49 点
49 ¥
发表于 2012-5-28 18:15 | 显示全部楼层
各位朋友大家好!小弟初次来到论坛发帖,如有冒犯之处请各位多多谅解!
小弟有一个问题请教:我原先的机子是EL34的推挽机,现在想改成单端,但是有一个问题就是不想换输出牛,牛牛有点小贵。
我的意思是看能不能改成这样、只用次级的一半,这样只是修改线路即可,请见下图!有劳各位,在此感谢大家无尽的关怀!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-28 18:25 | 显示全部楼层
回复 1# sky469006978
推挽机不好吗为什么要改单端。
49 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:27 | 显示全部楼层
听感不舒服
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-28 18:29 | 显示全部楼层
回复 3# sky469006978
是自己做得还买现成的。
49 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:29 | 显示全部楼层
这对输出牛是四川凯立电器的60W,如果你有单端牛咋两可以换
49 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:45 | 显示全部楼层
那位高手帮指点一下,看上面的线路是否可行。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-5-28 19:07 | 显示全部楼层
回复 7# sky469006978
单端牛和推挽牛绕法和结构不一样啊。
49 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:24 | 显示全部楼层
多谢!如果那个需要做推挽的机器可以跟我换
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-5-28 19:25 | 显示全部楼层
告诉你个最简单的办法,把其中一只li34的信号切断,比如断开耦合电容,不可以拔下管子,使直流电流继续保持正常,这时初级阻抗下降一半,次级阻抗也要降一半使用,比如4欧喇叭接输出8欧端,8欧喇叭接在16欧输出端,但音质不一定好,因为输出牛的电感量降低了,低音不一定好。
49 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:27 | 显示全部楼层
那这样还是算了,我重新去整一对牛,十分感谢!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-28 19:30 | 显示全部楼层
这样不好,还是用一对单端输出牛吧,你的牛可以出掉或是和烧友换
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-5-28 19:40 | 显示全部楼层
建议li34并管输出,这样功率大,力度大。
职业侠客 当前在线
781 点
758 ¥
发表于 2012-5-28 20:24 | 显示全部楼层
不如整機出掉,重做一個單端(比如用KT66、6550或KT88)會更好。
289 点
278 ¥
发表于 2012-5-29 04:57 | 显示全部楼层
回复 1# sky469006978
如果这台推挽机是自已装的,还不好听,看你的图,可以恢复超线性接法,并加上大迥路负反馈,改喜失真。当然各级工作点要正确,这时第一步的。适当的大迥路负反馈降低失真,增加频宽,改善高低频。如果推挽好听了,然后按10搂改成单端,推挽两用,我自巳也是 EL34 改成推挽单端二用。单端时胆味更浓一些,因为单端失真大,二次谐波更多些,更适合听人声,独奏为主音乐。这里更正一下,推挽改单端时8殴喇叭按4殴输出牛端子,或者不变就可以。论坛另一位胆友也改了,实践证明单端胆味更浓,低频更好。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-29 10:23 | 显示全部楼层
小弟有一个问题请教:我原先的机子 ...
sky469006978 发表于 2012-5-28 18:15
楼主觉得用两条腿走路好呢?还是用一条腿走路好?
2422 点
2364 ¥
发表于 2012-5-30 00:22 | 显示全部楼层
楼主是想摸着石子过河,又不想除鞋子. ... 结果过了河之后, 发现不但鞋子湿透了. 就连裤子也沾满了泥巴..... 苦呀... .. 这可是为啥呢...
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-5-31 23:51 | 显示全部楼层
没有问题的,会响放心改吧,改好后建议第一时间和论坛烧友分享一下心得。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-6-1 16:46 | 显示全部楼层
建議試試調整下工作點變成甲類推挽, 說不上就好聽了~~ 6P14單端功率比較小, 箱子靈敏度不高的話有時候聽得有點急人
