- 385
- 728 小时
- 2017-8-26
- 50
- 5470
- 322
- 385 点
- 328 ¥
- 2005-9-6
楼主 |
发表于 2012-6-28 13:27
显示全部楼层
之前硬盘播放机测试的说明几个问题:
1.硬盘播放机在设置成音量可控的情况下,测试结果不一样,当音量最大100%时,HDCD灯能点亮,并且DAC显示采样频率与文件采样频率一致,而当降低音量时,HDCD不亮,DAC显示为常规采关频率,声音明显劣化,由此可见,音量控制是导致源码和非源码的主要因素。
2.不管是HDCD测试还是采样频率测试,都可说明此数字输出与CD机数字输出的PCM数据是一致的,说明通过硬盘播放及一定设置及固件支持,可实现和原CD唱片一样的PCM,这样硬盘播放机和CD转盘的数据是一致的。
3.上面DAC显示采样频率不准,16bit/44.001,24bit/48.002,24bit/96.003,24bit/192.006,说明的一个问题,硬盘播放机播放时时钟频率不准,本人拆开里面有两个时钟,DSP的25.000MHZ,SPDIF输出的27.000MHZ,此晶振精度不准将可能产生jitter,所以我选择了一台抗jitter的DAC,无视jitter存在。 |
