71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:57 | 显示全部楼层
那我有时间换那些6800uf上去看看
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-7 22:59 | 显示全部楼层
回复  coophj
    哦 那他并多少个呢
ajdxvkxk 发表于 2012-7-7 22:55
    一个声道就一个,单电源的
585 点
585 ¥
发表于 2012-7-7 23:01 | 显示全部楼层
俺的M9 2声道也就1对33000UF的RIFA,试过用更多的电容但音质毫无提升。
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:05 | 显示全部楼层
回复 82# coophj
    这么少,那它的牛是不是很大
71
598 点
597 ¥
回复 83# jackli77
    我明显感觉到低音要好点啊
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-7 23:07 | 显示全部楼层
回复  coophj
    这么少,那它的牛是不是很大
ajdxvkxk 发表于 2012-7-7 23:05
    对比输出功率牛不算大,E牛的
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:11 | 显示全部楼层
回复 86# coophj
    标的是实际功率还是虚标的。有这么强大,能不能上个图片看看啊
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-7 23:20 | 显示全部楼层
回复  coophj
ajdxvkxk 发表于 2012-7-7 23:11
供电约120--130V
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:25 | 显示全部楼层
回复 88# coophj
   好机。谢谢你的图片啊。有空我也去掉大电容试下,是什么声音。
239 点
214 ¥
发表于 2012-7-8 17:05 | 显示全部楼层
回复 77# ajdxvkxk
请看看这个:
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 20:45 | 显示全部楼层
回复 1# ajdxvkxk
我600VA的牛,15000*8 Rifa 电容,如图简单软启动,开关安然无恙。
用两颗NTC大功率热敏电阻就构成了软启动了,图中4个元件,有一颗自回复保险管,1颗103/630v电容跨接在火线零线之间。两颗NTC是10R/5w的并联后串接在火线输入端。
箭头所指为NTC起到软开关作用
箭头所指为NTC起到软开关作用
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-7-8 21:29 | 显示全部楼层
有种东西叫固态继电器,用工业的,20多元一个,一个就足够了、
26 点
26 ¥
发表于 2012-7-12 14:15 | 显示全部楼层
还不如使用大功率的开关电源!
657 点
640 ¥
发表于 2012-7-12 17:16 | 显示全部楼层
还是加个软启动。我的水塘是4个100000UF的,200000一边,800W牛,保险丝5A没问题。
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-26 12:58 | 显示全部楼层
后级短路应该好玩
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-8-27 00:27 | 显示全部楼层
我M6每声道6800*4感觉已足以,低音下潜很深!
GMT+8, 2025-12-20 12:10 , Processed in 0.130121 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
