[胆机制作] 全手工DIY机箱,秀一下.
[复制链接] 查看: 12986|回复: 38
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2007-5-6 23:34 | 显示全部楼层
支持楼主
猜楼主这个折边在后面,一般看不见。前面的用原来的折角,看上去自然漂亮!支持一下。
不过,有两种方法可以让折边做的更加漂亮:
1、用台虎钳加两个长的角铁夹紧(很紧),慢慢敲打折过来,油漆后什么迹象也看不出来。
2、不停的在将要折角处用尖锐的东东划线,这个板厚约1mm,划成0.6~0.7厚再折,因为有划线,用手折都直。为了好看线得划在内侧,用什么能把软铁划开,这个得费点神了……能打孔,那就不必打穿,密孔,不穿,即等于划了一道深线!
方孔也可用密打穿孔的方式得到。
A\密孔,略小于要开的方孔,用细硬物把三边连接处弄断,第四边折断,四边有毛刺,用平板锉搞定,大号平板锉对付这种1mm厚的软铁锉削速度喜人!不过,锉过量就不好玩了^-^。打孔可是考耐心的,大孔>5mm速度快,粗,修整量大;小孔,3mm左右,速度慢,细,孔位置若合理,修整量很少!太细则没必要。
B\疏孔,孔与孔间用合金钢扁头(可用断麻花钻头,砂轮磨制,直径大一点,否则扁头太窄)下垫铁斫,直接用锤猛打截断,平锉修整。孔用于定位,不至于截得太离谱!
C\不打孔截出。匠人干的活。
以上是业余DIY方法,写上大家看看,没有工具也要干的话就用时间慢慢磨吧!
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:31 | 显示全部楼层
看来抹布兄也是个十足的DIY啊, 做法值得学习.
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2007-5-7 22:37 | 显示全部楼层
看我做的壳壳,板在外面折好,其它的回来自己搞,省事,飘亮!!!
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2007-5-8 10:48 | 显示全部楼层
不错,楼主的。
300 点
303 ¥
发表于 2007-5-20 07:07 | 显示全部楼层
DIY好
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-20 07:32 | 显示全部楼层
112
2678 点
2445 ¥
发表于 2007-5-20 21:08 | 显示全部楼层
恩,不错
我的胆箱也快出来了,到时候可以按要求开孔,不过先说,是要另外收费。
222 点
115 ¥
发表于 2007-5-21 09:09 | 显示全部楼层
我的机箱以作好,也是用的电脑箱改制而成。开方孔是先用开孔器大致在框内开几个孔,用锉刀把边框90度角修出来,然后用刚锯片锯掉中间的就KO了,只是喷漆不怎么样,,一点也不平,不均匀,
游击队
470 点
413 ¥
发表于 2007-5-21 16:24 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
75 点
75 ¥
发表于 2007-5-21 19:38 | 显示全部楼层
15 点
15 ¥
发表于 2007-6-3 09:52 | 显示全部楼层
如果自己能做的话,就自己做啦,,多一点经验~~
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-6-3 23:59 | 显示全部楼层
支持一下,继续努力
2289 点
2059 ¥
发表于 2007-6-4 00:29 | 显示全部楼层
不如直接用计算机机箱
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2007-6-5 09:10 | 显示全部楼层
350 点
173 ¥
发表于 2007-6-5 09:34 | 显示全部楼层
我支持
31
663 点
423 ¥
发表于 2007-6-6 18:19 | 显示全部楼层
DIY精神应该支持,但方法欠妥,用10楼的方法折板,用角磨机装砂轮切割片开方孔,完全可满足要求
159 点
111 ¥
发表于 2007-6-6 18:29 | 显示全部楼层
这才是diy的精神,钳工高手。
82
灌水灌成了职业侠客
969 点
811 ¥
发表于 2007-6-8 18:01 | 显示全部楼层
回复 #6 sxh213 的帖子
不是一般的难看
304 点
302 ¥
发表于 2007-6-8 23:35 | 显示全部楼层
我支持。
GMT+8, 2026-5-25 22:15 , Processed in 0.140106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
