1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:30 | 显示全部楼层
回复  QQ107998624
我这个现在是轻度过补偿 60度电流就降到50mA了 所以平时用时也就是四十几度的样子
实 ...
wangrb 发表于 2012-7-4 21:19
    你这个线路我当初也试过。但我选用是MJE802,完全不能控制电流。
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-4 22:01 | 显示全部楼层
回复 24# QQ107998624
      我这个可是把温补加在推动级上了 一般都是加在电压放大上
    温补跟管子关系很大 坛子里好像专门有个帖子讨论温补的
    我是觉得什么样的大管就要配同类型的温补
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:08 | 显示全部楼层
还真没仔细看哦。你这个结构没试过,有空试试也好。不同线路配不同温补这肯定的。
572 点
518 ¥
发表于 2012-7-5 14:50 | 显示全部楼层
这个要顶、手头有几对铜管。
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:29 | 显示全部楼层
这里有另一个方案可以省掉场推动级,Q5,Q7用MJE702/802刚好是N,P结互补达林顿中功率管可惜当时试验时由于买到假管,该死JS害得我烧掉一对大管.....最终结果还没验证。有机会买到同类的达林顿中功率再试
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-7-5 18:27 | 显示全部楼层
关于处理11032/11033温飘的问题,我早在2008年就发过帖子了,与楼主方法类似,就是“双温补管+温补管直接贴在功率管上”:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=168061
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-7-5 22:49 | 显示全部楼层
期待楼主试验一下,用互补双管温补和达林顿单管温补两种哪个效果更好?
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2012-7-5 23:09 | 显示全部楼层
不错的经验,收下了
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:15 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2012-7-5 22:49
    达林顿单管温补不试了。现在采用这种结构非常满意。要试的话只试省掉场管推动这个方案了在现有PCB改动比较方便懒得动大刀手术
895 点
800 ¥
发表于 2012-7-6 15:59 | 显示全部楼层
在2003年第2期的《无线电与电视》上有一篇文章专门研究怎么使用这对管子,有兴趣的可以找来看看《超大电流双极晶体管的魅力-MOTO名管MJ11032/33与改进型平衡功率放大器的制作》。
这里我写出作者的结论,基本和楼主的观点一样。
1、温补管必须贴紧MJ11032/33的金属外壳安装,以获得最短的热补偿响应时间。
2、管子的射极电阻不小于0.15欧姆,电源电压最好不高于+-50V。
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:20 | 显示全部楼层
继续上一些测试数据图片
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-7-7 21:06 | 显示全部楼层
稳定性不错
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:50 | 显示全部楼层
稳定性不错
chhw007 发表于 2012-7-7 21:06
    目前这个方案稳定性确实不用质疑
12 点
12 ¥
发表于 2012-10-12 21:48 | 显示全部楼层
楼主 图能用吗  恰好有3对管子 每声道2对管子,还是差一对
1468 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:03 | 显示全部楼层
回复 37# saisiBD
    线路肯定可以用的
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-14 16:10 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-16 18:57 | 显示全部楼层
339 点
327 ¥
发表于 2012-10-17 16:16 | 显示全部楼层
见识了
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2012-10-17 18:01 | 显示全部楼层
记号一个,肯定要用上的。
479 点
446 ¥
发表于 2012-10-17 20:38 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢分享!
GMT+8, 2026-5-15 01:16 , Processed in 1.451398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
