1300 点
870 ¥
发表于 2012-5-27 08:32 | 显示全部楼层
转译鉄氟龙电容Vcap有关电容引线连接的说明。
http://www.v-cap.com/installation-notes.php
电容绿色引线或黑环线指示电容最外层箔引线。电容的最外层箔引线应连接到与地最低阻抗的位点。
1)如果作为放大器的级间耦合使用时,最外层箔引线应连接第一级(前一级)放大的输岀点。
2)如果作为对地面旁路电容,最外层箔引线连接到地。
3)如果用作为一个信号的旁路电容到B +,最外层箔引线连接到B +。
4)如果用作反馈,最外层箔引线置于输出端(If using in a feedback position, connect green lead towards the output)。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 3 + 3 多谢分享。
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2012-5-27 08:39 | 显示全部楼层
曾经一位烧友跟我说一定要分正负向接.
不知道有否知道"鉄氟龙电容Vcap"怎么分正负?
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 08:49 | 显示全部楼层
回复 2# 冰心
"鉄氟龙电容Vcap""不分正负
Although the V-Caps are not polarized, many have found it best to keep the lead orientation relative to the innermost and outermost foil consistent between left and right channels. Placement of the outer foil for each V-Cap series is listed below. Note that these are general guidelines, and there may be instances where reversing the caps may prove to be preferred in your system
657 点
593 ¥
发表于 2012-5-27 08:53 | 显示全部楼层
方块电容如何确定内外引线呢?
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 09:09 | 显示全部楼层
回复 4# cdxthu
   请上图看看
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-5-27 09:16 | 显示全部楼层
657 点
593 ¥
发表于 2012-5-27 09:19 | 显示全部楼层
像威玛的MKP10这样的方块薄膜电容。
107
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2012-5-27 09:21 | 显示全部楼层
回复 3# 大尾鱼
    知道本身是不分正负的.知识看到老兄这个帖子,想起以前的事.
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:22 | 显示全部楼层
回复 7# cdxthu
威马Wima固体电容的标识面都有一条垂直的黑线。当面对威马电容的标识,黑色线的右方之电容引线则是最外层引线。
另外:也有报道 有些糸列的威马Wima电容的薄膜釆用"并列串绕"。因而,这类电容无接线的极性可言。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:33 | 显示全部楼层
回复 8# 冰心
没错,固体电容使用时,不似电解电容那般定要遵循电容的极向,从而谓之不分正或负极。但是,DIY圈内的朋友为強调固体电容的内与外层引线之接线摆向对音质的影响,而将其引线分别冠为正与负"极",也是尽在情理之中。
然而,在下真不知道这固体电容的内与外层引线应如何对应正与负"极"才好。请赐教!
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-5-27 11:02 | 显示全部楼层
既然这么有讲究,两种接法调个头试听一下
不是优劣立现了嘛
我们的烧友都有对宝耳
到时候再看看厂家说的是不是那么回事,有没有那么玄乎
要是听不出
那就-----
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-5-27 11:19 | 显示全部楼层
我觉得可以这样说:根据卷绕式电容的结构,将其外层金属箔对应的引脚接在与地阻抗较低的一侧,容易令干扰信号入地,就好比是屏蔽层的作用一样。如果是瓷片电容那就没办法了。
问题主要是业余条件下如何检测,楼主有没有具体的方法。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:51 | 显示全部楼层
回复 12# 展望2008
业余简单的证明方法,在网坛上也有人做过。如果你有示波器,可以做一个简单的测试,也即干扰方法(tsyg99在6楼已经提示这个方法?!)。
将示波器设置范围最敏感的垂直刻度设在(20mV的或以下更好),薄膜电容两端的连接示波器的地端及探头尖端各一侧。然后用手紧紧抓住电容,此刻注意示波器出现诱导信号的摆动。随之,反接电容两侧引线到示波器,再用手紧紧抓住电容做同样观察。此时应该会看到两种不同接线所诱导信号的振幅有较明显的差异。如果用手抓的方法诱导不出足够的示波信号,可把示波器所接的电容靠近交流电源去诱导示波信号。
如果你做了这个小试验;在最低的诱导信号振幅的接线方法下,示波器的地端所联连接的电容引线就是此电容的外层箔引线。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:04 | 显示全部楼层
瓷介电容,多层瓷介电容,银云母电容等,这类电容就没有内外层之分。因为电容釆用单介质材料和导体层叠(非卷绕式)的结构特性。这类电容器没有方向性区别。此外,一些高电压薄膜电容(例如1000VDC/450VAC和更高压值的Orange Drop 716P ),薄膜使用并列的“串绕”方法,并釆用所谓“浮动式”的连接层,它同样没有方向性区别。
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-5-27 13:25 | 显示全部楼层
好像讲的很细致啊,
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 02:39 | 显示全部楼层
烧友Jimmy 的实测图
http://jimmyauw.com/2010/04/24/o ... popular-capacitors/
电容A
A1
A2
电容B
B1
B2
电容C
C1
C2
电容D
D1
D2
所测试的4个不同牌子的薄膜电容,你得看出哪一端引线是引出电容的外层箔了吗?
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
lirongxiang + 2 + 2 很给力!
卡西利亚斯 + 3 + 3 事实说明虽不分正负,但分内外~
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-28 04:59 | 显示全部楼层
烧友Jimmy 的实测图
电容A
A1
A2
电容B
B1
B2
电容C
C1
C2
电容 ...
大尾鱼 发表于 2012-5-28 02:39
发烧也要尊重事实。大尾鱼兄在上面举出的几个例子就是最直观的事实。
420 点
418 ¥
发表于 2012-5-28 07:02 | 显示全部楼层
来看电容的
167 点
164 ¥
发表于 2012-5-28 10:46 | 显示全部楼层
好文章,记得早年论坛上有人发表这这方面的文章,但要用到电子管放大器,比较麻烦,而用示波器来测试就简单多了
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-5-28 11:32 | 显示全部楼层
很直观啊
现实的问题是,如果仅仅是测得出但是听不出(区别),又算是个什么情况?
况且一个人不可能时时拿个手去摸去靠近电容的啊
测量应该多一种情形就是
——手不摸电容,甚至连人都不应靠近
