小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-13 22:35 | 显示全部楼层
路过!
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:45 | 显示全部楼层
路过!
hxchen999 发表于 2012-6-13 22:35
   谢谢
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:06 | 显示全部楼层
UPUPUPUP
315 点
230 ¥
UPUPUPUP
菜鸟
424 点
379 ¥
发表于 2012-7-14 20:26 | 显示全部楼层
进来学习
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:27 | 显示全部楼层
[img][/img]
upupupupu
315 点
230 ¥
[img][/img]
路过!
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:31 | 显示全部楼层
[/img]
hhs1128627 发表于 2012-7-15 00:27
LME49830+K2013/J313+三肯MLE20/MJD20装100W-300W HIFI直流放大功放板
     LME49830
    国半在推出新一代高电压高性能的音频驱动IC LME49810后,给广大音响DIY爱好者带来全新的选择,用它制作出一台高性能专业级标准的功放带来了可能,但是LM49810或LM4702在推动高阀值开启电压的MOSFET(绝缘栅场效应管)时需要加上复杂的增压电路来实现,而MOSFET管的胆味效果是广大发烧友所梦寐以求的,其偏置电压高达16V,可以实现推动各类MOSFET管。
    LME49830芯片可驱动多种不同的MOSFET,其中包括采用标准及低阈值电压的一类MOSFET。这款芯片可以驱动输出级,将高达500W以上的单端输出功率输入8-Ohm 负载。LME49830芯片的输出电流高达60mA,让系统设计工程师有较大的空间挑选最适用的输出级配置,有助于提高系统设计的灵活性。此外,这款芯片的压摆率高达40V/us,电源抑制比(PSRR)高达115dB,输出电压噪声则只有41uV,而且适用于+/-20V至+/-100V 的广阔电压范围。
    LME49830芯片都设有过热停机保护功能,而且都采用美国国家半导体独自开发并已注册专利的VIP3工艺技术制造。由于这种高电压、高性能的互补双极工艺技术采用垂直集成的NPN及PNP晶体管,因此可以提高输出电压的峰峰值摆幅,特别适用于高端高电压音响系统。
       最新名管MLE20/MJD20
   该管的出现,在音响界掀起千层热浪,众多知名音响厂商对其青睐有加,连最喜欢用东芝MOSFET的日本金嗓子也开始在其新款功放中使用该管。该管的N沟道导通延时时间为75ns,关断延时时间为300ns,因此这对管子的高频响应从参数上分析更加出众,该管的导通电压高达4V以上,实际听音上清晰度超过2SK1058/2SJ162及2SK1529/2SJ200,低频厚实,弹性十足而且相当松软,中音段的乐器质感极佳,具备深度,对于小音量的音乐再现更是无与伦比。-----------------------摘自《无线电与电视2007年第3期》
119 点
113 ¥
发表于 2012-7-18 00:05 | 显示全部楼层
三肯MLE20/MJD20和日立管K1058/J162都用过,感觉高频是三肯MLE20/MJD20好,非常飘逸出彩,日立管K1058/J162中频比较厚实。但三肯管我感觉不太稳定,稍微调大电流就容易烧管。
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:37 | 显示全部楼层
回复 29# benny_lbz
    谢谢回复,有森马好的建议莫
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:14 | 显示全部楼层
回复 30# hhs1128627
    各位大侠,给建议啊
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:15 | 显示全部楼层
顶上去,不要沉
308 点
313 ¥
发表于 2012-7-18 22:01 | 显示全部楼层
搞个图片和试验过程出来大家都学习学习?!
311 点
235 ¥
发表于 2012-7-20 12:27 | 显示全部楼层
我也挺关心这对管子,有使用过的大侠出来介绍介绍
315 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:09 | 显示全部楼层
回复 34# spear
    同问,同享,
86
886 点
811 ¥
发表于 2013-1-28 12:04 | 显示全部楼层
我最近也关注这对管子 K1058 J62的确低频偏软
674 点
653 ¥
发表于 2013-1-28 23:43 | 显示全部楼层
问问黄炳贤可以知道。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-1-29 10:39 | 显示全部楼层
回复 29# benny_lbz
请问下调到多大电流容易烧管,多大电流合适?
57 点
55 ¥
发表于 2013-1-30 10:33 | 显示全部楼层
还好还好
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-2-19 11:02 | 显示全部楼层
LZ, 情况怎样了, 跟进~
GMT+8, 2026-4-13 16:30 , Processed in 0.162764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
