[分立后级] 功放关机后音箱出现6秒的哼哼声音
[复制链接] 查看: 8124|回复: 32
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-11 01:04 | 显示全部楼层
回复 6# mygod2008
你好 老兄   还可能是管子配对不好 管子配对很好的功放开关机都没有这种声音
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-11 01:08 | 显示全部楼层
回复 19# wywbw
    听兄弟这样说 我觉得你自己就是高手
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-7-11 07:42 | 显示全部楼层
回复 21# 锄禾日当午
管子配对不好就有这声音啊?如果有保护电路,管子不配对也不会出这声啊?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2012-7-11 08:42 | 显示全部楼层
如果没有信号输入时,正常情况下不会出现1楼所描述的现象,机器出现临界状态才会这样,失电后滤波电容两端电压下降过程中正好满足振荡条件,故而出现此现象,解决方法...参考没有提高供电电压前各晶体管工作参数,提高供电后也应按此参数来调整。
我曾做过的TDA2030多媒体2.1,Quad606均没有喇叭保护电路,都没有1楼所描述的现象。
以上观点纯属己见,有误请斧正。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-7-11 09:01 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-7-11 09:03 | 显示全部楼层
495 点
263 ¥
发表于 2012-7-11 10:42 | 显示全部楼层
最简单的办法是把输入选择打到第二组才关机试下还有没有杂音。
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2012-7-11 11:37 | 显示全部楼层
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-11 20:06 | 显示全部楼层
回复 23# mygod2008
    是啊 楼主说的是不用保护电路哦  用保护电路那就不用讨论了
403 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 06:23 | 显示全部楼层
回复  wywbw
    估计是有比较大的直流通过地线,原因有:
1.  原设计就有较大的直流通过地线,但 ...
数据可靠 发表于 2012-7-11 09:01
   25楼的见解比较认同
403 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 06:31 | 显示全部楼层
解决此问题,首先要看变压器的正负电压是否平蘅(尽量一致)。滤波电容的一致性(包含型号,容量)。还可以将变压器2条220V输入线对掉看看......
403 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 07:37 | 显示全部楼层
问题解决。经过对调变压器接线,换上好整流桥,拆去2组电容(原有4组,2个批次),保留同批次容量接近的。现开机关机均无声响。
58
234 点
280 ¥
发表于 2012-7-13 14:31 | 显示全部楼层
看来电容太大也不是什么好事
GMT+8, 2026-4-3 23:23 , Processed in 0.129333 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
