceo大于120V(2N5401、5551可满足),其余管BVceo大于200V。全部晶体管都必须经过耐压测试,才能上板。要注意一点,国外晶体管给出的耐压指标不是BVceo而是BVcbo,同一晶体管的BVcbo远大于BVceo,如2N3055、2955的BVcbo大于100V,BVceo只大于60V。因此不能轻信国外管的耐压参数,一定要实测确定过才能使用。
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-14 09:05 | 显示全部楼层
拆了吧,重做,环牛不难做。
555 点
554 ¥
发表于 2012-7-14 09:12 | 显示全部楼层
是电动车的投币充电器的变压器吧,要用在功放上,还是用IGBT管做吧!
GMT+8, 2026-4-5 01:22 , Processed in 0.169083 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
