204 点
147 ¥
发表于 2012-5-30 17:58 | 显示全部楼层
本人手里有个dac5的usb子卡。不过最近想换dac,但是大部分集成usb的dac用的都是pcm270*,手里的te7022有不想废弃。所以想把子卡改造下,想从7022上引出spdfi out,不过看了pin定义图,有个小疑问,不知道7022是软控还是硬控?想要spdfi out的话,可否直接从pin27引出来?还是说得更改存储器上的东东(如果是这样,就完全没可能改造了)?
另外附上我的dac5与板载声卡的rmaa部分结果,哎悲催啊。。。
TE7022.part1.rar (146.48 KB, 下载次数: 497)
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-30 18:19 | 显示全部楼层
TE7022 USB2.0 FULL SPEED
跟USB1.1一样的速度,根本不是USB2.0 HIGH SPEED标准,比PCM27xx没有任何速度优势了。
567 点
566 ¥
发表于 2012-5-30 19:41 | 显示全部楼层
看看,
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-5-30 21:11 | 显示全部楼层
我意料之中.我就听起 TE7022  不如 PCM2704的数字输出
用 PCM2704 接了一个一百块钱的 DAC  CS4398.也可以达到96DB .
楼主的真是悲剧.  比我集成声卡还差...我集成的可以达到88DB
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:58 | 显示全部楼层
声明一下哦,本人的rmaa是用的笔记本自带的声卡测的,结果不具有准确性。同时我的dac5的成绩并不代表所有人的dac5都是这个成绩,切勿以偏概全
虽然板载noise level指标上比dac5好看很多,但是总体来说dac5 还是很有优势的
935 点
960 ¥
发表于 2012-5-31 01:23 | 显示全部楼层
跟USB1.1一样的速度,根本不是USB2.0 HIGH SPEED标准,比PCM27xx没有任何速度优 ...
xmlhifi 发表于 2012-5-30 18:19
相对来说TE7022优势在于支持24bit/96KHz,版主不要打击LZ了,LZ的7022板子也是现成的,DIY一下也是乐趣。
935 点
960 ¥
发表于 2012-5-31 01:26 | 显示全部楼层
LZ你直接引出27脚看看有没有信号不就成了,这个操作跟睡觉一样简单。你上来问这么多最后还不是要引出来。
如果固件没有禁掉SPDIF OUT功能,你就能直接用。
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-6-8 18:36 | 显示全部楼层
回复 1# zorning
    一看就知道你的板载声卡一定是realtek的了,realtek的在20K频率后都被截止
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 20:38 | 显示全部楼层
回复  zorning
symbianer 发表于 2012-6-8 18:36
可惜你错了,我的是IDT
291 点
54 ¥
发表于 2012-11-27 01:59 | 显示全部楼层
893 点
828 ¥
发表于 2015-3-2 16:22 | 显示全部楼层
做个记号
