89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 22:53 | 显示全部楼层
GC电路,机箱布线太乱。
忘尽的爱 发表于 2012-6-30 22:41
    确实有点,由于手头只搞到有CPU的这个散热器就将就用了,这种装法是目前想到比较好的了,上面进风,下面出风,很凉快,30v电源。线都是工程上搞回来的音响布线用的,比较粗,直接靠线的硬度吧板子撑起来,双面木梳贴粘接,箱子还是有点小了,拥挤的很,
236 点
230 ¥
发表于 2012-7-1 00:15 | 显示全部楼层
支持  来个喇叭保护图和pcb谢谢
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-7-1 00:47 | 显示全部楼层
1875声音真的是不错,在这个价位无敌!
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-7-1 00:54 | 显示全部楼层
风扇都用上了!
244 点
234 ¥
发表于 2012-7-1 00:58 | 显示全部楼层
这个电路图能不能用在TDA2030啊
73 点
72 ¥
发表于 2012-7-1 11:26 | 显示全部楼层
喇叭保护板也是自己做的,电路能共享一下吗?
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-7-1 11:35 | 显示全部楼层
支持楼主哈~
3223 点
2972 ¥
发表于 2012-7-1 13:16 | 显示全部楼层
1.接地问题。最好输入的屏蔽线单端接地,而且直接接到电源板上。
2.电位器接地问题。电位器的地,最好也是单独接到电源板上。
3.输入信源接地。就是信号输入的接地,也是最好单独引到电源板上。
4.机箱接地。
5.变压器固定压紧。
6.1875要是直接接到散热,没有绝缘,注意散热器和外壳以及各个底线的绝缘。
234 点
233 ¥
发表于 2012-7-1 13:21 | 显示全部楼层
楼主真能潜水啊 07年注册的现在还是注册会员 佩服
liangliang 发表于 2012-6-30 19:43
    哈哈、我就不潜水
61 点
51 ¥
发表于 2012-7-1 13:24 | 显示全部楼层
干嘛要装个风扇!
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:45 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2012-7-1 00:47
    一共花了近300大洋了,音箱到了期待好声啊。哈哈
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:58 | 显示全部楼层
这个电路图能不能用在TDA2030啊
freedomX 发表于 2012-7-1 00:58
    2030没用过哦,吧知道行不
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 16:06 | 显示全部楼层
2.电位器接地问题。电位器的地,最好也是 ...
落花萧然 发表于 2012-7-1 13:16
    1,输入输出都没接端子,输入线是直接一根线拉到电位器的,穿过机壳,屏蔽直接接到电源板上应该没问题,
2这个下一步搞搞,电位器居然装反了,哈哈,
3机箱接地不好搞,用的铝塑板,螺丝也是有黑漆的,而且有些地方没有完全接触,有缝隙,现在这样接上信号线,完全无底噪,不接有10cm可闻底噪,请教过坛友说正常的,
4变压器这样固定基本上比较稳当,上下板子刚好压的很紧,都还不能完全密封,变压器高了2MM的样子
5 1875跟散热器绝缘了的,
多谢指点
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 16:07 | 显示全部楼层
干嘛要装个风扇!
被禁4次 发表于 2012-7-1 13:24
    电压+-30V不要风扇话热啊,烫手的很,加了风扇基本没噪声,微风就很凉快了,保证稳定运行,不加怕哪天太热冒烟了,呵呵
11 点
3 ¥
发表于 2012-7-1 16:12 | 显示全部楼层
支持  莫斯我的好吗被盗了吗?
90
710 点
631 ¥
发表于 2012-7-1 16:14 | 显示全部楼层
1875不用保护都可以
29 点
29 ¥
发表于 2012-7-1 17:03 | 显示全部楼层
很不错啊!
67
576 点
561 ¥
发表于 2012-7-1 19:02 | 显示全部楼层
老兄用料不错 wima  ALPS 散热部分可以美化一下
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-7-1 19:12 | 显示全部楼层
支持原创!支持DIY!支持创新!这才是自有技术灵魂。
3223 点
2972 ¥
发表于 2012-7-1 20:08 | 显示全部楼层
1,输入输出都没接端子,输入线是直接一根线拉到电位器的,穿过机壳,屏蔽直接接到电源板上应该没 ...
zy84702411 发表于 2012-7-1 16:06
消噪主要是实现一点接地。
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.212590 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
