[其他] 单电源变双电源
 关闭 [复制链接] 查看: 21683|回复: 118
309 点
307 ¥
发表于 2012-6-24 21:08 | 显示全部楼层
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-24 22:25 | 显示全部楼层
回复  DIY超级高手
哈哈
如是按整流后加电容滤波我的确是错了
如果我是钻牛角尖的话
死要回那么一点面 ...
博海 发表于 2012-6-24 17:51
真是无知小儿,知错不改,看在你乳溴未干的份上,我不和你计较了,去,去,去.玩儿去,别在这丢人现眼,
你知什么是交流电,什么是直流,电,什么是脉动电吗?在此我可免费教一下你,交流电经整流后,(半波全波整流一样的,只是效率不同)变成随时间变化而变化的正脉动电,最大能达到1.414倍,50X1.4=70伏,当
当是负整流时同样是负70压,  不过.没有电容时确实没有100多压.看来是我们错了,你对极了, 你上机时你就用你的接法吧,呵呵,别跪求别人帮你解决烟花问题.你不懂没关系,不要不懂装懂,明明自己不懂,偏要说别人错了,这是大家如果发现问题应大家互相探讨,互相纠正,虚心学习,这才是进步之道吗?
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-24 23:24 | 显示全部楼层
做人不要太串,我什么时候说你错了,我有说我没错吗,请看清楚一点再回复别人好不,
我只是在说比如,你应该不会是不懂理解吧.....像你这一说我可得真想向你请教一番,什么是脉动电,什么是脉动直流电
如你所说:交流电经整流后,(半波全波整流一样的,只是效率不同)变成随时间变化而变化的正脉动电,最大能达到1.414倍,50X1.4=70:那就请你把你的实验数据上传一下,如如你所说的,我马上退去论坛,永不再入,如不如你所说,如果你不要脸的那你爱怎么就怎么样吧
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-24 23:25 | 显示全部楼层
回复 42# gxmm
如你所说:交流电经整流后,(半波全波整流一样的,只是效率不同)变成随时间变化而变化的正脉动电,最大能达到1.414倍,50X1.4=70:如果你能用表或示波器之类的设备测量到以上数据的话.请不要用纸来计算,那就请你把你的实验数据上传一下,如如你所说的,我马上退去论坛,永不再入,如不如你所说,如果你不要脸的那你爱怎么就怎么样吧
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-24 23:41 | 显示全部楼层
回复 42# gxmm
最大值1.4142倍是要条件满足后才能出现的,请不要一天到晚做拿来用
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 00:36 | 显示全部楼层
我只是在说比如,你应该不会 ...
博海 发表于 2012-6-24 23:24
jietu.jpg 是是是.你没说我错,是说我的计算有问题,看来你连交流电都不知,真是笑死我,你去复习一下初中物理课吧,只要有点电工知识都知,交流电是指电压的大小和正负随时间变化而变化,它的电压和电流方向不是固定的.固定的话就是直流电了,所以它有一个最大值.它的最大值计算方法是有效值(我想你又不懂有效值了,这个我不免费了,你要学的话要收钱)的根号2倍.知道什么是根号2吗?就是2的开平方.约等于1.414.懂吗?猪.普通我们的家用电压说法是220伏.你以为最大时只有220伏吗?那是指有效值,最大时是220X1.414=311.08伏.这是初中的知识,还要教你吗?也难怪你,你这种10后的小子.小学还没毕业,更不懂初中为何物.我也不跟你一般见识.如果你要表测量或用示波器看的话也能测得到.修过电视或功放的师父都知道,AC220伏经过半波整流或全波整流再经电容滤波后,都能达到300多伏就是最好的例子,上面38楼不是试过了吗,AC20伏整流滤波后不是28伏吗(20X1.4=28).(最大值1.4142倍是要条件满足后才能出现的)这句话我不知你从那个百度搜来的,话己到此,你还要我给你传实验数据吗,快点爬(爬出论坛),我等得花儿也谢了
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 00:41 | 显示全部楼层
回复  gxmm
博海 发表于 2012-6-24 23:41
你这么说真是丢**的脸
参与人数 1经验 -50 收起 理由
HF巡查3 -50 违规内容
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 00:42 | 显示全部楼层
回复  gxmm
你这么说真是      丢     你       妈     的脸
22 点
22 ¥
发表于 2012-6-25 01:10 | 显示全部楼层
搞稳压就可以了
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 07:42 | 显示全部楼层
回复 46# gxmm
    头都痛,废话少说先将你的整流后电压乘以1.4142=50的电路实测数据传上来先
如果不传就证明你坛中的人品人格都是靠牛嗨粘起来的,那就请你自动退出论坛,如果你没有实验条件,连变压器,二极管电容都没有的话你可以请求别人帮忙
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 07:49 | 显示全部楼层
标题
回复 46# gxmm
   神经病一个,脉动直流电是不是直流电啊,如不是,又怎么会有直流电动机和用来给电池冲电,这只是其中两例而已,实际应用中多不胜数,你自已百度吧,
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 08:16 | 显示全部楼层
回复 46# gxmm
    你的理解能力真差,不过可能是我表述能力有限,不能满足你的理解程度,不说别的,就说圆周率,那是古代就存在的,现在你就算一题1+1=2的数学题,你说这道题有没有满足让圆周率参与运算的条件,有没有必让他参与啊,就像你叫你老爸一样,你不会也会在条件不满足的情况下也会对人开口闭口都叫老爸吧
参与人数 1经验 -50 收起 理由
HF巡查3 -50 跟帖对骂不值当。
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 12:00 | 显示全部楼层
回复  gxmm
如果不传就证 ...
博海 发表于 2012-6-25 07:42
真是不知所云,胡言乱语,疯子一样,各位大侠不知是否能看能懂,我实在看不懂,看来正常人看不懂疯子的话是真的,(说真的,半波整流电路我是一次都没有实际用过,一切的认识还是停留在课本理论中)这句话不知是谁说的,连变压器,二极管电容都没有的话你可以请求别人帮忙
初级
659 点
653 ¥
发表于 2012-6-25 12:12 | 显示全部楼层
一根AC输入不接就可以了
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 12:14 | 显示全部楼层
回复  gxmm
   神经病一个,脉动直流电是不是直流电啊,如不是,又怎么会有直流电动机和用来给电池冲电, ...
博海 发表于 2012-6-25 07:49
我没说过脉动直流电不是直流电,如我说过你可截个图给我看,你不是要看交流电,直流电,脉动电,整流后的波形吗,到这里看吧,虚心点.别不懂装懂,你一切都只停留在书本理论之中,连半波全波整流都没试过.(你自己说的,别不认帐)就出来混,是否早了点.真是   丢   你   老   母   的脸
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 12:15 | 显示全部楼层
我没说过脉动直流电不是直流电,如我说过你可截个图给我看,你不是要看交流电,直流电,脉动电,整流后的波形吗 ...
gxmm 发表于 2012-6-25 12:14
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 12:24 | 显示全部楼层
回复 53# gxmm
    白痴,,我前面我都已经说我错了,你没眼睛看吗,我在下面还说了比如要钻牛角尖 ,看清楚了没有,是比如要跟你钻牛角尖,我跟你钻了吗,人小眼也少,说又说,那课本上的理论就我那小学一年级未必毕业的水平来说不懂很正常,不过现在你得要证明一下你那神一般的水平是绝对权威,如若不敢上传半波或全波整流后的实测数据的话,那就只能证明你只除了耍嘴皮子外其他的都是吹牛嗨的异类
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 12:30 | 显示全部楼层
回复 55# gxmm
    想问一下,你那只狗眼看到我说连全波整电路都没做过的,你的眼是不喂狗了
382 点
432 ¥
发表于 2012-6-25 12:36 | 显示全部楼层
回复 56# gxmm
    神,我要的是你实测后的整流电压,请你别在我这种小学未毕业的人面前搬些高学问的问题来吓我,我怕的,请尽快将你的实测后的有效电压上传让大家见识一下神的权威
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-25 13:23 | 显示全部楼层
回复  gxmm
    白痴,,我前面我都已经说我错了,你没眼睛看吗,我在下面还说了比如要钻牛角尖 ,看清楚 ...
    这里看吧,
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.166967 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
