[经验心得] 有关DIY功放,有电流声的问题解决
[复制链接] 查看: 12981|回复: 33
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-13 10:15 | 显示全部楼层
在后级没可能,应是牛的绕制工艺不良导致.
mxwmke1 发表于 2012-6-21 11:05
    肯定是这个原因。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-7-13 10:17 | 显示全部楼层
谢谢太子
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2012-7-13 10:39 | 显示全部楼层
首先有压差一般不会引起噪音,除非你的板很差。
其次手工绕牛确实 需要一定的经验的,否则出问题都不知原因 在哪,你可以换一个牛试一下,确认一下是不是绕的牛有问题。
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-7-13 10:51 | 显示全部楼层
是不是牛的问题,把牛拉远点就知道了 0.5V的电压差没关系的
737 点
737 ¥
发表于 2012-7-13 11:43 | 显示全部楼层
应该是线路问题.这个0.5V应不是交流声的根源.
114 点
114 ¥
发表于 2012-7-13 16:17 | 显示全部楼层
0.5V应不是交流声的根源.线路走线所带来交流声很难排除。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-7-13 18:25 | 显示全部楼层
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-7-13 18:27 | 显示全部楼层
可以按下图改试试
200
881 点
859 ¥
发表于 2012-7-13 22:10 | 显示全部楼层
回复  9657957
发圖片或線路上來,3886不難搞的
jingship 发表于 2012-7-13 09:13
    已上图http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=664479
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2012-7-14 02:00 | 显示全部楼层
回复 1# avischen
    我倒没有试过,就试过接地线不对的话电流声不受控制
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-23 00:27 | 显示全部楼层
首先元件的选配还有元件的布局,接地点等一定要正确
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-23 07:49 | 显示全部楼层
你的功放元件安装布局首先要合理,接地点合理
283 点
271 ¥
发表于 2012-8-30 02:07 | 显示全部楼层
正极和负极滤波电容,如果有1个坏(质量差),或者虚焊也会有这个问题。我曾经试过正负极差3伏,后来查是滤波负极电容的脚虚焊了。
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-8-30 18:17 | 显示全部楼层
0。5V不会有这么大影响的。是其它原因。
GMT+8, 2026-4-6 05:50 , Processed in 0.148389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
