zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:03 | 显示全部楼层
保护电路我目前没有接上去。马上拍个照给你看看先。
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:12 | 显示全部楼层
线还没整理,乱七八糟的。大电流声是否跟这个有比较大的关系?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-5-3 22:17 | 显示全部楼层
你用的什么信号线呀!是双绞线吗?建议用屏蔽线!
然后你用万用表测量一下功放输出端的电压是多少!是否是0V
然后对比正常的那个声道检查不正常的那个!
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:28 | 显示全部楼层
功放输出端是指嗽叭接线柱?
信号线是streetwires ZN7
刚刚查了,刚才地线松动,正在重接地线。接好开机再看看。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-5-3 22:30 | 显示全部楼层
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:32 | 显示全部楼层
谢谢钳版,我再试试,明天有问题再发问
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:35 | 显示全部楼层
地线搞好了,右声道很静,左声道嗡声比较响。
接线柱量了,左边是0.14V  右边是0.1v
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-5-3 22:36 | 显示全部楼层
那一切正常!
把信号线换屏蔽线!然后你的信号线接的位置没错吧
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:42 | 显示全部楼层
位置没错,明天我去买些屏蔽信号线来试试,
谢谢钳版 ,喇叭保护问题等这个正常了再研究。第一次就暴,哈哈,有点怕怕。
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-4 13:41 | 显示全部楼层
按信号--电位器--前级--后级--音箱,这样接,刚发现有个问题,燥音还是一样很大,当手接触电位器时,会有更大的“哼”声,另外打开日光灯时,日光灯在刚亮时的闪动,会非常大的干拢,发出“啪啪”声。关机时会有很大的“扑”声。
试了前后级断开,接上喇叭,趴近音箱,听不到一丝燥音,请问能否将信号输入直接过电位器,再接后级开声?
晚点出去买点屏蔽线再试。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
30 ¥
发表于 2009-11-8 21:21 | 显示全部楼层
我也想搞一套,就是太菜了,怕拿不下,
郁闷
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-11-16 06:47 | 显示全部楼层
环地这么大一个/。交流声大是应该了。/
253 点
249 ¥
发表于 2011-11-29 19:14 | 显示全部楼层
回复 30# 无地个
楼主现在用的怎么样?有什么心得分享一下吧!
当初电流声是怎么解决的?
105
zasu
678 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:37 | 显示全部楼层
回复 33# 小涛
这个早就没用了 都几年前的了
GMT+8, 2026-5-20 04:16 , Processed in 4.349042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
