[DIY制作] 信噪比为105分贝的LM1875的功放电路
[复制链接] 查看: 71111|回复: 162
568 点
491 ¥
发表于 2007-5-30 20:00 | 显示全部楼层
回复 #60 小叫兽 的帖子
不错。
838 点
679 ¥
发表于 2007-6-7 22:30 | 显示全部楼层
这么神奇?有多少朋友做了这个电路?效果到底有没好一些?纸上谈兵就滚一边去
389
4783 点
3547 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-9 18:04 | 显示全部楼层
回复 #62 农民工小何 的帖子
这个帖子你从头到尾看了吗? 老外做的成品板没看到吗?
389
4783 点
3547 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-9 18:38 | 显示全部楼层
我的测试结果:
输入端短路,输出端接上4欧姆的全频音箱,
交流电压为 0.1MV,是用的万用表 交流档,胜利9808+
用DA16毫伏表测试,显示0.39MV。
请高手折算下信噪比应该是多少?
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-9 18:46 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
发表于 2007-9-9 20:21 | 显示全部楼层
LM3886其实也可以说成110dbB
信噪比要看具体的测量条件,在同等的测量条件下的信噪比对比才是有意义的。
例如,一般DAC芯片的PDF里面都会有几个THD数据,测量条件分别是0dB,-60dB和-90dB;当然,在0dB测出的THD通常会被厂家强调为“主要”数据,这是产品宣传的需要。
LM3886输出1W,Aj计权的信噪比是92.5dB, 而60W输出,A计权的信噪比则是110dB.
389
4783 点
3547 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:25 | 显示全部楼层
回复 #65 aili 的帖子
谢谢鼓励! 以后会多增加些原创的文章
389
4783 点
3547 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:30 | 显示全部楼层
回复 #66 bbp 的帖子
谢谢指教,手里3875,4766都有,以后都在输入端短路,输出端接上4欧负载测试下,这样的比较也许有点意义。
161 点
161 ¥
发表于 2007-9-15 22:05 | 显示全部楼层
做过这个电路,感觉不错,四只4700uF的rubycon滤波,贴近音箱几乎也听不到噪音。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-15 22:07 | 显示全部楼层
贱客
580 点
530 ¥
发表于 2007-9-16 16:26 | 显示全部楼层
做个玩玩
34 点
34 ¥
发表于 2007-9-16 16:37 | 显示全部楼层
学习
206 点
206 ¥
发表于 2007-9-17 09:57 | 显示全部楼层
此电路来源于"云外天"网站,并配有PCB图,我现在用的就是这种,洞洞板做的,不过把反馈电容短路直流化了,推全频小喇叭非常靓.不会测算信噪比,但即使在深夜耳朵贴近喇叭仔细听,也只能听到极为微弱的电流声
683 点
471 ¥
发表于 2007-9-17 10:22 | 显示全部楼层
楼上的还没到位,偶的是夜深人静时耳朵贴近喇叭(包括高低音喇叭)听不到一点噪音
389
4783 点
3547 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教,个人认为光凭耳朵听还是缺乏客观点的依据,因为每个人喇叭的高频上限不同,每个人的听力灵敏度也存在差异,所以还是以接上负载后,用毫伏表的测试参数作为参考,能客观公允些。当然毫伏表也有不同的频响范围,所以就用了最常见的DA16毫伏表。万用表的交流频响只有50~200Hz,只能做个参考。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-17 10:42 | 显示全部楼层
六品版主
1178 点
1043 ¥
发表于 2007-9-27 23:31 | 显示全部楼层
118 点
67 ¥
发表于 2007-10-6 03:01 | 显示全部楼层
我用的是2030a做过可以只要音源输入做好屏蔽几乎听不见噪音 把1k的电阻换成680其他的没改动1875买不到真的郁闷
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2007-10-6 10:42 | 显示全部楼层
731 点
731 ¥
发表于 2007-10-6 12:49 | 显示全部楼层
都是DX啊 呵呵
GMT+8, 2026-3-30 09:47 , Processed in 0.141435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
