123
[经验心得] 做好 LM1036 就这么简单
[复制链接] 查看: 20939|回复: 48
127
729 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:00 | 显示全部楼层
后级用3886表示底噪没法忍受,果断去掉了只用PC调音量
330264689 发表于 2012-8-13 21:33
    估计你的LM1036 输入信号过载了 自鸡  28楼的朋友估计是严重自鸡。
    还有 音量那里还得有一个 4148对地 不然 音量关不尽。
2113 点
1958 ¥
发表于 2012-8-13 22:10 | 显示全部楼层
音调的听久了会闷头,耐听度不好。
直通、直藕要慢慢玩才好玩,而且是越慢越好,最好到5年10年的才好听。
58 点
58 ¥
发表于 2012-8-13 22:18 | 显示全部楼层
1512 点
1501 ¥
发表于 2025-9-23 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我的lm1036前面还加了BBE xr1075,后面还加了5倍前级
94
782 点
562 ¥
发表于 2025-9-23 22:17 | 显示全部楼层
yeyushaoyou 发表于 2012-8-4 18:12
LM1306声音稍微有些浑浊,仔细和衰减式对比可以听得出来。也许这就是他们说的暖声吧。
lm1036就是衰减式
120 点
105 ¥
发表于 2025-9-28 16:24 | 显示全部楼层
输入切换集成块,还有音调集成块。通过电路频响都会变窄,家用电器上普遍,玩好听的基本上不用。
1512 点
1501 ¥
发表于 2025-9-28 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
1036用来听下流行音乐还是不错的
181 点
84 ¥
发表于 2025-9-29 08:37 | 显示全部楼层
ch3700783 发表于 2012-6-5 12:20
我的1036有底噪,并且快开音量喇叭有时要打底
单电源的IC,肯定得做开机输出延迟的,还要对输出电容先充电,不然开机会伤喇叭。同理OTL输出的功放也一样情况。
106
6726 点
6430 ¥
发表于 2025-9-29 12:17 | 显示全部楼层
1036和磁头放大的BA326一样,电压高于某个值噪音会大幅减小。电压低了不太行,还动态不够。
输入电平就是便携设备的线路输出电平,130-200mV的样子,再高就不行了。特别是加入等响度时很大声是高低就开始提升了。
GMT+8, 2026-5-28 01:53 , Processed in 0.250570 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
