[经验心得] WCF耳放完工
[复制链接] 查看: 26244|回复: 54
279 点
282 ¥
发表于 2012-6-18 08:16 | 显示全部楼层
笑嘻嘻
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-18 09:35 | 显示全部楼层
非常感谢15、16#两位,设备自己都有,学习了。。。
89
689 点
466 ¥
花甲前辈
发表于 2012-6-18 09:39 | 显示全部楼层
回复 18# 路遥plus
    说得对,这个电阻越大,内阻越小
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 11:36 | 显示全部楼层
这段时间搞LC音调,紧接着合并搞WCF,电路计算加上施工比较累天气又热,暂时封箱,等听个把月在进一步完善。
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:22 | 显示全部楼层
给出调整后的最终版:
输出阻抗:35欧左右
输出电压:2.2V(100HZ测试信号,32耳机负载)
输出功率:150MW(100HZ测试信号,32耳机负载)
输出噪音:最大音量时不可闻。
495 点
493 ¥
发表于 2012-6-19 19:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,也正在做耳放.学习了
7 点
7 ¥
发表于 2012-6-22 08:37 | 显示全部楼层
楼主有时间的话,做下RMAA发上来就完美了。感谢。
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:00 | 显示全部楼层
我的声卡比较烂,是几年前的AC97一类的,做RMAA测试没啥参考意义,暂时不测试了。
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2012-6-22 14:18 | 显示全部楼层
请问楼主和路遥兄,这个电路用6922可以吗?手头上有几支比较好的6922想试试。谢谢
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 17:03 | 显示全部楼层
回复 29# 艺轩
6922可以,国产型号是6N11,这个管子的屏耗限制,电流不要太高,10MA即可。电路网上很多。
89
689 点
466 ¥
花甲前辈
发表于 2012-6-24 15:07 | 显示全部楼层
[ 6DJ8-WCF.jpg b]回复 30# llzqq
用6N11(ECC88,6DJ8)做WCF(白氏阴极输出电路)时,屏极电阻越大,整个电路的输出电阻越小,但是大于300欧以后,内阻减小就越来越不明显了
792 点
717 ¥
发表于 2012-6-25 06:06 | 显示全部楼层
这个电路输出阻抗高达200多欧姆,配低32欧姆等低阻耳机效果应不会太好,如果配300~600欧姆的高阻耳机效果会 ...
路遥plus 发表于 2012-6-17 08:29
想请教路遥兄改变这个屏极电阻除了影响输出阻抗还有什么作用,貌似下管的输入信号就是取自这个电阻。对6n6来说,这个电阻合理取值范围是多少?谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-25 07:39 | 显示全部楼层
想请教路遥兄改变这个屏极电阻除了影响输出阻抗还有什么作用,貌似下管的输入信号就是取自这个电阻。对 ...
defan 发表于 2012-6-25 06:06
这只电阻的取值计算式是Ra=1/Gm, 但通常取150~300欧姆比较合适。
至于其详细的作用,请自己去网络搜索吧。
792 点
717 ¥
发表于 2012-6-25 08:28 | 显示全部楼层
回复 33# 路遥plus
  谢谢,就是夸导分之一吧
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 05:15 | 显示全部楼层
为了这个耳放入手了个得胜TS-671,相比原来的PC耳机,音乐细节毕现,声音在两端的延伸更好了。
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-6-26 16:52 | 显示全部楼层
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2013-3-22 22:09 | 显示全部楼层
谢谢LZ!我正有SHURE SRH440 44欧耳机做个胆放的想法。场管不是很理想。
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 08:16 | 显示全部楼层
回复 37# haohuahu
WCF耳放性能指标很高,但如果用“耳朵听感派”的观点看他的声音特点不如用输出牛的单端电路形式。
你的耳机是44欧,建议做输出牛单端电路。
955 点
727 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-3-23 17:15 | 显示全部楼层
回复 1# llzqq
拜托楼主顺便把电源电路图也发上来吧
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 08:41 | 显示全部楼层
回复 39# 一枪
电源就是简单的CLC电路,C=270UF,L约为6H
GMT+8, 2026-4-6 00:06 , Processed in 0.130655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
