[分立后级] PASS XA200.5开工(参赛)
  [复制链接] 查看: 159693|回复: 386
186 点
159 ¥
发表于 2013-5-7 10:32 | 显示全部楼层
这个必须支持!!!工程浩大啊!!!!
610 点
606 ¥
发表于 2013-5-7 11:04 | 显示全部楼层
swuzzy 发表于 2013-5-7 10:02
市电230V,静态电流8.3A,变压器一点噪声没有,看来定制的牛很不错。
老兄   230VX8.3A=1909W   超额啦   原厂也就700W/H
15 点
15 ¥
发表于 2013-5-7 11:34 | 显示全部楼层
牛人,牛贴,静等听音报告
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:08 | 显示全部楼层
静态电流是管子的总静态电流
610 点
606 ¥
发表于 2013-5-7 17:15 | 显示全部楼层
swuzzy 发表于 2013-5-7 15:08
静态电流是管子的总静态电流
老兄  8.3A的静态有达不到原机的水平  如果是正负35V电压功率挂应该要在10A以上的静态才能达标。
53 点
53 ¥
发表于 2013-5-7 17:17 | 显示全部楼层
新手玩不动的好东西啊 学习一下
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-7 20:13 | 显示全部楼层
5555555 用料也忒牛牛逼逼了~~~~~~!
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 07:52 | 显示全部楼层
正负38V,电流8.3A,静态功耗630W,与原机一致。其实8.3A还大了,原机在盖上盖子后,由于热敏电阻的原因,电流还要降一点,理论上静态600W足够了。
610 点
606 ¥
发表于 2013-5-8 13:35 | 显示全部楼层
swuzzy 发表于 2013-5-8 07:52
正负38V,电流8.3A,静态功耗630W,与原机一致。其实8.3A还大了,原机在盖上盖子后,由于热敏电阻的原因 ...
呵呵  盖上盖子是会降低静态的,但我还是希望老兄把电流在网上走一些,因为我的160.5在实际搭配中也是这样子,电流大于300MA/管声音就比较生动。
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:35 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2013-5-8 13:35
呵呵  盖上盖子是会降低静态的,但我还是希望老兄把电流在网上走一些,因为我的160.5在实际搭配中也是这 ...
160.5电压是正负33。5V,静态功耗480W,应该是每声道24对管吧,电流要调到每管300MA(如是28对管则要调至255MA)。200.5是每声道36对管,电压正负38V,静态功耗600W,每管电流220MA,8欧姆最大甲类输出功率*3=静态功耗(参考,按这个设定,可保证4欧姆时甲类输出功率不低于8欧姆的),这个是没错的。
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2013-5-8 22:15 | 显示全部楼层
太强悍啦,关注学习中
610 点
606 ¥
发表于 2013-5-9 23:01 | 显示全部楼层
swuzzy 发表于 2013-5-8 21:35
160.5电压是正负33。5V,静态功耗480W,应该是每声道24对管吧,电流要调到每管300MA(如是28对管则要调至 ...
220MA的声音不够鲜活,300MA以上声音比较好听。
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 07:55 | 显示全部楼层
36对管调到300MA,估计要烧机。
282 点
217 ¥
发表于 2013-5-10 13:33 | 显示全部楼层
不知怎么~总有一种想看烟花的心情~
74 点
62 ¥
发表于 2013-5-10 14:41 | 显示全部楼层
这台甲机还是可以听听。
630 点
610 ¥
发表于 2013-5-10 15:08 | 显示全部楼层
72对管,能烧烤不啊?超级壮观
610 点
606 ¥
发表于 2013-5-11 18:47 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2013-5-10 15:08
72对管,能烧烤不啊?超级壮观
每声道36对每对管才300MA一下 静态也就10A左右  绝对不能烧烤。
282 点
249 ¥
发表于 2013-5-13 21:05 | 显示全部楼层
两个字。。。。。强悍!四个字。。。。。蔚为壮观!
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:29 | 显示全部楼层
完工了,终于完工了,正在听音中~~~
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:02 | 显示全部楼层
解析力较原机高,推力比100.5大,伺候单拿C4没有问题了,中频很厚实,同时不失力度,播放“第一鼓”从头到尾没有脚软,鼓点清晰毫不凌乱;初试了几张人声碟,也很顺滑,声场纵深感非常好,非常有亲和力。
GMT+8, 2025-12-19 14:48 , Processed in 0.157332 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
