维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-5-26 21:22 | 显示全部楼层
垃圾场里 捡回来的     哈曼 卡顿     丹麦原产      回来试试  不开机
维修的时候 表笔无意中点了什么地方  自己开机了  好用了一天   第二天又不开机了
修了好几天  什么地方都很正常  电压  晶振     实在没有法办了
正好有个朋友过来  他家有台一样的   跑去搬回来   换板试试   人家设计的很好  不用动烙铁  所有的板子都能换
最后 确定是主板 不好   主板上各个地方的电压  全部都和完好的机器一样  没办法了
然后怀疑数据总线 问题  测试发现  坏的那台  DATA 总线 一直是高电平 好的那台是低电平   主板上就一块芯片连接 DATA 总线
就是 音源切换芯片  LC 7821     断开 DATA总线脚  机器果然开机正常了    淘宝一块芯片过来   换上   一切OK  试机2天无问题   机器修复
说说 机器  很奇怪的电路设计 没有喇叭保护继电器  但是开机没有一点冲击声   真实4声道  虚拟5声道 环绕两个音箱昂是串联的     声音 还不错 没什么风格  比较像监听  很一般的功放  优点是 外观比较高贵  缺点是 发热很大
下面有图片为证
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2012-5-26 22:59 | 显示全部楼层
这个不主流他们不喜欢
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-26 23:18 | 显示全部楼层
回复 1# 青岛同兴维修
MADE  IN  KOREA
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-5-26 23:36 | 显示全部楼层
不错,牛好像瘦了一点,呵呵……
维修工
962 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 00:03 | 显示全部楼层
回复 3# 甲壳虫-77
    在哪里写了   我怎么没看见啊    后面标牌上写  美国技术 制造于丹麦
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-27 00:20 | 显示全部楼层
回复 5# 青岛同兴维修
哈曼卡顿 .狮笼.击毙L等几款常见的放大器均是高丽代工DIY贴标的。线路基本都一个模式{前几年鼓捣过}另外对比看看这几款机器的内部结构和零件电容,小三极管都是MADE  IN  KOREA。
维修工
962 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 00:29 | 显示全部楼层
回复 6# 甲壳虫-77
    哦 我没有仔细看过  只看见了后面的   回去仔细看看
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-5-27 01:16 | 显示全部楼层
设计在丹麦 组装在高丽国  阻容元件基本都是高丽棒国的  除了三极管  E牛也是南韩厂家的
712 点
712 ¥
发表于 2012-5-27 01:28 | 显示全部楼层
好经验,赞一个
712 点
712 ¥
发表于 2012-5-27 01:32 | 显示全部楼层
回复 1# 青岛同兴维修
    LC 7821  的总线脚是第几脚?
712 点
712 ¥
发表于 2012-5-27 02:09 | 显示全部楼层
看到了,是DI脚14pin
560
2066 点
1916 ¥
发表于 2012-5-27 07:49 | 显示全部楼层
当年听说这玩意和同档次的机器相比
出力特凶猛啊
690 点
683 ¥
发表于 2012-5-27 21:45 | 显示全部楼层
247 点
237 ¥
发表于 2012-5-27 22:05 | 显示全部楼层
回复  青岛同兴维修
哈曼卡顿 .狮笼.击毙L等几款常见的放大器均是高丽代工DIY贴标的。线路基本都一个模 ...
甲壳虫-77 发表于 2012-5-27 00:20
    我在旧货市场 看见一台JBL的功放 国内厂家代工的 广东那里的一个厂 具体忘了
维修工
962 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 23:09 | 显示全部楼层
回复 12# smsm
    推力 确实 比想像中的大  那么小的散热片 一会就很热了  估计不会是甲类把
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-27 23:43 | 显示全部楼层
回复 14# N年前是帅哥
上世纪9十年代也有用高丽DIY好的电路板在国内组装的。{蒜是合资性质之类的分厂组装}
  高丽国内厂家代工DIY的还有天龙 .马兰士 等等,相比原厂......................
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-5-29 07:53 | 显示全部楼层
老乡技术不错。顶
GMT+8, 2025-9-28 02:37 , Processed in 0.164128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
