1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-1 21:29 | 显示全部楼层
真惨烈呀,输出管是三极管的话,就应该不装输出管先,用二极管代替BE结,就可以通电调中点和输出管BE电压了。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-1 22:11 | 显示全部楼层
回复 15# symbianer
上电前将可调电阻全部右旋到底再上电,最好在初级串个灯泡试机,另外大管一定要和散热器紧密接触,散热器要足够大。(我的M9是可调电阻右旋变小,M10没有玩过,问下佛山佬)
你的情况和我的一样!一开始我也烧了4个大管!开始我上AC40V,后来改成AC30V。
就你图片中的散热器,对M10来说,小了!调试时最好风扇辅助散热。
M10是M9的集成版,应和M9一样调。  发表于 2013-5-22 10:45
M10也是可调电阻右旋(顺时针转)静态变小。  发表于 2013-5-21 23:35
964 点
920 ¥
发表于 2012-7-2 00:05 | 显示全部楼层
14分钟该有足够时间等待发现的才是……
964 点
920 ¥
发表于 2012-7-2 00:07 | 显示全部楼层
14分钟该有足够时间等待发现的才是……,不过这是DIY发烧必由之路。
83
新手上路 当前离线
Rank: 1
243 点
261 ¥
发表于 2012-7-3 17:01 | 显示全部楼层
恭喜
71
598 点
597 ¥
发表于 2012-7-4 17:25 | 显示全部楼层
回复 34# Dogua
    是的,,不要怕烧,
242 点
212 ¥
发表于 2012-7-4 19:42 | 显示全部楼层
回复 9# 电蚂蚁
同意
917 点
916 ¥
发表于 2012-7-4 21:49 | 显示全部楼层
回复  symbianer
上电前将可调电阻全部右旋到底再上电,最好在初级串个灯泡试机,另外大管一定要和散热器 ...
cyk82436 发表于 2012-7-1 22:11
    把电微调旋至最小不可取,左右声道不一样,万一反了,电流就是最大了,微调一般都是默认中间阻值的,串一个灯泡才是正道!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-7-4 22:02 | 显示全部楼层
用两只鳄鱼夹,夹在输出电阻两端,然后通电,马上拔插头,利用滤波(滤波1万UF左右)的余电可以读出输出电流,我一直都是这样调试的,从没烟花过
597 点
572 ¥
发表于 2012-7-5 15:48 | 显示全部楼层
179 点
179 ¥
发表于 2012-7-5 20:45 | 显示全部楼层
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-5 21:52 | 显示全部楼层
烧这么厉害,一定是大管击穿了吧。自激?电流过大?14分如电流过大,会很热的应该有感觉。
483 点
468 ¥
发表于 2012-7-5 22:06 | 显示全部楼层
我也是新手,M8一次成功
上灯调好再上大管,再调电流
249 点
279 ¥
发表于 2012-7-7 14:08 | 显示全部楼层
教训啊200米,串灯的老办法坛里搜一下一大堆大侠教了还不听的结果
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-7-7 16:00 | 显示全部楼层
回复 1# symbianer
我个M9还未敢上电,真是要找个灯泡才敢上,否则烟花就无味了
是一个二十年前的旧功放
两只牛是单41V,整流后差不多60V,伟良话要串个灯泡调细静态电流至得
这4WUF的电源保险管都烧了两次,换大了才行,一早我以为板了出了问题---------
359 点
359 ¥
发表于 2012-7-12 12:48 | 显示全部楼层
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-7-14 22:14 | 显示全部楼层
一般而言,末级偏置管用的NPN型管,可调电阻置于BE间,在线测量并调整BE间电阻最大即可
71 点
52 ¥
发表于 2012-7-14 23:44 | 显示全部楼层
串个30W灯泡慢慢调呀,接反管也不怕。
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-18 00:56 | 显示全部楼层
管装错了吧
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-7-18 01:23 | 显示全部楼层
首先一点,可能LZ对这类板子不熟悉,是烟花的主要原因。组装什么板子都好,元件一定要对号入座,而且得细心慢工,不能着急,每插上一个元件都得重复分辨一下,是否正确。
二点,装好元件后,不要着急于安装到散热器上,要确认元件组装无误,(变压器初级串灯泡的情况下)初步通电试验无异常(注意极性及各接线端口接线是否正确),并且能正常发出声音时才好固定在散热器上。
三,在安装到散热上时,要确认管子与散热器及各点(可能短路或对地)的连接性能是否良好。
简单点说,1组装元件,2正确接线,3通电试验(变压器初级串灯泡以防不侧),4接上信号及输出炮灰喇叭试验能否正常出声音(各类IC还是三极管,通电一小会儿的,只要组装正确的话,是不会那么容易烧掉的,当然一些次品不好说)~~
GMT+8, 2026-4-7 21:52 , Processed in 0.185157 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
