1730 点
1673 ¥
发表于 2012-7-1 20:48 | 显示全部楼层
我和楼主观点一样。滤波电容器的电容以关闭电源后能维持整机正常音量下工作2~5秒为宜。再大的确无意义。如果电源的电流跟不上,那一瞬间低音来了,电源来不及等到下一个低音的到来把电容器充满,那么巨大的电容就意义不大啦。
249 点
237 ¥
发表于 2012-7-1 21:42 | 显示全部楼层
795 点
768 ¥
发表于 2012-7-1 21:51 | 显示全部楼层
现在“牛B”不流行了,现在是“有容乃大”
24 点
24 ¥
发表于 2012-7-1 21:59 | 显示全部楼层
濾波電容器不是有一項連波電流Irac的指標@120Hz&10kHz
232 点
228 ¥
发表于 2012-7-1 22:27 | 显示全部楼层
大电容的储能在电流储备上不如牛,但在频率特性上好于牛,都没必要指责,大牛还是不太环保的
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-7-1 22:37 | 显示全部楼层
支持大牛,但体积太大了。
77 点
75 ¥
发表于 2012-7-1 23:01 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 23:06 | 显示全部楼层
247 点
245 ¥
发表于 2012-7-1 23:34 | 显示全部楼层
明白什么叫非主流吗?
529 点
522 ¥
发表于 2012-7-2 02:44 | 显示全部楼层
對不起, 論壇上常說的電容量, 是以整機計? 單聲道計? 還是單邊電源計?
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2012-7-2 11:29 | 显示全部楼层
在声音不变差的情况下,牛和电解小点好
。diy就是要便易。贵过厂机谁会费时费钱做啊。
300 点
300 ¥
发表于 2012-7-2 11:41 | 显示全部楼层
电流小的,就用小点咯,电流大点,就用大点咯(不管是牛还是电容)
232 点
228 ¥
发表于 2012-7-2 13:26 | 显示全部楼层
zlab 发表于 2012-7-2 02:44
    看你的需要,如果按照纹波计算RL*C>=2(或5)T/2,才会有Uo约等于1.2倍AC有效值,这是单边算,应用中应该按照整机算,算法依照电流而不是功率和电压,要求高时1ma对应5uf也不为过,也是单边算。
1075 点
1055 ¥
发表于 2012-7-2 13:36 | 显示全部楼层
回复 1# DIY超级高手
    这符合中国国情现在玄声忽悠者太多,赚到大把银子才是真还用顾及其他....
60
658 点
640 ¥
发表于 2012-7-2 14:12 | 显示全部楼层
自己感觉好的就是最好,管别人怎么用.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-7-2 14:27 | 显示全部楼层
太大太小都不好的,不要极端就行了!
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-7-2 15:16 | 显示全部楼层
变压器贵……
发现很多发烧友看不顺眼的多媒体音箱也是
低端和中端用的变压器和功放电路几乎一样,中端的就是电容大了点儿……
估计变压器成本贵,费铜……加大点电容对成本提升无关痛痒吧
337 点
327 ¥
发表于 2012-7-2 16:28 | 显示全部楼层
所谓发烧就烧钱,在此基础上电容越大越好!我等穷烧之人运用起电容自然只会捉襟见肘咯!
479 点
479 ¥
发表于 2012-7-2 16:53 | 显示全部楼层
体积?重量?这也行??
85 点
85 ¥
发表于 2012-7-2 18:14 | 显示全部楼层
同意楼主  我的每声道一片3886集中供电只用了2个4700的 感觉低音也很好的 牛用的300W的双28V交流
GMT+8, 2026-4-3 23:24 , Processed in 0.125461 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
