[基础知识] 极品完美平衡LM4780 BTL新鲜出炉
[复制链接] 查看: 36920|回复: 147
242 点
242 ¥
发表于 2007-4-29 12:27 | 显示全部楼层
新做的完美平衡LM4780 BTL
板子非常惹眼漂亮,红色PCB.
2.0mm板厚,FR-4板材.
75uM铜厚,低内阻.
镀厚金,防止氧化.
装机报告5.1之后上.
看点:A,使用BB的极品不平衡/平衡转换IC---->著名的DRV134UA完成BTL倒相.
B,电阻反馈网络选用0.1%精密电阻,每套电阻都会用安捷伦6位半精密万用表配对,确保BTL波形的绝对平衡对称.
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2007-4-29 12:31 | 显示全部楼层
楼主刚注册的
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:33 | 显示全部楼层
之前一直在潜水,呵呵
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:34 | 显示全部楼层
可惜贴不上大图,晕
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2007-4-29 12:36 | 显示全部楼层
板子外观没论坛的套件漂亮,俺搞设计的,只懂看外观
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:41 | 显示全部楼层
再上个图
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2007-4-29 12:48 | 显示全部楼层
做广告还是?
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:54 | 显示全部楼层
个人觉得LM4780是个好片子,发上来交流一下.
公开所有资料.上个PCB图,用PADS画的.
TOP层
203
特级厨师~!
6418 点
4432 ¥
发表于 2007-4-29 12:56 | 显示全部楼层
看上去不错,是不是叫做什么“山雨欲来风满楼”啊
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:02 | 显示全部楼层
回复 #9 沙迦 的帖子
呵呵,希望能和大家分享DIY的乐趣!
635 点
337 ¥
发表于 2007-4-29 13:03 | 显示全部楼层
晕。贴片的东东。楼主配电阻一定很辛苦
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:05 | 显示全部楼层
个人认为贴片的性能要比DIP的要好,极品DACT电位器就是贴片电阻的
202
748 点
223 ¥
发表于 2007-4-29 13:08 | 显示全部楼层
边缘有露铜,容易短路,和老刘的3886三并联板子一样,缺点。
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-4-29 13:13 | 显示全部楼层
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:16 | 显示全部楼层
你说的对,但是这个问题很不好处理,因为有矛盾.
边缘上的走线如果细一点就不会短路了,但是内阻会变大.
解决办法是贴一块绝缘胶布.
贴在散热片上就好了,这样就不会牺牲性能了.
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:20 | 显示全部楼层
回复 #14 ljm_ljm 的帖子
DRV134是没有电阻的,LM4780接成NS推荐的20倍放大,所以一定要电阻.
反馈网络都是全平衡的,OP的正负端的输入阻抗完全相等.
这块板子是全平衡的设计思路.
203
特级厨师~!
6418 点
4432 ¥
发表于 2007-4-29 13:22 | 显示全部楼层
楼主介绍一下原件列表:)
我有兴趣
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:26 | 显示全部楼层
回复 #17 沙迦 的帖子
Revised: Tuesday, January 23, 2007
          Revision:
Bill Of Materials          April 29,2007      13:26:12        Page1
Item        Quantity        Reference        Part
______________________________________________
1        6        C1,C2,C8,C9,C21,C22        104
2        8        C3,C4,C5,C6,C13,C14,C18,        1u
                C19
3        2        C7,C20        47u/25V
4        4        C10,C11,C15,C16        3300u
5        2        C12,C17        47u
6        1        C23        10u
7        1        D1        1N4148
8        1        J1        PWR_IN
9        1        J2        AMP_Out
10        1        J3        Audio_IN
11        1        J4        Mute_Control
12        1        J5        JUMPER
13        3        R1,R2,R18        2.7
14        4        R3,R4,R10,R12        20K
15        8        R5,R6,R9,R11,R14,R15,R17,        1K
                R19
16        2        R7,R8        47K
17        2        R13,R16        120
18        1        R20        500R
19        1        R21        10K
20        1        R22        15K
21        1        U1        LM4780
22        1        U2        DRV134UA
23        1        U3        LM317/TO220
24        1        U4        LM337/TO220
25        1        U5        PS2501-1
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:29 | 显示全部楼层
有LM317/337双稳压电源,精密电阻调压给DRV134供电.
静音用光藕隔离,防止干扰及高压损坏控制板.
242 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 13:56 | 显示全部楼层
http://www.ampclone.com/bbs/disp ... p;ID=261&page=1
这里有LM4780 BTL的介绍.
推荐用途:
*TB4780 X2 :两声道120W X2后级放大器
*TB4780 X1 :120W低音炮放大器(需另配低通套件)
性能指标:
输出功率:120W
THD+N:0.03%
Slew Rate:19V/us
SNR:114DB
