[DIY制作] 这个老电容还能用吗?
[复制链接] 查看: 6545|回复: 28
222 点
210 ¥
发表于 2012-5-26 13:47 | 显示全部楼层
测测漏电流,看看大不大。要长时间工作,看看稳不稳定。
1307 点
1226 ¥
发表于 2012-5-26 16:14 | 显示全部楼层
我用的方法是:给大容量电容充电(额定电压以内),等到电压稳定了断开电源,测量电压,放置几分钟以后测量 ...
wood2k 发表于 2012-5-26 00:21
    我也是这样试电容的。
35 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:30 | 显示全部楼层
回复一下,充电电压25V,电流0.05-0.08MA,放了2天还有7,8伏的样子,应该还能用,还有就是环氧封装是什么意思,是不是引脚那里是胶水的那种,不是橡胶盖的,这个是胶水的,不像普通那种黑色橡胶的
709 点
673 ¥
发表于 2012-5-27 17:50 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-5-27 18:24 | 显示全部楼层
回复 24# steeeeel
    这种测试的“指标”就是一大堆电容容量越大的电压下降应该越慢,保持时间越长,同品牌、同型号、同容量的电容电压应该下降差不多!!!
709 点
673 ¥
发表于 2012-5-27 18:32 | 显示全部楼层
432 点
418 ¥
发表于 2012-5-27 18:53 | 显示全部楼层
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-5-28 00:11 | 显示全部楼层
有些老电容是需要和 激活活化的过程的  反复接电充电有负载的情况下 多试几次就知道 该电容的性能如何了
563 点
644 ¥
发表于 2012-5-29 09:16 | 显示全部楼层
找个相同容量比较一下,如果配对不如买对新的
GMT+8, 2026-4-3 23:21 , Processed in 0.140069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
