451 点
429 ¥
发表于 2012-7-6 11:31 | 显示全部楼层
看你箱子开了很多孔 散热器也不小 散热应该可以的
你打开音源 功放 静音状态 以现在天气 散热器顶面在常温下 应该在40度左右
要不然 估计是自激了
板子的自激 是可以通过空气耦合形成的 而且形成自激的高音或低音 一般的喇叭 不注意是很难听到的
121 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:43 | 显示全部楼层
457 点
448 ¥
发表于 2012-7-6 13:15 | 显示全部楼层
应该不是自激吧!我用的是电磁炉的散热片,空载温热,加上负载就有七八十度呢?芯片上有温度保护的放心吧!
464 点
450 ¥
发表于 2012-7-6 15:48 | 显示全部楼层
空载应该不会超过45度才对啊!
896 点
829 ¥
发表于 2012-7-6 17:06 | 显示全部楼层
都别争了,直接上示波器看看呗~
lz手里没有又不想买的话,最好的方法就是去修手机的那儿让帮忙测测
172 点
158 ¥
发表于 2012-7-28 19:29 | 显示全部楼层
我只用9*5*3尺寸的散热器,没觉得热。
165 点
150 ¥
发表于 2012-7-28 20:43 | 显示全部楼层
这个小的散热器,够才怪
GMT+8, 2026-4-7 04:24 , Processed in 0.128782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
