[分立后级] 年度大作-NF-AUDIO-350W-纯后级
  [复制链接] 查看: 110407|回复: 349
1468 点
1422 ¥
发表于 2012-6-23 09:14 | 显示全部楼层
双一疯狂大作,线路也是很常见,很普通的但线路特色在于电压放大和场管推动级之间几个中功率管上(预推动级),抛开大管部份采用类似这款线路名机有近期比较火热的山寨版瑞士darTZeel 108
1016 点
1060 ¥
发表于 2012-6-23 11:05 | 显示全部楼层
这一天要开上几个小时,电费开支不算小
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:38 | 显示全部楼层
回复  农夫1
    个人感觉AC42太高了,发热量会非常可观,如果把电压降低,把电流调大是否会更好?
DIY超级高手 发表于 2012-6-23 02:06
    不会高,想大功率就要高电压,或者BTL的形式。前提是散热够大。我的以后还会BTL成1200W的
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:53 | 显示全部楼层
这个电路很好,是楼主自己画的?还是哪款名机的电路?用到交流42V家用足够了,输出的功率管可以减掉几对,有 ...
万健 发表于 2012-6-23 06:27
    你没明白多管和少管在控制力上的区别。如电压固定在AC42V,用什么功率管功率都是一样,只是音色上的区别。本机设计主要是用在推ATC。超奥 等灵敏度低,难推的箱。
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:19 | 显示全部楼层
双一疯狂大作,线路也是很常见,很普通的但线路特色在于电压放大和场管推动级之间几个中功率管上(预推动级 ...
QQ107998624 发表于 2012-6-23 09:14
是在darTZeel 108的基础上改进了几点。1 、在输入级用三极管恒流,比用电阻好多了。2、引入负反贵,使电路更稳定。3、高低压供电,电压级用稳压电源。能获更好的线性,轻松驱动电流级。4、多管并联提高控制力。
294 点
282 ¥
发表于 2012-6-23 13:03 | 显示全部楼层
单凭牛和水塘都已经够猛的了,重料甲机!!
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:48 | 显示全部楼层
上些电路板图
尺寸178*280
尺寸178*280
尺寸380*142
尺寸380*142
275 点
263 ¥
预祝搂主大作早日戍功
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:51 | 显示全部楼层
今日限制了
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:56 | 显示全部楼层
预祝搂主大作早日戍功
THE 发表于 2012-6-23 13:48
    早就成功出声了
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2012-6-23 18:46 | 显示全部楼层
看来这机的机箱肯定是个大家伙!!LZ要多些装机过程!!
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:00 | 显示全部楼层
本机的布局设计是非常发烧。是我想了几个月,参考了很多名机和结合了自己对高保真放大器的理解最后得出的共几个特点:1、最短的输入与输出(高保真必须的)。2、电压级采用稳压电源。能获更好的线性,轻松驱动电流级。3、采用1/2W电阻,其热燥声比1/4的好N倍,使工作更稳定、背景更纯净。4、电源和信号放大各分布在板的一则,使其干扰最少。5、使用多组退偶电容相互搭配来达到平衡、真实的声音。 再上些图。
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-6-23 20:48 | 显示全部楼层
这个大机安逸,我也有4只39000uf的SP。。。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-6-23 20:52 | 显示全部楼层
是在darTZeel 108的基础上改进了几点。1 、在输入级用三极管恒流,比用电阻好多了。2、引入负反贵,使 ...
农夫1 发表于 2012-6-23 12:19
    不知兄弟有没想过你这些改进,darTZee能想到不?
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:08 | 显示全部楼层
万健 发表于 2012-6-23 20:52
   电路是死的人是活的, 兄弟你有没看过darTZee的指标,中点就有5、6百MA。就这个我都不能接受
628 点
618 ¥
发表于 2012-6-23 21:11 | 显示全部楼层
顶真不错。。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-6-23 21:17 | 显示全部楼层
农夫1 发表于 2012-6-23 21:08
说得在理,不过中点5.6百MA是怎么来的?
275 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:20 | 显示全部楼层
万健 发表于 2012-6-23 21:17
    来自这里http://www.dartzeel.com/index.ph ... id=47&Itemid=69
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-6-24 08:19 | 显示全部楼层
    中点不是测mV吗?
731 点
724 ¥
发表于 2012-6-24 08:29 | 显示全部楼层
火得一塌糊涂!!!!
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.133828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
