HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-6-17 13:02 | 显示全部楼层
为何有这么都烧友相信什么发“死电”线,唉
当然这事也不关这个“线”的事奥,LZ对着电路再整下
154
1034 点
865 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-6-18 08:57 | 显示全部楼层
回复 15# 6n18p
    那就是小的不才!
383 点
358 ¥
发表于 2012-6-18 09:58 | 显示全部楼层
应该没有接错,因为我是拆一根,焊接一根的
hucanmei 发表于 2012-6-16 22:38
如果你拆一根焊一根,确认绝不会焊错,重点检查以下部分:
1 上机鸡骨草的本身通断,这些线可是爷爷级的,不通或偶通是很正常的
2 重新检查每根线的焊点,如真是鸡骨草的话,那是非常的难焊,拿小刀使劲刮吧
3 重点查看鸡骨草有关的焊点,是否因为换线引起脱焊或虚焊或者造成其他器件的损坏
563 点
474 ¥
发表于 2012-6-18 10:41 | 显示全部楼层
23楼是正路 赞成应照做 !
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 11:01 | 显示全部楼层
1 上机鸡骨草的本身通断,这些线可是爷爷级 ...
ts8051 发表于 2012-6-18 09:58
    买的是鸡骨草的西电线,非常难焊接
228 点
228 ¥
发表于 2012-6-18 11:37 | 显示全部楼层
781 点
394 ¥
发表于 2012-6-18 14:34 | 显示全部楼层
这线很容易断的,检查一下是不是有线断了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-6-18 15:38 | 显示全部楼层
不要相信什么“细点”的线,到五金店买点普通质量好点的电源线都比它强。
1213 点
1209 ¥
发表于 2012-6-20 23:02 | 显示全部楼层
查一下中间一级的倒向电路是不是接反了?
1213 点
1209 ¥
查一下中间一级的倒向电路是不是接反了?
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-20 23:15 | 显示全部楼层
分享一下
832 点
761 ¥
发表于 2012-6-20 23:21 | 显示全部楼层
我感觉是你在焊接过程中,有的焊点虚焊了,重点检测一下各个脚的焊点。
另:先拿下前级管,看一下问题是否存在?这样一级一级排查容易解决问题。
199 点
199 ¥
发表于 2012-6-21 18:01 | 显示全部楼层
爷爷级的宝贝呀,检查一下是不是击穿绝缘层了?呵呵
huiyi0319
284 点
285 ¥
发表于 2012-7-12 14:16 | 显示全部楼层
爷爷级的宝贝呀,看来不错,要好好利用,只是要小心行事
66 点
68 ¥
发表于 2012-7-12 15:15 | 显示全部楼层
问题就多啦,虚焊、接错线、还有焊点不经意碰机壳等等,把推动管拔下来还叫不?您老大要是自己DIY过成品机的话一般不会有这问题发生,为啥要把原来的线换下?不如换耦合等电解电容来的效果正面;严重啸叫,反馈问题多。
602 点
574 ¥
发表于 2012-7-17 09:15 | 显示全部楼层
藕合电容接错了!
197 点
197 ¥
发表于 2012-7-19 07:15 | 显示全部楼层
你就慢慢折腾吧,在折腾中学习在折腾中进步,总比折腾美女好。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2012-7-19 07:19 | 显示全部楼层
难道这就是西电声?是很多人梦寐以求都想听听的声音呀!  ……………开个玩笑!
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-7-19 08:18 | 显示全部楼层
检查一下高压电路的布线,这种现象应该与布线不当有关,与“西点”还是“东电”没多大关系
2510 点
2452 ¥
发表于 2012-7-19 08:45 | 显示全部楼层
再拆一次, 一根一根换回原来的线。。。。。。这样的所谓“西电”线一点的不敢恭维。。。。。
GMT+8, 2026-5-25 20:27 , Processed in 0.174907 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
