585 点
585 ¥
发表于 2012-8-10 16:20 | 显示全部楼层
我这里机房有几台2.5KW的山特在线式UPS,应该足够用在大甲上,就是电池不耐用,换个新的不到1年就坏
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-8-10 16:43 | 显示全部楼层
改成长效机的帖子我以前也看见过 一直没有实验  另外也非常赞同楼主说的用UPS做稳压器 实惠且好用 纯净 隔离 我手头有2台UPS  稳压在218V左右 给电脑电视用 感觉心里踏实 俺这里的市电是245V  没有UPS之前想了种种保护措施 心里还是不踏实 电视是东芝等离子 夏普液晶 这个坏了我可没折
404 点
424 ¥
发表于 2013-3-17 17:26 | 显示全部楼层
我有一台APC10000   不敢用啊  空载1A多
280 点
282 ¥
发表于 2013-3-18 21:06 | 显示全部楼层
好帖支持一下
566 点
573 ¥
发表于 2013-3-26 08:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
经济烧友
274 点
272 ¥
发表于 2013-4-1 20:11 | 显示全部楼层
我有个扎牌子的  市电电压一低  就停机报警了  郁闷
27 点
27 ¥
发表于 2013-4-5 00:08 | 显示全部楼层
我家正好有个山特MT1000   电池坏了..知情人士告诉电池那里买..我不知道尺寸
360 点
360 ¥
发表于 2013-4-23 06:52 | 显示全部楼层
版主给看看 这是C1KS的 主板吗??
山特C1KS有好多个版本  发表于 2013-4-23 08:49
360 点
360 ¥
发表于 2013-4-23 22:17 | 显示全部楼层
DONGSHIQ 发表于 2013-4-23 06:52
版主给看看 这是C1KS的 主板吗??
斑竹的意思是确认这是正宗的山特 C1KS ?!
这就不太清楚了,还需要专业人士来解答。  发表于 2013-4-24 08:23
147 点
147 ¥
发表于 2013-4-30 22:52 | 显示全部楼层
版主,我弄到一台跟你的一摸一样的UPS。不知道这机器去掉电池能不能开机,我手头这个不行,必须接上24V电池才能开机,市电正常输出,然后就是断掉市电后听到逆变声音,没输出。后来凭经验一路找过去,发现一继电器的驱动三极管挂了,换上可以正常切换输出了。但接下来发现前面板的开关长按关机没反应,不能关机,这个时候只能断掉蓄电池关机,郁闷,不知从何下手,找不到线路图
147 点
147 ¥
发表于 2013-4-30 22:53 | 显示全部楼层
3 点
3 ¥
发表于 2013-5-1 11:49 | 显示全部楼层
请教版主 我闲MT1000/S风扇太吵 找了一CPU静音风扇换掉(没效果,又改回原装的.)结果造成拔掉市电,关掉UPS后,风扇还在转.只有取掉电瓶才停....而且其中有个MC7812CT的三极管发烫. 请版主帮忙分析一下 问题大概出在哪儿啊?(我是业余爱好者,大家不要见笑哈)
255 点
204 ¥
发表于 2013-5-11 10:08 | 显示全部楼层
版主啊,不知道96V机能不能改成48的?
1538 点
1637 ¥
发表于 2013-5-11 11:33 | 显示全部楼层
我有一台山顿的在线1000va  ups,但不接电池,当稳压器后,有很强的高频噪声,不知道咋整
360 点
360 ¥
发表于 2013-6-3 13:14 | 显示全部楼层
谁对山特的C1KS 熟悉?入手了一个二手的想知道功能正常否?
正常开机
正常开机
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:38 | 显示全部楼层
单从指示灯上看这个应该是正常状态,市电正常、逆变正常、低(空)负载。
360 点
360 ¥
发表于 2013-6-3 20:35 | 显示全部楼层
谢谢!!电源线插上后 风扇就转吗?
是的,因为他的充电电路在运行。  发表于 2013-6-4 08:46
132 点
109 ¥
发表于 2013-6-4 22:07 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2012-6-5 13:48
顺便再发一个刚入手不久就坏的在线式山特C1KS 正弦波UPS相关维修处理方法,以备有需要的朋友参考。
提醒 ...
我家装修时,在门厅过道的天花板里用角钢做了个相当牢固的架子,上面装了一台山特2K的在线UPS,8块12V24AH电瓶,书房和网络等关键部位供电都是UPS的,停电后可以支持重要部位等电器工作几个小时,很爽哦!
232 点
282 ¥
发表于 2013-6-5 14:08 | 显示全部楼层
1-5号灯亮,并伴有长鸣 逆变异常  这个怎么修
360 点
360 ¥
发表于 2013-6-5 17:28 | 显示全部楼层
hiendhiend 发表于 2013-6-4 22:07
我家装修时,在门厅过道的天花板里用角钢做了个相当牢固的架子,上面装了一台山特2K的在线UPS,8块12V24A ...
8块电池 确实爽
GMT+8, 2026-6-1 06:32 , Processed in 0.187665 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
