141
3649 点
2757 ¥
发表于 2012-6-23 11:39 | 显示全部楼层
网上看到的,怪兽线材的测量报告,说得比较详细,线材的阻抗感抗容抗噪音失真相位等都有说到,结果和总结也有意思,值得一看;
不过是英文的,本人水平只能看到大概; 哪 位DX能翻译一下就好了,不过好长噢!
连接如下:
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/46225/41567257.pdf
307 点
272 ¥
发表于 2012-6-23 11:56 | 显示全部楼层
呵呵不用看啦。坛里很多的高首大虾说啦,是js弄出来忽悠我们的。因为他们都说了是听不出来,手头上的仪器又检测不到,是没有科学根据。
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-6-23 13:28 | 显示全部楼层
我给你翻译一下吧,由于原文实在太长,就把最后的结论部分翻译一点。
这一段话是说:
经过对这些线材的噪声、THD+N测试,没有发现与声音有任何关联。对于不同线材的声音好歹,THD+N、噪声只给出了一个粗略的估计,而这个粗略的结论得不出线材构造、技术、价格与声音的任何关系。因此,本次研究的基本结论是:线材质量与声音之间的关系及其微弱。(文章的very little不知道是翻译成几乎无关还是关系不大好)
这是第一段,实验结论。
第二段是买线材的时候商人宣称的不同线材的什么空气感之类的。
第三段是对第二段的讨论:就是眼睛看到好的线材,心理便会觉得自己花的钱值得,或者说是皇帝的新装。作者使用了:perception(知觉)、psychoacoustics(心理声学)。
最后一段是作者自己的议论了,也就是建议。先是说没有任何公式指出什么情况先用什么型号的线材,然后是如果买的话建议尽量买便宜的。贵价的不值得买,除非你想买很短的线。
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-6-23 13:29 | 显示全部楼层
回复 3# confucius
1300 点
870 ¥
发表于 2012-6-23 13:53 | 显示全部楼层
回复 1# 晴风雨
让在下也试译下。
洋洋49页的所谓研究报告,(98年5月的研究也够老旧的了)暂且先跳跃到最终三条结论:
A).  Therefore, it is the basic conclusion of this research that cable quality is of very little consequence in audio systems
本研究的基本结论是:电缆线的质量对音响系统的影响是非常的小。
B).  Upon hearing this advice, it lead me to wonder what about a cable could make one system sound good and another sound not as good.  A big issue in all of this is pyschoacoustics and the perception of sound.
为什么电缆线可以使一个系统音质好,另一种电缆使到声音没有那么好。所有这一切的一个大问题是心理声效pyschoacoustics和人对声音的感知在作梗。
C). My recommendation is to buy the $10.95 Radio Shack cables, the $12.95 Monster Cable Interlink 100s (cables with low parasitic inductance and capacitance), or use the ones that come packaged with the audio components, especially if you need very short lengths of a meter or less. In any case, rather than spending $50 - $100 (or more) on interconnects, save that money and apply it towards a better set of speakers. This action has the potential to improve the system's sound much more than the expensive
interconnects could.
(在下将其简约为:)10.95刀的线材足可以比美100刀的线材。
在下大尾鱼注:此研究仅仅对比100刀以下的线材。若将此结论推导到更贵价的线材是否正确,就不得而知了。
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2012-6-23 13:59 | 显示全部楼层
我相信啦。嘿嘿
258 点
237 ¥
发表于 2020-10-17 22:07 | 显示全部楼层
快手,好看视频好多人买几千几万的线材,还一堆人信。
1149 点
1076 ¥
发表于 2020-10-17 22:16 | 显示全部楼层
现在用USB界面的人非常多,用打印机USB线的也很多,建议买条0.75米或者1米的MPS线,对比一下,看看你盲听能不能听出来USB线的不同声音,再回到这里公布结果
63 点
50 ¥
发表于 2020-10-24 07:51 | 显示全部楼层
                       我喜欢KLANGFILM
981 点
965 ¥
发表于 2020-10-24 08:00 | 显示全部楼层
线材这东西。大多是口袋满的时候相信有作用。
75 点
63 ¥
发表于 2022-5-5 20:35 | 显示全部楼层
实验室的数据仅供参考,不用那么迷信的前提是,你听音环境,设备,音频视频信息的录制制作情况,如果没有达到一定的高保真级别,什么线材都一样,但如果达到一定级别,才能感受到差别,比如你的电源电压非常稳定接地也合理,环境中接入线路的其他设备都不会影响到音响系统,那这样线材会有不同的体验。
