[耳放耳机] 跟潮流谈一下xp7耳放特点
[复制链接] 查看: 52877|回复: 135
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-17 23:05 | 显示全部楼层
回复 100# WALL-E
原机是用100K的电位器。
我自己的判断,原机是专为RS1耳机调音的,你可以找下RS1的频响曲线看看,就明白为啥要搞这样一个低通网络了。还有,你忘了跟220P电容并联的还有一个49.9K电阻。
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-18 22:50 | 显示全部楼层
翻箱底找出了n多陶封的5534,计有NE5534FE,S8129,底部印NE5534 G1VC 5只, S8633C,底CY2VC一只,还有X标的 80年代的5只,底部有的标japan,这下有得玩了
等明天IC座,可调电阻到了就搞个调零去玩玩,顺道还买了2个OPA627AU
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-19 10:09 | 显示全部楼层
回复 102# jwist
期待你的调试作业
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-19 14:22 | 显示全部楼层
刚刚闲得蛋疼,BUF634半开宽带的电阻换成121R(121欧),在双并BUF634的状态下,相当于每个BUF634的1-4脚接一个242欧的电阻,按照规格书的曲线图,目前单个BUF634的静态电流大约是7.5mA。
现在声音走向进一步胆味化,试机的第一首,《当铺爵士》的High Life,那种油滑,难以形容..........
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:59 | 显示全部楼层
我的耳放+前级终于修成正果,电子音量是PGA2310,输到XP7前衰减1.2(5600/4700),放大倍数为1+150/22。这是我的第一个真正意义上的DIY,在音色上感觉较为直白(没有更多耳机对比),最为印象深的是噪声异常静,先晒晒图
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 18:10 | 显示全部楼层
电源取自电子音量板LM317/337,+-15V,感觉797的发热量要比634大得多,问一下做过的朋友是不是都这样?
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-21 19:00 | 显示全部楼层
又是一台完成度相当高的制作,恭喜楼上顺利完工
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-21 19:01 | 显示全部楼层
我用5534替换AD797,感觉5534比BUF03的发热量小得多,倒是BUF03很热
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-22 03:41 | 显示全部楼层
回复 106# WALL-E
刚开始我按着原参数完工的时候,特意用数字表的测温档测过,静态之下,AD797大约35度,开机一段时间之后基本没什么温升;
单个BUF634不开宽带,大约30度,开机放鼓乐一段时间之后,大约37度;
BUF634双叠,半开宽带,静态大约35度,开机放鼓乐一段时间之后,大约40-45度;
OPA627静态大约36度,开机一段时间之后基本没什么温升;
NE5534,静态温度跟室温差不多,开机一段时间之后基本没变化。
如果你看各个运放的规格书所标的静态电流,就可以大致估计温度的。比如797跟627的静态电流都差不多,而BUF634不开宽带的时候静态电流只有1.5mA,但是我半开宽带,比如现在相当于每个BUF634接242欧电阻,静态电流是7mA,那么他的发热量就跟797和627接近了。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 08:21 | 显示全部楼层
看来797比634温度髙是正常的。有空也试一下半开带宽
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-22 10:39 | 显示全部楼层
我用的是BUF03,好像静态电流是20MA,发现开机的时候很热,不知道声音取向跟你用量个buf634并联是否差不多
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-22 11:39 | 显示全部楼层
刚把AD797的调零装上了,把音量调到我常用的位置,然后调整输出为0,先来一段女声(张清芳出塞曲),人声比不调零顺滑,然后来水星的1816序曲,大提琴显得比之前整齐,卡农炮对比之前效果不是非常明显,接着飞利浦日本版罗斯尼弦乐四重奏,提琴确实比之前要顺滑,情感更足,总体感觉中频提升比低频要大。
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-22 11:52 | 显示全部楼层
797的调零跟5534调零好像不一样吧,拍个照片看看哇
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-22 13:21 | 显示全部楼层
回复 113# moxingsmt
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-22 13:27 | 显示全部楼层
我的797是贴片转直插,可调电阻架在转换座上面焊;
如果是塑封的,那就用8脚插座,贴在4-5脚这边焊。
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-22 13:55 | 显示全部楼层
焊好可变电阻后,调零具体怎么操作呢?
839 点
555 ¥
发表于 2012-7-22 15:06 | 显示全部楼层
我是按照114楼接的,也焊了5534的调零,但没去试5534,因为我觉得5534的电流没有797大,按照797推荐的那个100R,10R,是不是把5534用到尽了?说不定正因为这样才好听,过几天就去试试5534
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-22 21:20 | 显示全部楼层
回复 116# moxingsmt
输入接地,然后测5534的6脚对地直流电压,左右旋转可调电阻的螺丝,直到直流电压最小,越接近0越好。
315 点
315 ¥
发表于 2012-7-23 00:01 | 显示全部楼层
回复 118# javelin167
输入接地时指RCA端的输入对地短接吗?
315 点
315 ¥
回复 118# javelin167
输入接地时指RCA端的输入对地短接吗?
GMT+8, 2025-12-18 09:08 , Processed in 0.116171 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
